ASUS X54H - Problem ze sterownikiem do karty graficznej.
Bilek03 17 Sie 2014 17:04 4656 17
  • #1 13884821
    Bilek03
    Od kilku dni nie mogę zainstalować sterowników do karty graficznej. Czy to ze strony producenta karty, czy to ze strony producenta laptopa. Przez menadżera urządzeń tez się nie da, bo wyskakuje błąd i odmowa dostępu (zdjęcie niżej). Sterownik ze strony tez napotyka jakiś błąd... Jakieś pomysły?
  • #2 13885048
    zywiec
    Jeśli wykonujesz instalację jako użytkownik z prawami administratora i pojawia się "odmowa dostępu" spróbuj wykonać instalację sterowników z konta Administrator.
    PS
    Domyślnie konto Administrator jest wyłączone i należy je włączyć:
    wykonując jako Administrator:
    net user administrator /active:yes
  • #3 13885272
    9TYzNostromo
    Ocena: 5
    Nie podałeś systemu i ilu bitowy...
    Tu masz komplet sterowników do tego laptopa dla XP, Vista i Win 7 - http://notebookclub.org/drivers/asus/225-x54h.html , więc szukaj tu: "Ссылки на драйвер для видеокарты ATI"/"Ссылки на драйвер для дискретной видеокарты ATI" - odpowiedniego dla swojego systemu.
  • #4 13885374
    Bilek03
    Uruchamianie jako Administrator nic nie daje.
    Używam Win7 x64. Z tego linku nie jestem w stanie ściągnąć żadnego sterownika bo nie wiem który jest dla mnie odpowiedni.
  • #6 13885758
    Bilek03
    Podczas instalowania wyskoczył błąd.
    Znalazłem coś na forum i w menadżerze urzadzen pojawiło się nieznane urządzenie, gdy odpalam sterownik komputer chce zainstalować to urządzenie ale mu się nie udaje, a instalowanie grafiki kończy się i wyskakuje informacja o błędzie.
  • #7 13885828
    9TYzNostromo
    Ocena: 5
    Stary - otwórz szafę i mów do rzeczy - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1228905.html
    Sterownik do grafiki ATI podałem dobry na bank! W pierwszej kolejności zainstaluj/przeinstaluj sterownik chipsetu - http://u595397.letitbit.net/download/18983.13...4041e9177594/Chipset_Intel_July_2014.exe.html a następnie ponów instalację grafiki.
  • #9 13886142
    zywiec
    Coś widzę, że metodą próby instalacji sterowników przy błędzie jaki kolega podał w pierwszym poście niestety nie da się usunąć. Taki błąd nie ma prawa pojawić się w żadnym przypadku nawet gdyby podjęto próbę instalacji niewłaściwych sterowników. Zastanawiam się czy oby na pewno sprawdziłeś metodę, którą wcześniej proponowałem, czyli instalacja sterów z konta Administrator.
    wykonując uruchom jako Administrator:
    na tak aktywowane konto należy się następnie zalogować ...
    wyłączenie analogicznie:
    net user administrator /active:no
    ... sterownik ze strony tez napotyka jakiś błąd...
    - podaj wszystkie błędy dokładnie, tylko wtedy będzie można konkretnie Ci pomóc.
  • #10 13886760
    Bilek03
    Nie wiem jak to zrobic... Wpisałem ta komendę w uruchom a nic się nie zmieniło i nie ma żadnego konta, a moje konto to administrator.
    W menadżerze urzadzen wyskakuje odmowa dostępu, jak odpalam instalke to potem nie mogę wejść w dziennik aktywności bo pokazuje sie pusta przeglądarka Explorera.
  • #11 13886971
    DriverMSG
    Ocena: 4854
  • #12 13889510
    Bilek03
    Probowalem manualnie ale nie wiem co zrobic w 7pt...
    PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_20011043&REV_00
  • #13 13889526
    DriverMSG
    Ocena: 4854
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/Drivers/VGA/ATI/VGA_ATI_Win7_64_Z890100000.zip
    Pokaż screen i opisz dokładniej, co nie wiesz.
  • #14 13889801
    Bilek03
    Punkt 7 windows 7 nie wiem jaki plik wybrac i z jakiego folderu.
    Moze usune wszystkie sterowniki jakie mam na kompie i zainstaluje wszystko na nowo? Jak usunac wszystkie sterowniki?
  • #15 13890078
    DriverMSG
    Ocena: 4854
    W Windows 7 można zaznaczyć folder główny i aby przeszukiwał podfoldery. System sam znajdzie odpowiedni plik.
  • #16 13900506
    Bilek03
    Dalej nie wiem jaki folder
  • #18 16523602
    robekpw
    Ocena: 4
    Jest rozwiązanie na powyższy problem. Wygląda na to, że ASUS do modelu X54H udostępnia niewłaściwe sterowniki. Borykałem się również z problem instalacji sterowników po wymianie dysku. Próbowałem instalować te ze strony Asusa odpowiadające temu modelowi lapka oraz ze strony AMD i lipa.
    Rozwiązaniem jest pobranie sterownika dla modelu X54HR
    Sterownik instaluje się poprawnie.
    Powodzenia.
✨ Użytkownik laptopa ASUS X54H ma problemy z instalacją sterowników do karty graficznej, napotykając błędy i odmowę dostępu. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, w tym uruchamianie instalacji jako Administrator oraz pobieranie sterowników z różnych źródeł. Użytkownik nie potrafi zidentyfikować odpowiednich sterowników dla swojego systemu Windows 7 x64. Ostatecznie, rozwiązaniem okazało się pobranie sterownika dla modelu X54HR, co pozwoliło na poprawną instalację.
