Jaki scalak do sterowania przekaźnika pompy paliwa ?
m_szala 04 Sie 2007 01:29 4480 6
  • #1 4144389
    m_szala
    Staneło autko.. Pontiac Firebird 5.7L V8 1991 rok .... nie załącza sie przekaźnik od pompy paliwa , bo nie dostaje +12V ze sterownika ECM [ na któtko podłączyłem +12V i chodzi motorek ]. Sterownik rozebrany i stwierdziłem uszkodzenie układu scalonego w obudowie TO-220 5 pin przykreconego do radiatora.
    Mam pytanie jaki scalak może siedzieć w układzie sterowania przekaźnika pompy paliwa w środku ECM :?:
    Może znacie inne metody aby wybrnąć z tego problemu. Dodam że tego sterownika nigdzie nie moge kupić....
    Za wszelkie sugestie z góry dziękuje
  • #2 4144400
    rkris
    Ocena: 67
    Mysle ze to raczej zle postawiona diagnoza!
  • #3 4144446
    DominikD
    Ocena: 235
    Może za mało paliwa w baku i dlatego nie załącza pompy o ile reszta poprawnie działa.
  • #4 4144448
    milejow
    Ocena: 5119
    Przekaznik pompy nie dostaje+12 ze sterownika,tylko mase.+12dostaje z przekaznika ASD,ktory tez sterowany jest masa z ECM po wykryciu obrotow wlu korb.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 4145676
    m_szala
    Wszystko koledzy sie zgadza, ale paliwko jest full i auto na krotko podlaczajac pompe chodzi sobie normalnie. Już tłumacze co bylo przyczyna .....
    ECM podaje +12V na cewke przek. pompy i wraca do masy ECM [ na 100% tutaj tak jest - to jest Amerykański motorek od Corvetty] - przez około 2...3 sekundy i potem napiecie znika i przekaźnik puszcza. Mamy wtedy nagromadzone cisnienie w ukladzie paliwa i krecac rozrusznikiem autko dostaje chwilowago KOPA obrotowego. W tym momencie wyłącznik cisnienia oleju musi nam sie wlaczyć i podać +12V bezpośrednio na pompe ..... inaczej autko zgasnie za chwile. W moim autku problemem jest nadpalony przekaźnik pompy paliwa [ rez. przejscia ponad 150 Ohm.] i pompa nawet nie drgnała - w szynach paliwowych 0 cisnienia - brak kopa.... i motor nie miał prawa odpalić, bo rozrusznik kręcąc nie był w stanie wytworzyć takiego ciśnienia oleju żeby podać +12V i załączyć pompę paliwa. Wystarczyło przemyć przekażnik .... Teraz ma 0 Ohm na przejsciu - i autko zagadało. :D
    Mimo wszystko pochopnie na wstepie postawiłem diagnoze.... "rkris" masz nosa.
    Dziękuje wszystkim.
  • #6 4145829
    milejow
    Ocena: 5119
    Masz racje kolego m-szala,grzebie w amerykanach pare lat elektryke i wiekszosc ma sterowanie przekaznika pompy(-)z ECM a(+)z przekaznika ASD.Przypomnialem sobie o twoim problemie w pracy i wydlubalem schemat tego silnika.Masz fotke tego schematu,moze ci sie przyda
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 4147776
    m_szala
    Dzięki za schemacik. Napewno mi się przyda.
✨ W pojeździe Pontiac Firebird 5.7L V8 z 1991 roku wystąpił problem z załączaniem przekaźnika pompy paliwa, który nie otrzymuje +12V ze sterownika ECM. Po rozebraniu sterownika stwierdzono uszkodzenie układu scalonego w obudowie TO-220 5-pin. Dyskusja wyjaśnia, że w amerykańskich silnikach, takich jak ten od Corvetty, przekaźnik pompy paliwa jest zasilany +12V z ECM na cewkę przekaźnika, a masa jest sterowana przez ECM. Problemem okazał się nadpalony przekaźnik o wysokiej rezystancji przejścia (ponad 150 Ω), co uniemożliwiało wytworzenie ciśnienia paliwa i uruchomienie silnika. Po oczyszczeniu przekaźnika rezystancja spadła do 0 Ω i pompa zaczęła działać poprawnie. Dodatkowo podano, że przekaźnik ASD dostarcza +12V, a ECM steruje masą po wykryciu obrotów wału korbowego. Wskazano również schemat elektryczny silnika, który potwierdza sterowanie przekaźnika pompy przez ECM i ASD. Autor poszukuje informacji o układzie scalonym w ECM, jednak w dyskusji nie podano konkretnego modelu scalaka, a rozwiązanie problemu opiera się na naprawie przekaźnika.
