praca 2 siłowników jednocześnie - spadek mocy silnika
mariuszper 14 Sie 2014 18:08 1929 12
  • #1 13877394
    mariuszper
    Ocena: 9
    witam,
    mam problem z hydrauliką:
    - mam pompę hydrauliczną 2 sekcyjną napędzaną silnikiem spalinowym. Jedna sekcja zasila silnik hydrauliczny, natomiast druga steruje silownikiem.
    Problem w tym ze gdy porusze silownikiem to obroty silnika hydraulicznego spadają (a silnik spalinowy słabnie)
    Co może być tego przyczyną?
    Dodam że pompa ma wydajność 26l + 10l, zaś silnik ma 12,5kw (czyli pewnie około 18km)
  • #2 13877649
    apajak1988
    Ocena: 41
    Jakie ciśnienia?
  • #3 13877770
    mariuszper
    Ocena: 9
    18,5 MPa (180bar)
  • #4 13878842
    apajak1988
    Ocena: 41
    Obie sekcje? Jak chłonność silnika hydraulicznego?
  • #5 13878865
    mariuszper
    Ocena: 9
    gdy wysuwam lub zsuwam siłownik to silnik hydrauliczny zwalnia ( a silnik słabnie) - ten silnik hydrauliczny cały czas się ma obracać w tych samych obrotach .
    Dane silnika hydr : objętość 32 cm3, prędkość 1500 obr/min
  • #6 13878896
    1234
    Ocena: 355
    Podstawowe pyt. czy zawsze tak było?
  • #7 13878981
    mariuszper
    Ocena: 9
    zostało to teraz pierwszy raz uruchomione. Dla pewności aby wykluczyć winę silnika spalinowego , założyłem silnik 11kw elektryczny . Efekt ten sam
  • #9 13879845
    mariuszper
    Ocena: 9
    dziekuje za link jednak w tamtych postach nie ma wyjaśnienia problemu..
  • #10 13879883
    1234
    Ocena: 355
    Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie ale:
    Czym mniejsza powierzchnia tłoka (elementu odpowiedzialnego za "odbiór" mocy) tym "szybciej" może pracować. W ekstremalnych warunkach pompa która posiada duży przepływ l/min (czyli TEORETYCZNIE super) nie "poradzi" sobie ze zbyt małą powierzchnią działania siły hydro w stosunku do obciążenia tego siłownika.
    -Po polskiemu i pomocnie jeżeli nie zależy Panu na prędkości posuwu siłownika, a nie chce Pan zmieniać pompy proszę zmienić siłownik z cylindrem (tłokiem) dopasowanym do wydajności silnika zasilającego układ, czym większa powierzchnia "robocza" tym siłownik wysuwa się wolniej lecz ma większą siłę dlaczego?:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie
  • #11 13880572
    kazimierzbrejta
    Ocena: 116
    Witam. Problemem jest mała wydajność pompy hydraulicznej. Chłonność silnika hydraulicznego jest 48 l/min natomiast wydajność pompy jest tylko 26 l/min należy tutaj również uwzględnić straty hydrauliczne i mechaniczne.
  • #12 13881007
    Uzytkowniik
    Ocena: 21
    Pytam z ciekawości. Czy zastosowanie akumulatora hydraulicznego mogłoby rozwiązać / zmniejszyć ten problem?
  • #13 13881112
    kazimierzbrejta
    Ocena: 116
    Zadaniem akumulatora jest krótkotrwałe pokrywanie zwiększonego zapotrzebowania na ciecz pod ciśnieniem. W tym przypadku, gdy pompa nie pokrywa zapotrzebowania jest ciągły brak cieczy roboczej, występuje tu spadek ciśnienia i brak możliwości akumulowania tej cieczy.
Użytkownik zgłasza problem z hydrauliką, gdzie podczas pracy siłownika obroty silnika hydraulicznego spadają, co prowadzi do osłabienia silnika spalinowego. Pompa hydrauliczna ma wydajność 26 l/min, a silnik hydrauliczny wymaga 48 l/min. Użytkownik przetestował również silnik elektryczny 11 kW, co nie zmieniło sytuacji. Wskazano, że mała wydajność pompy oraz straty hydrauliczne mogą być przyczyną problemu. Zasugerowano również, że zmiana siłownika na taki z większą powierzchnią roboczą mogłaby poprawić sytuację. Pojawiła się także kwestia zastosowania akumulatora hydraulicznego, jednak stwierdzono, że nie rozwiązałby on problemu braku cieczy roboczej.
