Ford s-max 2.0 tdci 2007 - szarpie, przerywa, skoki ciśnienia paliwa.
robert199 11 Sie 2014 20:38 10254 4
  • #1 13869962
    robert199
    Ocena: 289
    Mam problem, którego jeszcze nie rozwiązałem z Fordem.
    Auto ogólnie nie chce jechać. Potrafi szarpać, przerywać ale nie zawsze, czasem jest tak, że jedzie dobrze.
    To co sprawdzone:
    -przelewy, pierwszy wtrysk ma większy przelew o jakieś 20-30% od pozostałych,
    -silnik lekko faluje (ale bardzo lekko), czas wtrysku na pierwszym to 270, a na pozostałych po 360ms,
    -auto odpala bez problemu zimne i ciepłe,
    -podczas jazdy ciśnienie na listwie z 1300bar potrafi spaść na 120bar i dopóki się nie odpuści gazu to ciśnienie nie wzrasta,
    -stetoskopem słychać głośną pracę zaworu regulacji ciśnienia (stuka), ale też nie zawsze,
    -pompa i układ to Siemens taki jak w PSA.
    Tak mi teraz wpadło do głowy czy jest tam regulator mechaniczny na listwie, zawór bezpieczeństwa, bo on też może odpowiadać za nagły spadek ciśnienia.
    Po za tym mam problem ze znalezieniem takiego zaworu regulacji ciśnienia, w sklepach nie maja go w katalogach.
  • #2 15440831
    jacaku
    Ocena: 3
    mam podobny problem z samochodem s-max 2008 tdci 2.0 psa siemens gdy nagrzeje sie dostaje jobla. jeden podwód znalazłem nieszczelność na czujniku nieobecności wody w paliwie były bąbelki powietrza ale pomogło lecz nie całkiem zamierzam sprawdzić pompę lud sterownik dawki paliwa na tej pompie
  • #3 15465763
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Ja obstawiam regulator w pompie.
    [quote="jacaku"]sterownik dawki paliwa na tej pompie[/quote
    Takiego czegoś nie ma w tym aucie.
  • #4 15466239
    jacaku
    Ocena: 3
    Sprawdź pęcherzyki powietrza w paliwie. U mnie był u znalazłem wszkodzenie dużo pomogło ślę jeszcze nie wszystko. Też zastanawiałem się nad regulatorem dawki paliwa tam jest jakiś mikrofiltr może być przytkany na razie nie mogłem to odkręcić jeżeli tam są opilki to wiesz że problem znaleziony regeneracja pompy
  • #5 15501455
    WBART
    Ocena: 156
    Wymień zawór na pompie
    I zobacz czy nie wyklepało zabierają na wałku na napędzie pompy
