Jakie elementy i przewody do systemu kolektorów słonecznych?
tomix 12 Sie 2014 23:01 1398 10
  • #1 13872987
    tomix
    Ocena: 98
    Witam kolegów,
    obecnie przymierzam się do remontu mieszkania w tym całkowitej wymiany instalacji CO-WOD-GAZ. Do nowego pieca np. Vitodens 100-W 1-funkc. chciałbym podłączyć wymiennik ciepła z podwójną wężownicą. W późniejszym czasie chciałbym dołożyć sobie na dach kolektory słoneczne. Cały problem tkwi w tym, że 1) nie mogę znaleźć nigdzie poszczególnych elementów systemu (prócz samych paneli) - wszędzie są bardzo drogie kompletne systemy, 2) nie wiem jakie przewody i gdzie zostawić w ścianach do podłączenia w przyszłości systemu solarnego (pewnie z dachu do pomieszczenia dwie rurki na glikol?)
  • #2 13875206
    Zdzisław7
    Ocena: 112
    Rozważ to rozwiązanie.
    Prowadzisz 2 żyłowy kabel 2 razy 4mm2.
    • selfa_pv_c_w_u_v2.pdf (4.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 13875241
    tomix
    Ocena: 98
    Dzięki Zdzisław7, chodziło mi jednak o kolektory, a nie panele PV :) Konkretnie o dobór rurek instalacyjnych na glikol między solarem, a grupą pompową wewnątrz mieszkania.
  • #4 13875294
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 845
    tomix napisał:
    Dzięki Zdzisław7, chodziło mi jednak o kolektory, a nie panele PV Konkretnie o dobór rurek instalacyjnych na glikol między solarem, a grupą pompową wewnątrz mieszkania.
    Ten system odchodzi do epoki lodowcowej.Czy nie lepiej PV zastosować.
  • #5 13875302
    tomix
    Ocena: 98
    Po konsultacjach i dłuższym namyśle zrezygnowałem jednak z solarów, a zaoszczędzone środki pewnie w przyszłym roku zainwestuje w jednak w PV.
  • #6 13875373
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 845
    PV nawet w zimie i w pochmurne dni coś daje a solary bez słonka niema ciepłej wody.
  • #7 13875386
    tomix
    Ocena: 98
    Masz rację, ale zwróć też uwagę na różnice w cenach między zestawem solarnym do zasobnika 150L, a zestawem paneli FV, który zasili grzałkę 3kW :D
  • #8 13875413
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 845
    Miałem kiedyś solary i zdemontowałem ,dolicz sobie glikol co 4 lata czeba wymienić pompa też pobiera prąd ,PV możesz wpiąć w ZE i masz mniejszy rachunek za prąd. Teraz mam system PV i wcale nie żałuje i mniej problemów z instalacją.
    Muj systam PV to 3,5 kWP.
  • #9 13875420
    tomix
    Ocena: 98
    Święta racja i święty spokój jest z PV. Czy jak podłączyłeś sobie instalację to robiłeś jakieś HOW TO i wrzucałeś może na forum?
  • #10 13875441
    arcon38
    Ocena: 3
    Proszę nie rezygnować z solarów ,to dobre odnawialne źródło energii ,mam taki system i wiem , że czynnik jest transportowny giętką rurą ośrednicy ok. 15 mm w otulinie termicznej , nie znam symbolu tej rury , ale pewnie w sklepach z hydrauliką coś podpowiedzą.
    Na PV przyjdzie czas jak regulacje prawne się zmienią i potanieją inwertery.
  • #11 13875443
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 845
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2603993-0.html
    W temacie jest dużo pisane.
    Nawet ci co montują solary to na zebraniu w mojej miejscowości mówili że to już przeżytek i że się nie opłaca.Mam sąsiadów którzy zamontowali i żałują.
    Solary były dobre 10 lat temu jak panele PV były w kosmicznej cenie.
✨ Użytkownik planuje remont mieszkania z wymianą instalacji CO-WOD-GAZ oraz podłączenie pieca Vitodens 100-W do wymiennika ciepła z podwójną wężownicą. Zastanawia się nad instalacją kolektorów słonecznych, jednak ma trudności w znalezieniu poszczególnych elementów systemu oraz nie wie, jakie przewody należy zostawić w ścianach do przyszłego podłączenia systemu solarnego. W dyskusji pojawiają się opinie na temat efektywności systemów solarnych w porównaniu do paneli fotowoltaicznych (PV), z sugestiami, że systemy PV są bardziej opłacalne i mniej problematyczne w eksploatacji. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, wskazując na konieczność wymiany glikolu co 4 lata oraz na wyższe koszty związane z systemami solarnymi.
