Gdzie zdobyć trafopowielacz TLF115A-01-215GL lub jego zamiennik do monitora 17?
spinacz 25 Kwi 2005 15:53 1077 8
  • #1 1435865
    spinacz
    Ocena: 2651
    Witam. Posiadam monitor 17" sprawny ale emituje jakieś zakłócenia. Podejrzewam że jest to wina trafopowielacze lecz nie moge takiego zdobyć TLF115A-01-215GL jeśli by ktos wiedział gdzie moge zdobyc go lub jakiś jego zamiennik będe wdzięczny. prosze o pomoc.
    Pozdro.
  • #2 1435881
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Sprawdz podstawke lampy kineskopowej,przysawke od wysokiego i kondki wokol trafa.A sprawdzales czy nie przebija ,sieje np na srubokret uziemiony.I wtedy zywica i po sprawie.
  • #3 1435901
    spinacz
    Ocena: 2651
    Tylko że te zakłucenia są na częstotliwosciach radiowych. podobnież zakłóca na częstotliwości programu 1 polskiego radia i na innych podobnież na częstotliwościach od 65-74MHz czyli OIRT
  • #4 1436041
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Ale skad pewnosc, ze to trafo?Moze zakłoca przetwornica.Moze brak ekranów przeciw zaklocajacych,sprawdz to przy radiu.Moze klient nie ma sprawnego uziemienia czy tez zerowania w gniazdku zasilajacym.
  • #5 1436131
    spinacz
    Ocena: 2651
    Radio jest ok A monitro pracował ok i nie zakłócał te zakłocenia pojawiły sie niedawno i jestem przekonany że to wina monitora a co do zerowania i uziemienia tez wszystko jest ok. a podejrzewam trafo bo pierwsze mi to przychodzi do głowy i te zakłucenia są zamocne jak na parace przetwornicy, nawet uszkodzonej.
  • #6 1436250
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Sprawdz jeszcze wartosc C+ w trafopowielaczu {nie mniej niz 2,7nF}
  • #7 1437537
    Jaro
    Ocena: 52
    Prędzej uwierzę że zakłóca komputer niż monitor. Upewnij się lepiej czy klient nie wymieniał w międzyczasie ktoregos z podzespołów komutera np zasilacza, karty graficznej, może zmieniał kabel łaczący komputer z monitorem. Nawet byle jakie monitory z marketów posiadają filtry i raczej nie powinny zakłócać. Jeśli jednak okaże się że to monitor sprawdź gasiki w zasilaczu, jak również te po wtórnej stronie równolegle do diod prostowniczych.
  • #8 1437727
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    w Nec-u Ms95 ( także AS90 ??)
    był stosowany TLF115A-01-215G
    podobnież jego zamiennik to CT-8733
    piszę PODOBNIEŻ ????
  • #9 1437953
    spinacz
    Ocena: 2651
    Co do zakłóceń monitora to jestem pewien, komputer odpada.
✨ W dyskusji poruszono problem zakłóceń radiowych emitowanych przez sprawny monitor 17", podejrzewając uszkodzony trafopowielacz TLF115A-01-215GL lub jego zamiennik. Zakłócenia występują na częstotliwościach radiowych OIRT (65-74 MHz) oraz na częstotliwości Polskiego Radia Program 1. Sugerowano sprawdzenie podstawki lampy kineskopowej, kondensatorów wokół trafopowielacza, wartości kondensatora C+ (minimum 2,7 nF) oraz obecności ekranów przeciwzakłóceniowych. Wskazano również na możliwość problemów z uziemieniem lub zerowaniem, które jednak zostały wykluczone. Zwrócono uwagę, że zakłócenia mogą pochodzić od przetwornicy lub innych podzespołów, ale autor potwierdził, że komputer jest wykluczony jako źródło zakłóceń. Wskazano, że w monitorach NEC MS95 (oraz prawdopodobnie AS90) stosowano trafopowielacz TLF115A-01-215G, a jego zamiennikiem może być CT-8733, choć nie jest to potwierdzone jednoznacznie.
