BlaupuntkGTA 250 BP11 - Dziwny przypadek. Wzmacniacz nie zawsze się załącza
kilero123456 27 Lis 2013 10:19 1314 8
  • #1 12997687
    kilero123456
    Ocena: 35
    Problem polega na tym iż wzmacniacz nie zawsze się załącza tj świeci zielona dioda power natomiast nie ma głosu w przypadku gdy auto jest zgaszone. Gdy auto zapale wszystko niby jest ok chociaż czasami gra ciszej a czasami głośniej. Wzmacniacz nie jest duży (300watt)do tego podpięta skrzynia(kupione w zestawie blaupunkt wszystko oryginal łącznie z przewodami. Z akumulatorem jest wszystko ok. Dodam że do wzmacniacza podłączony jest potencjał +12 z akumulatora na rem gdyż kabelem sterującym z radia wzmacniacz nie załączał się w ogóle. Ma ktoś jakieś pomysły??
  • #2 12997917
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Najpierw podepnij go zgodnie ze sztuja CA a nie jskies druciarstwo. Potem zmierz napiecia na zaciskach pradowych wzmacniacza.
  • #3 12999046
    kilero123456
    Ocena: 35
    Wzmacniacz jest podłączony poprawnie. Czy jest załączny z radia czy też +12 to raczej różnicy nie robi. Chodzi tylko o problem nie włączania się go przy zgaszonym silniku. Problem leży prawdopodobnie po tym ze przy odplonym samochodzie ładownie daje około 14,4V a na postoju 12,6V. Pytanie tylko co jest odpowiedzialne za ten stan rzeczy i jak to można ewentualnie naprawić??
  • #4 12999308
    qstosz
    Ocena: 249
    Przecież 12,6 to dobry wynik.
    Również przychylam się do druciarstwa.
  • #5 12999331
    kilero123456
    Ocena: 35
    Jakie druciarstwo panowie?? wynik jest dobry tylko dlaczego nie pozwala na załączenie wzmacniacza?? co jest za to odpowiedzialne??
    Podłączałem pod okablowanie wzmacniacz kolegi (CRUNCH GTO 2120) i wszystko śmiga jak należy a w blaupunkcie jest problem
  • #6 13003280
    bambus199102
    Ocena: 12
    Druciarstwo w sensie że zamykasz rem i +12 kabelkiem a nie przewodem sterującym ale to szczegół:) podłącz inne RCA bo może problem leży w RCA w radiu a niektóre wzmacniacze zamiast wywalic na protect po prostu nie wzbudzają się - weź sobie np jakis metrowy chinch i pod tel jak nadal będzie to samo to popatrz czy czsem wejścia na RCA nie są rozrobione jężeli wszystkie szczegóły będą sprawne to elektronika..
    ps. Wzmacniacz odpala nawet jak masz 10V wiec to nie ma nic do rzeczy
  • #7 13003544
    kilero123456
    Ocena: 35
    Crunch śmiga bez najmniejszego problemu. . . Czyli Blaupunkt może być bardziej wrażliwy pod kątem RCA?
  • #8 13003623
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Może być bardziej wrażliwy pod kątem ... raczej uszkodzony .
  • #9 13004065
    kilero123456
    Ocena: 35
    Złącza RCA są ok. Ta sama sytuacja czyli przy zgaszonym silniku w wzmacniaczu świeci się zielona dioda power a brak głosu natomiast przy odpalonym wszystko gra. Poszedłem więc w stronę zasilania podpinając zasilacz nastawny. Okazało się bowiem że wzmacniacz działa prawidłowo przy 14,3-4V. Pytanie tylko czy da się to napięcie zmniejszyć tak aby wzmacniacz załączał się przy 12 V co jest za to odpowiedzialne??
Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Blaupunkt GTA 250 BP11, który nie zawsze się załącza, świeci zielona dioda, ale brak jest dźwięku przy zgaszonym silniku. Przy uruchomionym silniku wzmacniacz działa, ale czasami gra ciszej lub głośniej. Użytkownik podłączył zasilanie +12V z akumulatora do wejścia REM, ponieważ z radia wzmacniacz nie reagował. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie połączeń, napięcia na zaciskach oraz RCA, które mogą być uszkodzone. Użytkownik zauważył, że wzmacniacz działa prawidłowo przy napięciu 14,3-14,4V, co rodzi pytanie o możliwość zmniejszenia wymaganego napięcia do 12V.
