vw golf 1.6 AEE benz+gaz wolne obroty-trzęsie silnikiem
mariuszyc21 12 Lip 2014 14:59 1899 2
  • #1 13790174
    mariuszyc21
    Ocena: 4
    Ogólnie silnik chodzi dobrze, lecz na wolnych obrotach trzęsie budą,bo silnik się trzęsie-jest to wkurzające bo jeżdżę tak już rok do pracy w dwie strony 60 km
    Zacznę od początku:
    -zaczęło trząść po wymianie pompy wody(trochę pukałem i używałem dużej siły abyo dkręcić cztery śruby na kole pasowym na wale-udało się.Po wymianie pompy
    znaczki rozrządu ustawiłem dokładnie i naciąg paska)
    -wymieniłem świece +przewody wn+kopułka i palec -to samo(sprawdzałem lampą zapłon i przewody,
    1,2 przewód wn lampa miga spokojnie,3,4 przewód wn lampa miga szybko,wszystkie przewody powinny migać tak samo,
    objaw jest taki sam na nowych i starych kablach i świecach)Może to cewka zap.
    -silnik na luzie chodzi trochę nierównomiernie,znaczek od zapłonu na kole pasowym raz się pojawia w okienku,raz nie.
    -zapala ogólnie za 1 lub 2 razem.Pierwsze kilka kilometrów jedzie dobrze, potem
    trochę przerywa i do samego końca jedzie dobrze.Dzieje się tak na benzynie i lpg.
    -komputer nie wykazał żadnych błędów
    -lewego powietrza nie wykryłem
    CO MU JEST?
  • #2 13791960
    adam158
    Ocena: 232
    Najprawdopodobniej uszkodzona cewka WN, , podnieś nocą klapę albo w ciemnym garażu
    najprawdopodobniej ma przebicie ,czasami jak jest ciemno widać jak iskra po niej ucieka do masy.
  • #3 13804999
    mariuszyc21
    Ocena: 4
    W ciemnosci żadnych przebić nie było.
    Wymieniłem cewkę,auto chodzi lepiej-po kilku kilometrach nie przerywa lecz
    na wolnych nadal trzęsie budą.Lampa na przewodach miga bez zmian,czyli nierówno.
