VB 2010 - Wyświetlanie rekordów z bazy danych do listview
witek2424 17 Sie 2014 17:24 1518 4
  • #1 13884880
    witek2424
    Witam Tworzę program w visualbasic 2010 i mam problem z filtrowaniem wartości z bazy mysql do tabeli.
    kolumny w tabeli tblinfo są nastęopujące:
    id user link views likes subs favs points active premium
    Teraz Jeśli w kolumnie active wartość jest 1 to wiersze będą się wyświetlać w listview a jeśli 0 to nie będą?
    Sub showData()
            ds = New DataSet
            da = New MySqlDataAdapter("Select * from tblinfo", sqlcon)
            da.Fill(ds, "tblinfo")
            lvDisplay.Items.Clear()
            If ds.Tables("tblinfo").Rows.Count > 0 Then
                For i As Integer = 0 To ds.Tables("tblinfo").Rows.Count = 1
                    With lvDisplay.Items.Add(ds.Tables("tblinfo").Rows(i).Item(0).ToString)
                        .SubItems.Add(ds.Tables("tblinfo").Rows(i).Item(1).ToString)
                        .SubItems.Add(ds.Tables("tblinfo").Rows(i).Item(2).ToString)
                        .SubItems.Add(ds.Tables("tblinfo").Rows(i).Item(3).ToString)
                        .SubItems.Add(ds.Tables("tblinfo").Rows(i).Item(4).ToString)
                        .SubItems.Add(ds.Tables("tblinfo").Rows(i).Item(5).ToString)
                        .SubItems.Add(ds.Tables("tblinfo").Rows(i).Item(7).ToString)
                    End With
                Next
            End If
        End Sub
    tabela
  • #2 13884892
    marcinj12
    Poziom 40  
    Ocena: 250
    A jakie jest pytanie / problem?
  • #3 13884927
    witek2424
    Witam chcę aby w listview wyświetlały się tylko wiersze które w kolumnie active w bazie sql mają wartość 1 a jeśli 0 to nie.
  • #4 13884955
    marcinj12
    Poziom 40  
    Ocena: 250
    Można tak:
    Kod: C#
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #5 13884978
    witek2424
    marcinj12 napisał:
    Można tak:
    Kod: C#
    Dziękuję można zamknąć.
