[Rozwiązano] Renault Laguna II 1.6 - Rozrusznik nie kręci, kontrolki przygasają, akumulator?
rohan 22 Lip 2014 13:58 2142 16
  • #1 13816038
    rohan
    Ocena: 14
    Panowie proszę o pomoc lub jakąś radę . Dzisiaj siadam do auta wsadzam kartę włączam zapłon i ....nie odpala . Rozrusznik nie zrobi chyba nawet jednego obrotu i od razu się zacina i przygasają kontrolki . Na wyświetlaczu pojawia się informacja o tym że mam cztery koła ....mimo że normalnie tego nie robi ponieważ mam całkowicie wymontowane czujniki w kołach . Pojawia się też dioda o przebitym kole ...chyba /takie czerwone kółeczko z jakby gwożdziem z boku / Radio chodzi normalnie , świtała tez . Dodam że w ostatnich dniach sporo kilometrów zrobiłem cały czas na klimatyzacji . Coś około 100 kilometrów głównie po za miastem . Czy to możlwie że jest jakiś problem z ładowaniem i momo tego że jest ciepło i auto używane na trasie a akumulator się rozładował ? Czy możliwie że na rozładowanym akumulatorze zegary tak wariują i pokazują takie rzeczy jak stan opon mimo braku czyujników ? Raz mi się nawet zegarek z godziną wyzerował po czym przy następnej próbie już działał normalnie . Prosze o jakąś sugestie bo nie wiem czy ładować akumulator czy od razu zamawiać lawete i do warsztatu ?
    Z góry dziekuję
  • #2 13816102
    zibq
    Ocena: 181
    Zmierz chociaż napięcie akumulatora w spoczynku i np. po włączeniu świateł. Może po prostu się rozładował, albo jest uszkodzony.
  • #3 13816797
    diablo23248
    Ocena: 614
    Miernik do łapy i pomiar napięcia akumulatora. Jeśli będzie OK to po kolei oczyścić klemy i sprawdzić połączenia masowe. Odrobinę inwencji z własnej strony - Google nie boli!
  • #4 13817369
    ut
    Ocena: 42
    Powiem Ci ze troche nie ekonomicznie zamówić lawete zapłacić x złoty to juz lepiej zaopatrzyć sie w miernik za 15 zł i zmierzyć mu napięcie, ładowanie, takie proste czynności a można zaoszczędzić tyle pieniędzy. Sprawdź jak pisał kolega wyżęj połączenia masowe.
  • #5 13817450
    rohan
    Ocena: 14
    Jutro spróbuje naładować akumulator i jeśli odpali to jade na warsztat i niech elektryk się tym zajmie .Gorzej jeśli to nie to ...
  • #6 13817740
    ut
    Ocena: 42
    Nie laduj tylko sprawdz na początku napiecie.
  • #7 13817743
    poduszki
    Ocena: 43
    Gdzie stoisz?
  • #8 13817765
    rohan
    Ocena: 14
    Na parkingu przed blokiem
  • #9 13818985
    rohan
    Ocena: 14
    Jaka powinna być wartość ładowania akumulatora ? Bo pokazało mi 13.10 a wydaje mi się , że powinno być o jakies 1 więcej ...
    Naładowałem akumulator w domu i auto odpaliło bez problemu . Czy możliwe jest , że paradoksalnie im więcej jedziłem , ale fakt że i na światłach i z klima , tym bardziej akumulator niedomagał , aż rozładował się całkowicie ?
    Zawiozłem auto do mechanika i mam nadzieję , że się nie okaże alternator do wymiany
  • #10 13819027
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Ładowanie masz za niskie. Próba z włączonymi światłami i innymi odbiornikami, pewnie będzie poniżej 13V. Więc do sprawdzenia instalacja i alternator.
  • #11 13819174
    rohan
    Ocena: 14
    Próba robiona była wolnych obrotach bez świateł , klimy czy tez innego obciążenia .Czyli tez mam wrażenie że to dużo za mało . Zobaczymy jutro co mi powie mechanik . Mam nadzieję , że to jakis drabiazg a nie cały alternator do wymiany .
  • #12 13819325
    poduszki
    Ocena: 43
    szczotki, 5zł
  • #13 13820161
    ut
    Ocena: 42
    Szczotki może 5 zł ale i tak zapłaci mechanikowi powyżej 100
  • #14 13820629
    poduszki
    Ocena: 43
    Sam wymieni.
  • #15 13822998
    rohan
    Ocena: 14
    350 pln ....w tym 100 pln robocizna . Nie znam szczegółow bo jutro jadę odebrać ale z tego co zrozumiałem przez telefon to rozbierali alternator o coś tam w nim wymieniali .
  • #16 13823530
    poduszki
    Ocena: 43
    He, heee
    A ja mu chciałem na miejscu zrobić
  • #17 17677676
    rohan
    Ocena: 14
    Pomoc mechanika ale nie znam szczegółów
✨ Użytkownik Renault Laguna II 1.6 zgłasza problem z rozruchem pojazdu, gdzie rozrusznik nie kręci, a kontrolki przygasają. Po włożeniu karty i włączeniu zapłonu, auto nie odpala, a na wyświetlaczu pojawiają się błędne informacje o stanie opon. Użytkownik podejrzewa, że problem może dotyczyć akumulatora, który mógł się rozładować podczas jazdy z włączoną klimatyzacją. Użytkownicy forum sugerują, aby najpierw zmierzyć napięcie akumulatora, sprawdzić połączenia masowe oraz ewentualnie zasięgnąć porady mechanika. Po naładowaniu akumulatora, auto odpaliło, jednak napięcie ładowania okazało się zbyt niskie, co może wskazywać na problem z alternatorem. Koszt naprawy wyniósł 350 PLN, w tym 100 PLN za robociznę.
