Przestrojenie głowicy na pasmo 87.5÷108MHz
1. Przed przestrojeniem należy sprawdzić prawidłowość pracy odbiornika na zakresie 66÷73MHz z dołączoną anteną.
2. Następnie należy wyłączyć odbiornik i odłączyć go od sieci. Zdjąć osłonę tylną i ściągnąć gałki z potencjometrów i osi strojenia. Od spodu odbiornika wykręcić 2 wkręty mocujące płytkę odbiornika i wyciągnąć ją przez tył odbiornika.
3. Teraz można przystąpić do wykonania przeróbek wewnątrz głowicy UKF. Najpierw należy wylutować kondensatory C1, C5, C7, C13 i C85 zaznaczone na rysunku 3 kolorem czarnym. W miejsce wylutowanych kondensatorów należy wlutować kondensatory o wartościach podanych w tabeli. Po wlutowaniu nowych kondensatorów można przystąpić do zestrojenia głowicy.
4. Najpierw stroimy heterodynę rdzeniem cewki L4. Pokrętłem strojenia ustawiamy na skali skrajne częstotliwości zakresu UKF 66÷73MHz i cewką L4 ustawiamy górną częstotliwość heterodyny równą 118.7MHz, a następnie dolną częstotliwość heterodyny równą 98.2MHz. Powyższe regulacje należy kilkakrotnie powtórzyć ustawiając jednakowe zapasy częstotliwości heterodyny dla skrajnych położeń pokrętła strojenia.
Uwaga 6: W płytce odbiornika znajdują się otwory na trymery C77, C76 do strojenia obwodów oscylatora i wzmacniacza w.cz. Zastosowanie trymerów pozwala na dokładniejsze zestrojenie głowicy. Po zastosowaniu trymerów należy zmniejszyć wartości kondensatorów C5 i C13 do wartości podanych w tabeli.
Jeżeli zastosowaliśmy trymery zgodnie z uwagą 6, to górną częstotliwość heterodyny (118.7MHz) ustawiamy trymerem C77, a dolną częstotliwość (98.2MHz) cewką L4.
5. Po zestrojeniu heterodyny należy zestroić obwody wzmacniacza w.cz. strojąc cewką L2 na maksimum wzmocnienia dla środkowej częstotliwości zakresu (98MHz). Do wejścia antenowego należy podłączyć sygnał z generatora w.cz. lub wobuloskopu, a do wyjścia p.cz. głowicy (przełącznik UKF - 10B,C) sondę mikrowoltomierza selektywnego w.cz. lub sondę wobuloskopu. Przy braku przyrządów pomiarowych wzmocnienie głowicy możemy oceniać na podstawie głośności odbieranej stacji przy krótkim przewodzie dołączonym do gniazda antenowego.
Jeżeli zastosowaliśmy trymery zgodnie z uwagą 6, to obwód wzmacniacza w.cz. stroimy na maksimum wzmocnienia trymerem C76 dla częstotliwości bliskiej górnej częstotliwości zakresu (np. 106MHz), a cewką L2 dla częstotliwości bliskiej dolnej częstotliwości zakresu (np. 90MHz). Powyższe regulacje należy kilkakrotnie powtórzyć ustawiając jednakowe wzmocnienia dla dolnej i górnej częstotliwości zakresu.
Opis pochodzi z SE.
Rys. 3.pdf
(44.07 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
