VW Golf 5 - Czujniki cofania pokazują błędny dystans po podłączeniu
Pati 09 Sie 2014 11:10 3693 5
  • #1 13863467
    Pati
    Ocena: 409
    Witam wszystkich! Mam taki problem, po podłaczeniu modułu czujników ori od golfa 5 tył mam komunikacje widzi czujniki piezo działa tylko problem w tym, że po zapięciu czujników do kostek kolejno dystans na pomiarach spada z 255cm do 20 - 21 cm i tak sie utrzymuje. Wymieniłem komplet czujników na drugi i dalej jest to samo. Zaznaczam, że nie ma żadnych przeszkód w polu widzenia czujników.
    Ma ktoś jakieś koncepcje z góry wielkie dzięki!
  • #2 13865901
  • #3 13871985
    Pati
    Ocena: 409
    falubaz1 napisał:
    nie te czujniki do nie tego sterownika - ogolnie jaki ster masz valeo bosch meta ?
    No teraz tak ogarniam i widzę że ster boscha a czujniki VALEO. Czyli to nie zagra? Bo tych czujników valeo mam dużo żadnego nie mam z boscha.
  • #4 13872721
  • #5 13873090
    Pati
    Ocena: 409
    Aha dzięki bo nie mogę nigdzie znaleźć valeo sterownika ani boscha czujników dlatego mam takie wątpliwości.
    To nic szukam dalej.
    Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  • #6 13900685
    Pati
    Ocena: 409
    Załatwiłem czujniki boscha uruchomiłem, ale nistety czujniki nie pasują fizycznie w zderzak. Załatwiłem więc sterownik Valeo ładnie wycięty z auta powypadkowego z kostkami rocznik 08 i tutaj jest taka sytuacja, że kostka od czujników tylnych jest w pełni obładowana czyli każdy czujnik ma swoje zasilanie bezpośrednio z modułu czyli 3x4 kable = 12 a nie jak jest na wszystkich schematach które mam, że czujniki mają wspólne zasilanie tj. 4x1 kabel + 2 zasilające tj 6 kabli.
    Ma ktoś moze schemat połączeń dla wersji z odseparowanymi zasilaniami gdzie kostka od tylnych czujników jest na 12 pin?
    Pozdrawiam!
