Hana HS-7600P - Przycisk tara działa przy zerze. Po położeniu obciążenia nie
Lokri90 30 Lip 2014 08:20 1728 5
  • #1 13836494
    Lokri90
    Ocena: 5
    Waga Hana HS-7600P. Wszystkie klawisze działają. Przycisk tary piszczy po wciśnięciu przy pustej szalce. Po położeniu odważnika 1kg czy większego przycisk TARA jest głuchy i waga nie wczytuje tary. Poradzi ktoś coś na to?
  • #2 13836686
    mawi2
    Ocena: 218
    Cuda Hany - Zakres działania tary chyba 995 g, sprawdź czy uda się wtarować coś poniżej 1 kg. Pozdrawiam
  • #3 13839399
    Lokri90
    Ocena: 5
    50g, 100g, mniejsze i większe odważniki sprawdzane. Żadnych nie chce wtarować.
    grzeban
    Ocena: 179
    Witam, należy ustawić w trybie serwisowym w "test 7" 19995 działek dla Tara 2/3 zakresu lub 30000 dla Full lub jak sugeruje kolega mawi2 1995 dla 0,995 kg . Prawidłowy zakres Tary znajdziesz na tablice znamionowej, rozbieżności wynikają z parametrów podanych w GUM podczas zatwierdzenia typu jakie uzyskał importer wag z tego co wiem to co najmniej 3 firmy sprowadzały ten model do Polski i każda z nich miała swoje RP T
  • #5 15336450
    pszczola.
    Ocena: 9
    Odgrzewam tego kotleta bo mam pytanie dotyczące zatwierdzenia typu wagi Hana 7600P czy urząd przy legalizacji ponownej ma prawo wymagać ten numer. Gdzie go odnaleźć?
  • #6 15344249
    grzeban
    Ocena: 179
    Witam, dobre pytanie, ale jak to mówią wymagać może tylko czy aby powinien, gdyż to urzędnik powinien znać przepisy i stosowne rozporządzenia zawarte np.
    w DZIENNIKU URZĘDOWYM MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 poz. 11 gzie jest napisane
    Elektroniczne nieautomatyczne wagi kalkulacyjne HS-7600P HANA INSTRUMENTS Co., Korea Poludniowa , Numer Decyzji ZT69 z 94-05-27, Znaku RP T nie nadano, termin wprowadzenia do użytkowania 95-09-30
    To oznacza, że waga decyzją została dopuszczona do obrotu handlowego i podlega legalizacji na podstawie decyzji, a żądanego znaku zatwierdzenia typu nie nadano i jeżeli tabliczka jest czytelna, nieuszkodzona i nie zawiera tych danych to oznacza, że w trakcie wydawania decyzji nie wymagano takiej informacji na tabliczce i nie ma podstaw do ich nanoszenia
    Trzeba pamiętać , że zbiegiem czasu przepisy się zmieniają i należy sprawdzać dalej w kolejnych Dziennikach z następnych lat, i tak np. czytamy w
    DZIENNIKU URZĘDOWYM MIAR I PROBIERNICTWA NR 7/97 poz. 38 w pozycji dotyczącej HS7600P , Numer Decyzji ZT 364/97 z 97-05-14, Znaku typu RP T 97 145
    Oznacza to, że legalizowane wagi wprowadzone do obrotu handlowego z 1997 roku i późniejsze mają znak zatwierdzenia typu, ale jak ta informacja nie była wymagana to nie wszyscy importerzy ją nanosili na tabliczkę znamionową .
    Dlatego urzędnik pyta z niewiedzy i woli jak to zgłaszający za niego wykona pracę i poda wszelkie dane dotyczące parametrów przyrządu lub urządzenia zgłaszanego do legalizacji
    ( dane zgodne z obowiązującymi przepisami na dzień produkcji/sprzedaży zawarte są na tabliczce znamionowej ) , a jest to spowodowane obawą, że zalegalizuje coś niezgodnie z przepisami nie pamiętając, że prawo nie działa wstecz i zastosowanie nie ma do wcześniejszych wag itd.......
    Resztę możesz wyszukać tutaj http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/dzienniki_urzedowe
