SanDisc Cruzer - jak usunąć zabezpieczenie przed zapisem?
11 Sty 2016 20:25 3534 12
  • #1 15324286
  • #2 15324400
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Używasz starego ChipGeniusa, możliwe że twojego chipa nie ma w jego bazie.
    Załączam chyba najnowszy.
    • ChipGenius_v4_00_1024_0047.7z (336.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15324492
    pidar
    Ocena: 3591
    Jako "Spoiler" dodaj też log z Usb Drive Info i odczyt przez Flash Drive Information Extractor.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3137535.html#15278276
    http://www.antspec.com/files/usbflashinfo.zip
  • #4 15324493
  • #5 15324508
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Rób Powerfull Detection.
    Jak nie to pendrive do rozbiórki i odczytać co jest napisane na kościach.
  • #7 15324552
  • #8 15324581
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Nie. Chodzi o rozebranie obudowy i zobaczenie jaki kontroler i jaki flash tam siedzi metodą organoleptyczną ;)
  • #9 15324582
  • #10 15324658
    pidar
    Ocena: 3591
  • #12 15324899
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Słabo to widzę.
    Jest to konstrukcja własna SanDiska, nie istnieją żadne programy typu MP do niego.
    Możesz spróbować wykonać załączony plik .bat
    Nie jestem jego autorem, jedynie przetłumaczyłem tak mniej więcej ;)
    Rozważnie wybierz nr dysku pod jakim twój pendrive jest widziany przez system, zły wybór może ci wyczyścić któryś inny dysk!!!
    Za szkody nie odpowiadam!!!
    Oto kod pliku:
    echo off
    mode con lines=50 cols=83
    @echo off
    color b0
    @echo off
    @echo  >CON
    @echo off
    echo > set.cfg LIST DISK
    @echo off
    diskpart /s set.cfg
    echo .
    echo .
    echo .! Znajdz po rozmiarze nr pod jakim tu widnieje twoj pendrive !
    echo .
    echo .! Po wprowadzeniu nr wcisnij Enter !
    echo .
    echo .
    echo .
    @echo off
    set /p disk=.Nr dysku ?:
    @echo  >CON
    @echo off
    del /f /s /q "set.cfg"
    cls
    @echo off
    echo >> set.cfg select disk %disk%
    @echo off
    echo >> set.cfg attributes disk clear readonly
    @echo off
    echo >> set.cfg exit
    @echo off
    diskpart /s set.cfg
    @echo off
    @ping -n 6 localhost> nul
    @echo off
    cls
    @echo off
    goto anfang
    cls
    • Fix.zip (837 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 15358983
Użytkownik ma problem z pendrive'em SanDisk Cruzer, który jest zabezpieczony przed zapisem. Próby naprawy za pomocą programów Alcor i FC MPTool nie przyniosły rezultatów, a Chip Genius nie rozpoznał chipu. Użytkownicy sugerują aktualizację Chip Genius, użycie narzędzi takich jak USB Drive Info oraz Flash Drive Information Extractor, a także wykonanie "Powerfull Detection". W przypadku braku skuteczności, zaleca się rozebranie pendrive'a w celu identyfikacji kontrolera. W końcu, jeśli urządzenie jest na gwarancji, sugerowane jest jego zwrócenie, jednak użytkownik nie ma gwarancji i poszukuje dalszej pomocy.
