Acer Aspire 5737Z - podświetlenie matrycy - lampa CCFL czy coś innego
ilpalazzo 13 Lip 2014 16:11 2103 5
  • #1 13793114
    ilpalazzo
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Cześć,
    Koledzy, mam problem z ekranem laptopa jak w temacie. Włączam lapa, podświetlenie matrycy zapala się na ok. 1-2 sekundy i zaraz gaśnie. Obraz widzę pod światło.
    Wyłączam lapa i wstawiam inwerter z innego. Matryca świeci ładnie ale zostawiam go na dłuższą chwilę. W opcjach zasilania mam włączone wyłączenie obrazu po 5 min. Po którymś z kolei wyłączeniu ekranu podświetlenie nie chce się zapalić.
    Wyłączam lapa i wstawiam oryginalny inwerter. Matryca tym razem również świeci ładnie ale jak wyżej po godzinie włączania i wyłączania podświetlanie przestaje działać.
    Wstawiam matrycę z innego kompa i świeci OK przez wiele godzin na obu inwerterach.
    Jeśli jednak wyłączę w opcjach zasilania wyłączanie ekranu (tzn. będzie świecił cały czas), to jeśli (oryginalna) matryca zaskoczy przy starcie to będzie świecić OK przez wiele godzin.
    Laptop musi być naprawiony tanio więc myślę o wymianie świetlówki choć nigdy tego nie robiłem, proszę o sugestie czy to dobry trop.
  • #2 13793509
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Podstaw inną świetlówkę do sprawdzenia.
  • #3 13801761
    ilpalazzo
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Nie miałem innej na test ale drogie nie są więc zamówiłem, wymieniłem i wszystko ładnie świeci. Wymiana łatwiejsza niż myślałem.
  • #4 13804729
  • #6 13811445
