Wieża Technics SE-CH570 - brak dźwięku w głośnikach surround, co robić?
MiŚkU 25 Kwi 2005 14:45 2058 8
  • #1 1435671
    MiŚkU
    Ocena: 8
    Witam Mam problem z wieza technicsa sa to 4 elementy: ampli Se-ch570,sound procesor st-ch570,cd i deck. I to jest wieza z pro logic. I fronty dzialaja centralny dziala i tu problem surroundy nie dzialaja!! Koncowki mocy sa chyba w porzadku bo nic sie nie przepalilo ani nic takiego poprostu nie dzialaja nie wiem mial ktos podobny problem??
    Dzieki!
  • #2 1435790
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 373
    Podłącz pojedyńczo te głośniki pod wyjście centralnego aby sprawdzić czy głośniki są na pewno sprawne.
    A funkcja SURROUND jest załączona?
  • #3 1435807
    MiŚkU
    Ocena: 8
    Tak juzz to zrobilem i funkcja tez jest wlaczona a glosniki sa sprawne. obudowe rozkrecilem i zobaczylem do srodka ale nic nie widzialem takiego a pozatym glosniki podpina sie na chinch i posprawdzalem tam czy jest stycznosc i jest to cos chyba glebiej musi byc. i chyba nie w ampli tylko moze w segmencie z processorem
  • #4 1437579
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 63
    hmmm nie znam tego modelu ale w technicsach jest takie menu konfiguracyjne gdzie sie ustawia jakie sa podlaczone glosniki (np dla surround ja mam large/small/none) moze masz ustawione na none ja mialem tak fabrycznie
  • #5 1438252
    MiŚkU
    Ocena: 8
    no niestety to nie jest ten z nowszych modeli technicsa i nie ma zadnego menu moge tylko z pilota ustawic glosnosc surround i centralnego
  • #6 1438445
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 373
    To niestety może być coś z cyfrową obróbką sygnału-DSP.
    Udaj się do serwisu bo sam tego nie rozwiążesz.
  • #7 1438485
    MiŚkU
    Ocena: 8
    ok dzianx
  • #8 1496883
  • #9 1497206
    MiŚkU
    Ocena: 8
    heheh jak ja wezmiesz za 1000 zl jest twoja... :P nie nie sprzedaje jej bo nie mialbym jak sluchac muuzy ale jak bede mial cos nowego to ci powiem ze chce sprzedac :D
Problem dotyczy wieży Technics składającej się z czterech elementów: wzmacniacza SE-CH570, procesora dźwięku ST-CH570, odtwarzacza CD oraz decku, wyposażonej w system Pro Logic. Frontowe i centralne głośniki działają poprawnie, natomiast głośniki surround nie emitują dźwięku mimo sprawności samych głośników i włączonej funkcji surround. Sprawdzenie głośników poprzez podłączenie ich do wyjścia centralnego potwierdziło ich sprawność. Wzmacniacz i połączenia na złączach chinch są prawidłowe. W modelu SE-CH570 brak jest menu konfiguracyjnego do ustawiania parametrów głośników surround, co wyklucza możliwość zmiany ich statusu na „none”. Podejrzenie padło na problem z cyfrową obróbką sygnału (DSP) w procesorze dźwięku, co sugeruje konieczność wizyty w serwisie. Dyskusja nie przyniosła rozwiązania samodzielnego, a jedynie wskazanie potencjalnej usterki w module DSP.
