Dragon CB-94 - Radio nadaje, ale nie odbiera, brak szumów, co sprawdzić?
kewis1 17 Sie 2014 23:13 3528 7
  • #1 13885958
    kewis1
    Poziom 8  
    Mam problem z radiem Dragon CB-94. Chodziło bez zarzutów, ale dziś włączyłem i nie nie odbiera. Kręciłem tym pokrętłem SQ w jedna i druga stronę i brak jakichkolwiek szumów, cisza. Po włączeniu radia jest to charakterystyczne "pyknięcie" w głośniku. Sprawdzałem u kolegi z drugim CB i moje radio nadaje, ale już nie odbiera nic.
    Ktoś spotkał się z czymś takim, albo orientuje się co może być nie tak, bo ja jestem zielony z tym temacie :/
    Pozdrawiam, Marcin.
  • #2 13886344
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    W bardzo wielu przypadkach braku sygnału w głośniku jest urwany kabelek we wtyczce mikrofonowej - pin. 2 .
  • #3 13886347
    fredo110
    Ocena: 235
    Witam, proszę sprawdzić czy we wtyku gruszki wszystkie przewody są dobrze podlutowane. Przypuszczam że urwany jest przewód, który w pozycji odbiór powinien być zwierany przełącznikiem do masy.
    Moderowany przez c2h5oh:
    Patrz post wyżej.
  • #4 13886831
    kewis1
    Poziom 8  
    Dzięki panowie, czyli mogę to sprawdzić podpinając inną gruszkę?
    Wybaczcie mi takie dziwne pytania, ale nie znam się na CB, bo to pierwsza taka awaria.
    Edit:
    Zajrzałem do wtyczki i do gruszki i kabelek od 2-giego piny jest przylutowany.
    Popatrzyłem jeszcze do radia i zauważyłem taki przepalony kondensator C102 27P. To może być przyczyna?
    Dragon CB-94 - Radio nadaje, ale nie odbiera, brak szumów, co sprawdzić? Dragon CB-94 - Radio nadaje, ale nie odbiera, brak szumów, co sprawdzić?
  • #5 13887529
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Ten upalony/wypalony - to typowy dławik.
    Wymień go na inny - od 3,3µH do 10µH (indukcyjność nie jest krytyczna) i będzie OK.
  • #6 13887820
    kewis1
    Poziom 8  
    Aha, czyli jak wymienię ten dławik to usterka zostanie usunięta i będzie odbierało, tak?
    A gdybym założył np. ten 10µH to nie trzeba stroić radia od nowa?
    I jeszcze jedno. Za każdym razem musiałem ustawiać kanał i zmieniać z FM na AM. To znaczy, że nie ma pamięci, a który element za to odpowiada? Bo gdy pojadę do sklepu po ten dławik, to już przy okazji kupie jeszcze te część odpowiadającą za pamięć.
  • #7 13888028
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Jest to jakby naprawa na odległość i zobaczymy co dalej - ale w 90% powinno być OK.
    To jest dławik ograniczający dostęp indukowanej energii w.cz. z kabla mikrofonowego do radia i nie jest tu wymagane żadne strojenie radia pod względem strojenia [wejścia odbiornika czy wyjścia nadajnika].
    Układ procesora i syntezera w jednym i jest to jedyna "kość" wyglądająca jak mały procesor (chyba po 16 nóżek z 4-ech stron).
    Jeżeli radio jest podłączone na stałe do źródła zasilania +13,6V to układ pamięta ostatnie ustawienia a jeżeli wyłączasz zasilanie (np. zasilanie z zapalniczki) to będzie tracił te ustawienia.
  • #8 13896351
    kewis1
    Poziom 8  
    Założyłem 10µH i niestety dalej nic nie słychać :(
    Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem Dragon CB-94, które nadaje, ale nie odbiera sygnału, nie generując żadnych szumów. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzony kabelek w wtyczce mikrofonowej oraz przepalony kondensator C102. Po wymianie kondensatora na dławik o indukcyjności od 3,3μH do 10μH, użytkownik nadal nie uzyskał poprawy. Wskazano, że radio traci ustawienia po wyłączeniu zasilania, co może być związane z brakiem pamięci w układzie.
