Wzmacniacz Blaupunkt GTA 270 przerywa - co może być przyczyną?
goryl564 14 Lip 2014 16:58 1593 7
  • #1 13795914
    goryl564
    Witam, od pewnego czasu mojemu wzmacniaczowi odbija. Grał dobrze aż pewnego dnia podczas jazdy nagle się wyłączył. Pomyślałem że to spadek napięcia i naładowałem akumulator. Jednak to nic nie dało. Zmieniłem nawet położenie masy ale to chwilowy tylko postęp.
    Wzmacniacz chwile pogra a potem się wyłącza i cisza. Gdy wyłączę na trochę radio i włączę ponownie to gra dalej przez jakiś czas.
    Wzmacniacz to Blaupunkt gta 260 a radio Sony cdx-gt410U.
    Może w radiu jest jakiś włącznik wyłącznik subwoofera o którym nie wiem?
    Z radia idzie sygnał normalnie do wzmacniacza nawet w chwili gdy nie gra. Spinając plus i REM wzmacniacz się budzi i gra, jednak przy takiej kombinacji czasem następuje hmm przerwanie, że tak to nazwę ( ładnie gra i cisza i z powrotem gra).
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2 13795926
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Zmierz napięcie na stykach zasilających wzmacniacza podczas głośno grającej muzyki.
  • #3 13795929
    goryl564
    W chwili gdy działa czy w momencie gdy nie działa?
    Lekko pomyliłem model wzmaka, bo to gta 270 Mystic. A co do napięć to udało mi się zmierzyć i tak:
    na rem jest 11V,
    na samym plusie jest 12V,
    gdy odpinam rem jest 12,4V,
    a gdy wzmak jest podłączony i nie gra jest napięcie 5,2V.
  • #4 13796099
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    No więc przyczynę już znasz.
    Popraw tytuł tematu!
  • #5 13796116
    goryl564
    A co może byc przyczyną, utleniony kabel zasilający??
  • #6 13796123
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Przewód masowy sprawdziłeś. Teraz pozostaje sprawdzić przewód plusowy idący z akumulatora.
    P.S. Miałeś poprawić tytuł tematu.
  • #7 13796128
    goryl564
    Masa jest ok, cały przewód plusowy jest ok. Tylko lekko utleniony jest kawałek przewodu od akumulatora do bezpiecznika.
  • #8 13796160
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Jakby był OK, to by grało jak należy. Najwyższa pora wziąć się do roboty.
Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Blaupunkt GTA 270, który przerywa działanie podczas odtwarzania muzyki. Po naładowaniu akumulatora i zmianie położenia masy, wzmacniacz nadal się wyłącza. Pomiar napięcia wykazał 11V na REM, 12V na plusie, a 5,2V, gdy wzmacniacz nie gra. Użytkownik podejrzewa utlenienie kabla zasilającego lub problem z przewodem plusowym. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przewodów zasilających oraz poprawę tytułu tematu.
