Adata C008 64GB - Linux nie startuje z pendrive, migający kursor w BIOS
MarcoPJA 19 Lip 2014 00:30 1914 13
  • #1 13808128
    MarcoPJA
    Ocena: 15
    Mam dziwny problem, ponieważ nie mogę uruchomić linux'a z pendrive. Zarówno programy takie jak, unetbootin, linux USB, a także przekopiowanie plików ISO->Wirtualny napęd nic nie pomagają.
    Uruchamiam BIOS, zmiana na USB, zapisanie i zawiesza się na migającym "-" . Czyta i widzi pendrive z DVDLive chodzi normalnie.
    Pendrive Adata C008 64 GB. Testowanie: Linux mint, unbunt, BT5RC3.
    Jest jakaś rada?
    badboy84
    Ocena: 1487
    Jakie masz opcje bootowania z USB? wybierasz usb-hdd?
  • #3 13808143
    MarcoPJA
    Ocena: 15
    USB-HDD. Bynajmniej jeżeli to istotne laptop Lenovo G560
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Bo tu nie są kłopotem programy tworzące bootloader, a bios mający najwyraźniej kłopot z uruchomieniem systemu, z nośnika usb. Próbowałeś w innych gniazdach? Z innym pendrive?
  • #5 13808416
    MarcoPJA
    Ocena: 15
    Próbowałem na dwóch. Przed chwilą wgrałem linux'a na inny pendrive i działa bez problemów (SanDisk 8GB).
    Więc w czym jest problem? Specjalnie kupiłem go pod linux'a, żeby mieć sporo przestrzeni na duże pliki w przypadku przenoszenia systemu w trakcie wyjazdów.
    Jednostką plików na pendrive Adata jest exFAT, a na SanDisk FAT32. Ma to znaczenie?
    // W linux próba uruchomienia Adaty zakończyła się porażką. Wyskoczył błąd.
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Fat 32 ma być. Może kupiłeś oszukany pen ? Ile zapłaciłeś ? Jeżeli okazja z popularnego portalu aukcyjnego to kupiłeś podróbę i pen nie ma 64 GB. Jest na ten temat dużo w necie. Oszukane peny mają właśnie exfat. Spróbuj go na FAT32 sformatować.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1741602.html#8395383
  • #7 13808451
    MarcoPJA
    Ocena: 15
    W zasadzie kupiłem go za 40 zł, wygląda jak orginał ADATA. Aukcja allegro, zamiast 32 GB, dostałem "64, a dokładnie 61,4". To jest ciekawe...
    Właśnie zanim napisałeś sformatowałem go przez program, ponieważ przez windows'a da się tylko NTFS i exFat. Wgrywam dystrybucje i zobaczymy co z tego wyjdzie.
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Nie ma penów 64 GB za 40 zł. Zobacz ile ma faktycznie pojemności. Może się jeszcze do czegoś nada.
  • #10 13808482
    MarcoPJA
    Ocena: 15
    Użyłem ChipGenius.
    vDescription: [G:]Urządzenie pamięci masowej USB(Generic Flash Disk)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 500mA
    USB Device ID: VID = 0011 PID = 7788
    Serial Number: 29036D53
    Device Vendor: Generic
    Device Name: Mass Storage
    Device Revision: 0102
    Manufacturer: Generic
    Product Model: Flash Disk
    Product Revision: 8.00
    Controller Vendor: Alcor Micro
    Controller Part-Number: SC908SN/AU6989SN - F/W F310
    Flash ID code: 8988244B - Intel JS29F64G08AAME1 - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 8GB
    [/code]
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    I wszystko jasne. Podaj aukcję tego oszusta. Niech będzie przestroga dla innych. Doszły do tego koszty przesyłki.
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 552
    To masz 8GB pendrive.:)
    Porządnego 8GB pendrive, np Kingstona DT kupisz za około 20zł, więc nie dość, że zostałeś oszukany, to jeszcze mocno naciągnięty finansowo.
  • #13 13808510
    MarcoPJA
    Ocena: 15
    Tez jestem zadowolony... Co ciekawe, udało mi się uruchomić na nim Linuksa. Format do FAT32 i LinuxLive USB. Prędkość jest niska, trochę czasu mu to zajęło. Nic, pozostaje zwrócić ten pseudo pendrive.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
Użytkownik ma problem z uruchomieniem systemu Linux z pendrive'a Adata C008 64GB, który zawiesza się na migającym kursorem w BIOS. Pomimo użycia różnych programów do tworzenia bootowalnych nośników, takich jak Unetbootin i Linux USB, oraz testowania na różnych portach USB, problem nie ustępuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być problemy z BIOS-em lub formatem plików na pendrive. Użytkownik odkrywa, że pendrive ma system plików exFAT, podczas gdy działający pendrive SanDisk 8GB używa FAT32. Po sformatowaniu Adata do FAT32, udało się uruchomić Linuxa, co sugeruje, że pierwotny problem mógł być związany z nieodpowiednim formatem lub fałszywą pojemnością pendrive'a, co potwierdzają inne odpowiedzi wskazujące na możliwość oszustwa przy zakupie.
