Komputer się nie uruchamia, czarny ekran, brak sygnału BIOS, co sprawdzić?
Luker05 17 Lip 2014 10:58 1392 10
  • #1 13803371
    Luker05
    Ocena: 5
    Mam o to taki problem z kompem.
    Wczoraj komputer poprostu się nie włączył. Wcześniej działał normalnie.
    Zasilacz kręci, Wiatrak na procesorze i karcie graficznej też kręci więc płyta raczej dobra. Nie czuć spalenizny. Na monitorze nie ma żadnej reakcji, jest tylko czarny ekran, prawdopodobnie nie włącza się bios (nie ma charakterystycznego piknięcia).
    Podłączyłem inny dysk ale reakcji nie było żadnej.
    Wszystkie kable są sprawdzone. Komp jest czysty.
    Komp nie jest najmłodszy lecz do mojej pracy wystarczy.
    Obstawiam, że padł któryś z tych podzespołów:
    -Procesor
    -Dysk
    -System Windows
    Tylko nie wiem jak to sprawdzić, gdyż na monitorze nie ma żadnej informacji tylko czarny ekran.
    Ma ktoś jakiś pomysł. ?
  • #2 13803376
    Dj Haker
    Ocena: 99
    Luker05 napisał:
    -Dysk
    -System Windows
    Na pewno nie jest to powodem tego że komputer nie pokazuje nic na ekranie.
    Podaj pełną specyfikację, szczególnie zasilacz.
    To może być zasilacz, kondensatory, karta graficzna, pamięć, płyta główna itd. Trzeba zawęzić obszar poszukiwań.
    Konto firmowe:
    Odzyskajdane.info
    Aleja Kijowska 24, Kraków, 30-079 | Strona WWW: https://odzyskajdane.info
  • #3 13803432
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Np podmieniając te urządzenia. Choć Windows urządzeniem nie jest, i napewno nie ma nic wspólnego z, nie wyświetlaniem obrazu. Odłącz kartę graficzną i sprawdź czy speaker zasygnalizuje jej brak. Komplet informacji na temat komputera, byłby przydatny.
  • #4 13803446
    Luker05
    Ocena: 5
    Jednak problem po części rozwiązałem.
    Przyczyną była karta graficzna która robiła jakiś zwarcie.
    Temat do wywalenia.
  • #5 13803455
    Januszf777
    Ocena: 46
    Witaj.
    Tak jak kolega Dj Haker prosił podaj PEŁNĄ specyfikację sprzętu. Sprawdź czy nie są wylane lub spuchnięte kondensatory na płycie głównej, karcie graficznej i w zasilaczu (jest obecnie dość ciepło więc przy słabej wentylacji wszystko jest możliwe).
  • #6 13803508
    Dj Haker
    Ocena: 99
    Gdyby robiła zwarcie to komputer by nie ruszył, tylko na ułamek sekundy zakręciłyby się wentylatory.
    Tymczasem to Ty coś kręcisz ;)
    Zgaduję, że stwierdziłeś że sam tego nie naprawisz, napisałeś dla naszego świętego spokoju że już działa sam potuptałeś do serwisu ?
    Konto firmowe:
    Odzyskajdane.info
  • #7 13803566
    Luker05
    Ocena: 5
    Problemem była karta graficzna. Po wyjęciu jej i przepięciu kabla VGA na płytę główną komp odpalił.
    Dj Haker nagrać ci filmik jak komp chodzi ? A może wysłać ci zepsutą kartę graficzną :D :D
    Ps. Właśnie skończyłem szkołę kierunek Technik informatyk :D Do kompa nie boję się podejść i go rozebrać tylko tutaj kompletnie nie wiedziałem jaka mogła by być przyczyna a wszystko sprawdziłem 2x :)
  • #8 13803581
    Dj Haker
    Ocena: 99
    Jest po prostu uszkodzona, nie robiła zwarcia.
    Nie podałeś marki i modelu zasilacza. Zweryfikuj to przed zakupem nowej karty.
    Konto firmowe:
    Odzyskajdane.info
  • #9 13803585
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    I oczywiście zapomniałeś o zasadzie eleminacji krokowej? :D I 3x mogłeś sprawdzać zepsuty podzespół, a pewnie i za 4tym on by się nie naprawił.
    Luker05 napisał:
    Temat do wywalenia.
    Sam możesz go zamknąć.
  • #10 13803621
    Luker05
    Ocena: 5
    Za eksperta się nie uważam :P
    Na początku Karte graficzną odrzuciłem ponieważ po podłączeniu kabla na płytę główną efekt był taki sam czyli czarny ekran. Dopiero wyjęcie karty dało efekt. Głównie obstawiałem że padł dysk z systemem.
  • #11 13803638
    Dj Haker
    Ocena: 99
    Haha. I nie dawał żadnego obrazu na ekran ? Oj ty techniku informatyku.
    Nie chcę być złośliwy ;)
    Temat do zamknięcia w takim razie :)
    Konto firmowe:
    Odzyskajdane.info
✨ Użytkownik zgłosił problem z komputerem, który nie uruchamia się, wyświetlając czarny ekran i brak sygnału BIOS. Po sprawdzeniu zasilacza, wentylatorów oraz podłączeniu innego dysku, problem okazał się leżeć w uszkodzonej karcie graficznej. Po jej wyjęciu komputer uruchomił się poprawnie. Użytkownik podkreślił, że wcześniej nie podejrzewał karty graficznej, ponieważ po podłączeniu kabla do płyty głównej efekt był taki sam. W dyskusji zasugerowano również sprawdzenie kondensatorów oraz podanie pełnej specyfikacji sprzętu.
