Pontiac Firebird pokazuje błąd 12
poldekpol 25 Lip 2014 08:41 891 2
  • #1 13823507
    poldekpol
    Ocena: 3
    Po przeglądzie instalacji i wymianie przewodu masowego test spinaczowy pokazuje błąd 12. Autko nadal gaśnie podczas jazdy.
    Czy to może być silniczek krokowy?
  • #2 17376119
    robisum1
    Ocena: 36
    Wiem ze temat stary ale donoszę -) ze w teście spinaczowm 12 -nie oznacza żadnego błędu ,jest to kod który zaczyna i kończy test .
  • #3 21413862
    danielzajac960
    Poziom 4  
    Jaki komputer kupić, by czytał Pontiaca Firebirda 90 r. 3.1??? Jest coś takiego???
    Pontiac kilkukrotnie gasł mi w czasie jazdy, aż za którymś razem nie chciał już w ogóle odpalić. Paliwo dochodzi, iskra jest, ale wtryski się nie otwierają, świece są suche i czyste. Wymieniłem już chyba wszystko, co można było wymienić: wszystkie czujniki temperatury, czujnik położenia wału, pompę paliwa, filtry, kable, kopułkę, palec rozdzielacza itd.
    Po demontażu wtrysków okazało się, że jeden całkowicie nie działa. Czy może to być przyczyną, że silnik w ogóle nie odpali?
    Teraz czekam na nowe wtryski.
