Konica Minolta Bizhub C353 - Kopiarka zawiesza się po uruchomieniu
pawel06 15 Lip 2014 19:02 3870 6
  • #1 13799179
    pawel06
    Ocena: 47
    Mam następujący problem z kserokopiarką Konica Minolta Bizhub C353. Kopiarka włącza się,nagrzewa oraz robi stabilizację obrazu. Na wyświetlaczu jest komunikat Gotowa do kopiowania ale nic nie mogę zrobić, panel nie reaguje, żaden z przycisków nie działa. Nic nie mogę wydrukować. W tryb serwisowy też nie mogę wejść.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    piwos
    Ocena: 210
    Podłącz do komputera, sieci i sprawdź czy po jej IP możesz na nią wejść przez przeglądarkę.
    Włóż kartkę do AFR (podajnik oryginałów) i wciśnij start, sprawdź czy pociągnie.
    Sprawdź czy któryś z klawiszy nie jest wciśnięty, zblokowany (zalany kawą - częste w biurach)
    Gruby kabel z bardzo szerokim złączem, z boku. Może się wypiął (tam gdzie wyjścia pod czarną klapką)
    Może padł po prostu pulpit. Zdarza się we wszystkich maszynach z panelami LCD, nie tylko tej marki, nawet w tych najdroższych najwyższych lotów.
    Narzędzia+ON/OFF>itd
  • #3 13799289
    pawel06
    Ocena: 47
    Nie mogę połączyć się przez przeglądarkę. Żaden z klawiszy nie jest wciśnięty. Jeszcze jedno na co zwróciłem uwagę to, że gdy otwieram drzwiczki pojawia się na wyświetlaczy komunikat. Gdy je zamykam, maszyna zaczyna normalnie pracować a komunikat nie znika.
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    Na sam dobry początek przeinstalować firmware a jak nie pójdzie NVRam recovery i firmware. Ja obstawiam typowy błąd rozjechanego softu ...
    C.
    piwos
    Ocena: 210
    A znasz jej IP? Może masz w komputerze źle ustawione TCP/IP na auto (DHCP) lub na inną sieć?
    Na pierwszy rzut oka też tak pomyślałem jak Ty Copyman, ale to chyba raczej nie firmwer! :)
    Jeżeli stabilizacje maszynka robi ładnie to znaczy, że obsługa panela tylko jest gdzieś przyblokowana. Pomyślałem jeszcze o taśmie łączącej. Lubi się nadłamać.
    Kolego, masz jakiegoś gramotnego speca od kopiarek Minolta pod ręką, tam u siebie?
    Możesz go zaciągnąć do pulpitu i do komputera?
    Pytania pomocnicze:
    Czy wcześniej kopiarka w tym miejscu gdzie teraz stoi pracowała dobrze? Czy miała podczepiony kabel LINE do karty fax w kopiarce? Czy nie było burzy? Czy była transportowana i nie wyszło to czasem po przeprowadzce?
    W jakich okolicznościach (przyrody także ;)) to nastąpiło?
    copyman
    Ocena: 834
    Miałem ostatnio uwaloną C220 - włączasz , stabilizuje się klepsydra kręci i staje ... Otwierasz pokrywę - pokazuje komunikat o otwarciu , zamykasz - ekran gotowości , klawiatura i ekran nie działa i przez sieć też jej nie widać . Na pierwszy ogień pendrive z firmware. Trochę się bałem że go nie rozpozna. Rozpoznała , zainstalowała i ... ożyła :) ! Reinstalacja softu na dobry początek z pewnością nie zaszkodzi. Chwilka roboty i po problemie - jeden z powodów będziesz miał wyeliminowany.
    C.
  • #7 13837191
    pawel06
    Ocena: 47
    Wgrałem nowy firmware i na razie jest ok.
    Dziękuję za pomoc.
Użytkownik zgłosił problem z kserokopiarką Konica Minolta Bizhub C353, która po uruchomieniu nie reaguje na panelu sterującym, mimo że wyświetlacz wskazuje gotowość do kopiowania. W odpowiedziach zasugerowano kilka kroków diagnostycznych, takich jak sprawdzenie połączenia z komputerem przez IP, weryfikacja stanu klawiszy, a także możliwość uszkodzenia taśmy łączącej. Wskazano również na konieczność reinstalacji firmware'u, co ostatecznie rozwiązało problem użytkownika.
