Mazda Premacy 2.0 diesel 2000r nieprawidłowe waskazania prędkościomierza
MarcinPilarczyk 24 Lip 2014 16:18 6135 3
  • #1 13821794
    MarcinPilarczyk
    Jestem pierwszy raz na tej stronie.
    Słyszałem, że można uzyskać tu pomoc w sprawie problemu z samochodem. Mam problem z prędkościomierzem w Maździe Premacy silnik 2.0 diesel 2000r.
    Podczas jazdy opada wskazówka do zera i podnosi się, przy równej jeździe.
    Proszę o pomoc.
    Co z tym mam zrobić?
  • #2 13823126
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Trzeba sprawdzić przewody pomiędzy impulsatorem a licznikiem, impulsator oraz licznik czy nie ma w nim zimnych lutów.
    tzok
    Ocena: 6531
    Nie świeci czasem kontrolka od ABSu? W autach z ABS zazwyczaj sygnał jest brany z czujnika ABSu, a nie z impulsatora.
    eumox
    Ocena: 63
    Witam , rzuć okiem na wtyczkę impulsatora na skrzyni biegów albo masz tam luz albo musisz wyciągnąć impulsator i sprawdzić czy nie jest uszkodzony .
