VW Polo N6 1998 1.4 - drgania silnika na wolnych obrotach, co sprawdzić?
vwmaniak1 22 Kwi 2005 19:09 5043 6
  • #1 1428274
    vwmaniak1
    Ocena: 16
    Jest VW Polo.
    Jest też i problem.
    Auto pochodzi z 1998 roku i ma motor 1.4 litra na wtrysku pełnym.
    Moc 60 km.
    Na wolnych obrotach motor pracuje taki stłumiony i dość mocno targa nim po komorze.Szczególnie prawa strona silnika drzy.
    Auto było w serwisie VW.
    Nic nie stwierdzono.Zasugerowano zmiane świec i przewodów.
    Tak też zrobiłem ale nic to nie dało.
    Na ok 850-900 obr\min głos pracy silnika jest wyraźnie stłumiony.
    Na 1050-1100 obr\min jest już wpożądku,targanie i przytłumienie przemija.Sprawdzano także poduszki mocujace silnik i także nic nie stwierdzono.
    Auto ma 80 tyś przebiegu.
    Dodam iz najgorzej jest gdy motor jest zimny.Pracuje prawie jak diesel po wygrzaniu jest to mniej odczówalne ale nadal jest.
    Jaka może być przyczyna?
    Pozdrawiam Tomek
  • #2 1429169
    dj_linden
    Ocena: 13
    Zacznijmy od tego ze Polo mają tendencje do chodzenia jak diesle na zimnym silniku. Jest to nawet napisane w ksiązkach serwisowych. Ale jeżeli jednak silnik "stuka" bardzo mocno i sa takie objawy jak mówisz to jest to przyczyna zaworów. Po przejechaniu ok 140-160 tys. km pojawiają sie stuki. Są dośc uciązliwe prowadzące do takich objawów jakie napisałes. A co do przebiegu... Jezeli nie jestes pierwszym właścicielem to nie masz pewności ze auto ma 80tys. Zmiana wskazan licznika to chwilka pracy z kodem hex i złączem OBDII. Więc sugeruje regulację zaworów. Pozdrawiam!
  • #4 1430755
    fastcars
    Ocena: 14
    sprawdz czujnik temperatury
  • #6 1431192
    fastcars
    Ocena: 14
    masz taki kominek plastikowy w glowicy do ktorego podlaczony jest przewod gumowy od chlodnicy
    w nim jest taki czujnik czarny z kostka na 4ry piny
    moze tez byc w tym miejscu np zielony 2pinowy
✨ Właściciel VW Polo N6 z 1998 roku z silnikiem 1.4 60 KM zgłasza drgania i stłumioną pracę silnika na wolnych obrotach, szczególnie po stronie prawej, nasilające się na zimnym motorze. Problem nie ustąpił po wymianie świec i przewodów zapłonowych oraz sprawdzeniu poduszek silnika. Serwis VW nie wykrył usterek. W dyskusji zasugerowano, że drgania mogą wynikać z niewłaściwej regulacji zaworów, mimo deklaracji, że w tym silniku są one samoregulujące się. Podkreślono, że Polo mają tendencję do pracy przypominającej diesel na zimnym silniku. Zaproponowano także sprawdzenie czujnika temperatury silnika, który znajduje się w plastikowym elemencie na głowicy, do którego podłączony jest gumowy przewód od chłodnicy. Czujnik ten może mieć 4 piny lub być wersją 2-pinową. Właściciel planuje dalszą diagnostykę czujnika, choć ssanie działa prawidłowo, co może wskazywać na jego sprawność.
