Golf 6 Golf 5 - Montaż modułu Parktronika z Golfa 5 do Golfa 6
Pati 17 Lip 2014 07:58 6342 10
  • #1 13803004
    Pati
    Ocena: 409
    Witam! Mam pytanko czy ktoś może się orientuje czy moduł na tył od Tourana itp montowany w latach 2004 2009 tj 1K0 919 283 A odnajdzie sie w instalacji Golfa 6? Mam konkretnie na myśli 6+ z 2011roku. Tam nie ma adresu komfortu bo wszystko jest w Boardnetz i zastanawia mnie czy to nei będzie jakimś tam problemem.
    Pozdrawiam!
  • #2 13805760
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    ale co ma Modul komfortu do Modulu pakrtionic ? - nic ;)
  • #3 13807429
    Pati
    Ocena: 409
    Ok. A wie ktoś może jak wygląda podłączenie czujników w Golfie 6 (+) bo z tego co pamiętam to w 5ce touranie itp było tak, że podłączenie zasilania na skrajnych pinach a środek sygnał. Tutaj kolorystyka jest taka, że pin 1 czujników to żółte z paskami pin 2 to brązowe z paskami a 3 to zielone z paskami. Podłączyłem jak w Golfie 5 i jak załączą kostkę czujników to z 8,7V do 0,0 V spada mi napiecie zasilania czujników. Z tego tutułu mam podejżenie że może tu zailsnie idzie inaczej niż w 5ce tym bardziej że te brązowe co zazwyczaj wskazują na masę są tu na środku. JEst ktoś w stanie mi pomóc? Może ma ktoś schemat parktronika w Golfie 6
    Pozdrawiam!
    Poza tym w aucie odnalazł się sterownik bez problemu po dokodowaniu do ekwipunku widzi biegi itp.
  • #4 13807705
  • #5 13900699
    Pati
    Ocena: 409
    To chyba wychodzi tak że w 6ce robi Valeo a w 5ce bosch. Ma ktoś schemat dla 6ki? Bo widzę ze różnica jest jeszcze w tym, że kostka od tylnych czujników ma odseparowane zasilania i jest już nie z 6pin tylko jest pełna z 12pin.
  • #6 13920570
    Pati
    Ocena: 409
    Witam! Jakoś tam wydaje mi się (kolorystycznie) udało rozwikłać podłączenie czujników do tego modułu VALEO. Lecz dalej jest problem. Do każdego czujnika czepia się, że jest brak komunikacji. Jak któryś odłącze to pokazuje brak komunikacji jako sporadyczny a wskakuje przerwa/zwarcie z masą (czyli oczyywistość). Poniżej podaję błędy, które wyskakują dla trxech podłączonych czujników i jednego nie podłączonego (tylny lewy środkowy)
    Jak wszystkie są podłączone to powtarzam wszystkie cztery mają wtedy ten sam błąd - brak komunikacji.
    Sobota,30,Sierpieñ,2014,16:48:32:44630
    Wersja VCDS: AKP 12.12.2
    Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 1Z0-919-283.lbl
    Oznaczenie elementu: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
    Komponent i/lub wersja: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
    Kodowanie: 0000001
    Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
    VCID: 3D71E1C964DFF8F6B01-8068
    4 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
    01546 - Czujnik systemu pomocy przy parkowaniu; tylny lewy œrodkowy (G204)
    009 - Przerwa / zwarcie z mas¹
    Ramka zamro¿ona:
    Stan b³êdu: 01101001
    Priorytet b³êdu: 3
    Czêstoœæ b³êdu: 1
    Wew.licznik b³êdów: 51
    Przebieg: 913 km
    WskaŸnik czasu: 0
    Data: 2020.14.26
    Czas: 01:29:59
    01545 - Czujnik systemu pomocy przy parkowaniu; tylny lewy (G203)
    004 - Brak sygna³u / brak komunikacji
    Ramka zamro¿ona:
    Stan b³êdu: 01100100
    Priorytet b³êdu: 3
    Czêstoœæ b³êdu: 1
    Przebieg: 913 km
    WskaŸnik czasu: 0
    Data: 2020.14.26
    Czas: 01:29:59
    01548 - Czujnik systemu pomocy przy parkowaniu; tylny prawy (G206)
    Ramka zamro¿ona:
    Priorytet b³êdu: 3
    Czêstoœæ b³êdu: 1
    Przebieg: 913 km
    WskaŸnik czasu: 0
    Data: 2020.14.26
    Czas: 01:29:59
    01547 - Czujnik systemu pomocy przy parkowaniu; tylny prawy œrodkowy (G205)
    Ramka zamro¿ona:
    Priorytet b³êdu: 3
    Czêstoœæ b³êdu: 1
    Przebieg: 913 km
    WskaŸnik czasu: 0
    Data: 2020.14.26
    Czas: 01:29:59
    Sterownik VALEO 1Z0 919 283 B data 09.07.08
    czujniki VALEO 4H0 919 275 data 17.03.2011
    Czyli nie wiem może sterownik stary model (Golf5) a czujniki (Golf6).
    Masakra. Pozdrawiam!
  • #7 13922670
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 545
    W golfie VI parktronic powinien być na słowie adresowym 10 i do innego CAN podłączony. Nie będzie to poprawnie działało. Nie wiem dlaczego tak się uparłeś na tym sterowniku od golfa V?
    Ceny podobne jak nie takie same sterownika, który pasuje do samochodu.
  • #8 13924435
    Pati
    Ocena: 409
    Na canie chodzi normalnie, tylko ma problem z czujnikami.
  • #9 13925244
  • #10 13934091
    Pati
    Ocena: 409
    Sprawdziłem już wszystko. CZujniki jak wypnę i zewrę środkowy pin (sygnał) do masowego pinu to pokazuje na tym czujniku zwarcie do masy. Jak zewrę go do + to pokazuje zwarcie z plusem. Podepne czujniki pokazuje brak komunikacji.
    Dałem drugi identyczny sterownik i to samo.
    W w/w sytuacji raczej nie ma mowy o źle podłączonej instalacji..
    Chyba że jak wcześniej podłączałem pod sterownik boscha to je wszystkie uwaliłem....
  • #11 13957843
    Pati
    Ocena: 409
    Jednak zamieniony + z - okazało się, że koleś dał mi instalację od BMW a tam piny są ponumerowane odwrotnie niż w VW poza tym kostka jest identyczna.
    Dopiero jak dostałem nowy kpl czujników z inst. od vw to zobaczyłem co jest grane.....
    teraz hula od strzała
    Dzięki za pomoc wszystkim!
✨ Użytkownik pyta o możliwość montażu modułu Parktronika z Golfa 5 (1K0 919 283 A) w Golfie 6 (2011). Odpowiedzi wskazują, że moduł komfortu nie jest związany z modułem Parktronika. Pojawiają się problemy z podłączeniem czujników w Golfie 6, które różnią się od tych w Golfie 5, co prowadzi do błędów komunikacji. Użytkownicy zauważają, że czujniki w Golfie 6 są produkowane przez Valeo, a w Golfie 5 przez Bosch, co może powodować problemy z kompatybilnością. Po wymianie czujników i instalacji z VW, problem został rozwiązany.
