SanDisk Cruzer Slice 16GB - Zabezpieczony przed zapisem
Alhabor 13 Lip 2014 20:33 3906 8
  • #1 13793939
    Alhabor
    Ocena: 3
    Temat być może już przerobiony ale nie chcę sobie odbierać nadziei ponieważ spróbowałem już chyba wszystkiego co jest napisane...
    Uruchomiłem większość programów, które powinny wykrywać mój chip, niestety jak do tej pory żadna z wersji nie wykryła urządzenia. Sprawdzałem głównie UMPTool zgodnie z podpowiedzią ChipEasy. Czy jest jeszcze jakaś szansa dla mojego SanDiska?
    Oznaczenia na obudowie Pendrive'a: SDCZ37-016G. Oznaczenia kontrolera: SanDisk 82-00523-4. Oznaczenia na pamięci SanDisk C303071371
    Poniżej przedstawiam dane uzyskane z programów USBflashInfo oraz ChipEasy.
    Controller: SanDisk
    Possible Memory Chip(s): Not available
    VID: 0781
    PID: 5566
    Manufacturer: SanDisk
    Product: Firebird USB Flash Drive
    Query Vendor ID: SanDisk
    Query Product ID: Cruzer Slice
    Query Product Revision: 1.26
    Physical Disk Capacity: 16008609792 Bytes
    Windows Disk Capacity: 15992954880 Bytes
    Internal Tags: 3Z4F-8CH2
    File System: FAT32
    Relative Offset: 16 KB
    USB Version: 2.00
    Declared Power: 200 mA
    ContMeas ID: 7384-01-00
    Microsoft Windows 7 SP1 x64
    http://www.antspec.com/usbflashinfo/
    Program Version: 7.9.0.548
    Capacity: 14.9G
    Device ID : VID = 0781 PID = 5566
    Device SN : 4C532000020203114062
    Device version : 1.26
    Device vendor : SanDisk
    Device model : Cruzer Slice
    Protocol : USB2.0
    Max power : 200mA
    Partition type : FAT32 Device active : OK
    Aligned state : 16 KB, Have been Aligned
    Controller : Chipsbank
    Controller model: CBManDisk
    FW Date : Cruz. S.ce
    Tools : http://www.upan.cc/tools/mass/UMPTool/
    OS Version : Windows 7 Professional Service Pack 1
    Update Status : The current version is the latest version!
  • #2 13794512
    mbo
    Ocena: 845
    Jakie wersje sprawdzałeś ?
    Jeśli masz możliwość to sprawdź na komputerze z Windows XP.
  • #3 13795136
    Alhabor
    Ocena: 3
    Na razie sprawdzałem najnowsze wersje obsługujące dane układy. Nie potrafię zidentyfikować w ogóle, który układ Chipsbank posiadam w moim urządzeniu.
    Z XP będzie ciężko. Będę musiał zainstalować wirtualną maszynę.
    Są jakieś aplikacje na Linuxa?
  • #4 13795167
    mbo
    Ocena: 845
    Nie widziałem programu narzędziowego pod Linux'a.
    Najnowsze wersję niekoniecznie muszą być najlepsze w tym konkretnym przypadku.
    Wirtualna maszyna nic nie zmieni.
    Aby mieć pewność co do układu kontrolera trzeba byłoby otworzyć obudowę pendrive.
  • #5 13795190
    Alhabor
    Ocena: 3
    SanDisk 82-00523-4 to test oznaczenie kontrolera odczytane z płytki :) Oznaczenia na pamięci SanDisk C303071371. Mam już możliwość pracy na XP. Powinienem w takim razie sprawdzić wszystkimi programami jeszcze raz na tym systemie tak?
    ---EDIT---
    Pełne oznaczenia układów:
    Kontroler:
    SANDISK
    82-00523-4
    S302-E4T251
    SDC1
    TAIWAN
    Pamięć:
    SANDISK
    C303071371
    SDTNQCAMA-016G
    DPO490738
    CHINA
    I właśnie to mnie zdziwiło. Program ChipEasy wykrył kontroler jako "ChipsBank CBManDisk" a na obudowie jest logo SanDisk...
  • #6 13795291
    mbo
    Ocena: 845
    Nanieśli po prostu swoje oznaczenia ...
    Sprawdź czy z poziomu Windows XP któyś program odczyta model Chipsbank: UsbFLashInfo, ChipGenius, ChipEasy.
  • #7 13795417
    Alhabor
    Ocena: 3
    Niestety na XP można było odczytać jeszcze mniej niż na 7. Sprawdziłem mimo to wszystkie programy do chipsbank na XP i też nie dało to żadnego rezultatu.
  • #9 13796200
    Alhabor
    Ocena: 3
    Na pendrive są zdjęcia mojej dziewczyny. Nie chciałbym aby dostały się one w ręce techników SanDisk... :) Ta usterka, jak na złość, polega na tym, że nie da się ich skasować.
    Pomijając to, pendrive jest jeszcze na gwarancji ale miałbym chyba kłopot ze znalezieniem paragonu.
Użytkownik ma problem z pendrive'em SanDisk Cruzer Slice 16GB (model SDCZ37-016G), który nie jest wykrywany przez różne programy do analizy chipów, w tym UMPTool i ChipEasy. Pomimo prób na systemach Windows 7 i XP, nie udało się zidentyfikować kontrolera, który według ChipEasy jest oznaczony jako "ChipsBank CBManDisk". Użytkownik obawia się o dane na pendrive, które są dla niego ważne, a także rozważa możliwość skorzystania z gwarancji, mimo że nie ma paragonu. Wskazówki dotyczące dalszych prób obejmują użycie programów takich jak UsbFlashInfo i ChipGenius na systemie XP, a także otwarcie obudowy pendrive'a w celu identyfikacji kontrolera.
