Mazda 323F BJ - Śruby do regulacji zbieżności osi tylnej
Boszax 30 Lip 2014 22:52 4602 12
  • #1 13838707
    Boszax
    Ocena: 81
    Niedawno zakupiłem Mazde 323F Bj z 2001 r. i pomalutku doprowadzam ja do stanu jaki mnie zadowoli a jestem hm dosyć wybredny :> Przyszła pora na geometrię a dokłądnie samą zbieżność. Mam swój sprzęcik do pomiarów i wyszło mi, że lewe tylne koło mam na tzw 0 a prawe tylne jest 2mm zbieżnie. Chciałbym to skorygować i ustawić oba koła na 0. Pierwszy raz mam do czynienia z zawieszeneim wielowahaczowym i chciałbym sie zapytac o tą śrubę do regulacji. W jaki sposób się nia reguluje? I czy komuś udało się ją odkręcić bo z tego co czytałem to zapiekają się na amen. Ja narazie nic nie ruszałem tylko spsiukałem Wdekem ale mam zamiar zaopatrzyć sie w lepsze specyfiki do zapieczonych śrub ;)
  • #2 13839405
    miro.nasz
    Ocena: 171
    Myślę, że bez przyrządy optycznego dokładnie nie uda nam się ustawić.
    Przy ustawieniu geometrii musimy dokładnie ustawić koła przednie w kierunku jazdy.obciążyć tył samochodu 50kg. Dokładnie zmierzyć oś przednią z tylną.Poziomicą zmierzyć kont pochylenia. Rurką z prętem rozsuwanym mierzyć przód koła i tył.To sprawdzimy zbieżność całości. Żeby ustalić poszczególne koła to w takim przypadku potrzebny byłby kątownik taki żeby przyłożyć do przedniego i tylnego koła i mierzyć. Nie widzę dokładności ustawienia. Samochód może niszczyć opony. Tu trzeba się zastanowić co się opłaca wymiana opon czy dać parę złoty i ustawić geometrę na stacji Diagnostycznej. Proponował bym kupić książkę sam naprawiam Mazdę .Pozdrawiam Miro Nasz
    Myślę, że bez przyrządu optycznego dokładnie nie uda nam się ustawić.
  • #3 13839737
    Boszax
    Ocena: 81
    Mam swój patent na ustawienie zbieżności co do 1mm ale robie to według osi symetri pojazdu. Niestety kiedy na tylnej osi koła nie sa ustawione "równo" czyli tak jak u mnie jedno na 0 drugie na 2mm zbieżnie to oś geometryczna jazdy nie pokrywa się z osią symetri i nawet jeśli prawidłowo ustawie przód np po 1mm zbieżnosci na obu kołach czyli całkowitą zbieżność na 2mm to kierownica będzie krzywo bo jest na tyle odchylenei toru jazdy . Dlatego musze "wyrównać" tył do osi symetrii pojazdu. Czy komouś udało się bez urwania odkręcic tą śrubę i regulować nią w 13 letnim aucie?
  • #4 13839930
    miro.nasz
    Ocena: 171
    Ustaw kierownicę prawidłowo.Drążki mają się lekko kręcić . Wyrównanie kierownicy do jazdy na wprost ,regulujesz skręcając jeden a rozkręcając drugi. Drążkami ustaw tak żeby była zbieżność.Zbieżność ustawiamy :mierząc odległość koła prawego i lewe od środka na jednej wysokości i tak samo tył koła przedniego. Ta różnica to twoja zbieżność. Jak będziesz miał dobrze ustawioną kierownicę i zbieżność to sprawdź środek osi przedniej z osią tylną prawą i lewą stronę.Jak nie będzie nic przysunięte to ma być tak samo. Zbieżność tak samo jak przód.
  • #5 13840228
    Boszax
    Ocena: 81
    Najlepsze jest to, że po mojej regulajcji mimo narazie skręconej kierownicy układ kierowniczy chodzi o niebo lżej i jest bardziej precyzyjny :) Wcześniej lewo koło było na -1 a prawe na +4 i topornie się skręcało. Znam ten sposób z wkrecaneim a wykręcaneim drugego drążka ;) Temat jednak dotyczy odkecena śruby do regulacji zbieżnosći na tyle i na tym bym chciał sie skupić.
  • #6 13840735
    markslew
    Ocena: 479
    Jak ustawiasz, na sznurek?
    Ja zbieżność robię tak: https://www.youtube.com/watch?v=BYengCw_0sA
    W tyle będziesz miał śruby mimośrodowe do zbieżności. U mnie bez problemu puściły. Przy regulacji daj ślizgi pod koła.
  • #7 13840856
    Boszax
    Ocena: 81
    Dokładnei dwa sznurki - ustawiam je równolegle co do milimetra i do osi pojazdu ;) A myśłałem, że tylko ja mam taki patent a tu niemal identyczna metoda na filmiku.
    Metoda ta sprawdzona była na samochodzie ojca i moim starym Escorcie.
    Pewnei bedę głosy, że lepiej ustawią na laserach ale tym sposobem mozna ustawić co do milimetra a taka dokładność jest wystarczająca.
    Kupiłem specyfik do poluzowania zapieczonych śrub Vulcan K2 i narazie bede psiukał na te śruby codziennie - niech dojrzeja do odkręcnia :D
  • #8 13840896
    markslew
    Ocena: 479
    To metoda stara jak historia motoryzacji, lepszej nie ma ;)
  • #9 13840942
    Boszax
    Ocena: 81
    No cóż ja do niej doszedłem sam po dość długich przemyśleniach . Trzeba też zwócić uwagę na felgi powinny być raczej takie same na jednej osi. A z całego tego ustawiania to najgorsze są koła, które mimo idealnej geometri pojazdu jednak ściagają w którąś stronę - można sie zdenerwować keidy nie wiesz czemu ściaga i cudujesz, apotem wymieniasz koła na inne i idzie prosto jak strzała. Ale w momencie kiedy pierwszy raz udało mi się wyprowadzić escorta na prosty tor jazdy i prostą kierownicę stwierdzięłm, że zbieżność będe zawsze robił sam. Co innego inne kąty geometrii - ja do sprawdzenai pochylenia kół używam małej poziomiczki i też jest to dobra metoda do porównań prawej i lewej strony. Nie mam tylko metody na kąty osi sworzni zwrotnic ;)
  • #10 13840981
    markslew
    Ocena: 479
    Też jest, musisz mieć obrotnice. Koła skręcasz o 20 st. - mierzysz kąt pochylenia koła, potem cofasz o 40 st. znów mierzysz. I odjęcie tych wartości to kąt wyprzedzenia sworznia.
  • #11 13841029
    Boszax
    Ocena: 81
    Nom zgadza się z obrotnicami jest to do zbadania :) Markslew a co robisz w momenie kiedy tył jest nieregulowany a jedno koło stoi na 0 a drugie np 2-3mm zbieżnie? Ja wtedy po ustawieni przodu do osi symeri wkręcam i wykrecam drążki równocześnie z przodu w celu wyprostowanai kierownicy przy czym zbieżnosć kól się nie zmieni. Masz na taki przypadek jakiś swój sposób?
  • #12 13841081
    markslew
    Ocena: 479
    Tak jak mówisz, lecz to czasem trudno trafić by kierownica była prosto, wtedy lepiej wymienić albo zregenerować tylną belkę, bo jak jest tak:
    to trzeba najlepiej wyeliminować przyczynę bo tak być nie powinno.
  • #13 13841137
    Boszax
    Ocena: 81
    No cóż wiele nie trzeba - delikatne nawet uderzenei np na parkingu innym samochodzem w tylne koło może coś ugiąć w tylnej belce albo wielowahaczu a potem takie kwiati wychodzą. Psiukam penetratorem i zobaczymy za jakiś czas czy się uda ten tył skorygować.
Użytkownik posiadający Mazdę 323F BJ z 2001 roku poszukuje informacji na temat regulacji zbieżności osi tylnej. Po pomiarach stwierdził, że lewe tylne koło ma zbieżność 0, a prawe 2 mm zbieżnie. W dyskusji poruszono metody regulacji, w tym użycie śrub mimośrodowych oraz techniki pomiarowe, takie jak użycie sznurków do precyzyjnego ustawienia. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z odkręcaniem zapieczonych śrub oraz zalecali stosowanie preparatów do ich poluzowania. Wskazano również na znaczenie odpowiedniego ustawienia kół przednich oraz kierownicy, aby uniknąć problemów z kierowaniem pojazdem.
