Scania R420 - Podłączenie tylnych lamp diodowych.
Rzexxnik 20 Sie 2014 12:31 5667 12
  • #1 13892412
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Chciałbym wymienić w Scani R420 rok 2007 tylne lampy na lampy diodowe. Czy, aby je wymienić wystarczy zamiast zwykłych lamp podłączyć lampy diodowe czy trzeba coś pokombinować, żeby sterownik od świateł nie robił problemów?
  • #2 13893221
    pp_pablo
    Ocena: 402
    Oryginały Hella, mają "moduły" zabezpieczające przed sygnalizacją błędów typu przepalona żarówka.
  • #3 13893957
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Czyli oznacza to, że jak kupię lampy helli to nie muszę się o nic martwić tylko zwyczajnie je podłączyć?
  • #4 13894201
    pp_pablo
    Ocena: 402
    Ja kupiłem obrysówki na dach ledowe helli do actrosa mp2 z 2008r, nie wyświetla błędów. Kolega kupił tylne lampy zespolone do konia mp3 i naczepy (też hella) i zero wyświetlania błędów...ale, kupiłem ledy postojówki do przednich reflektorów Philips W5W T10W 24V festoon led 4000K i błąd mi wyświetla. Po wyłączeniu przełącznikiem świateł postojowych przez ok 5-8sek. mrugają. Gdzieś czytałem za montują oporniki ale te się grzeją. Na razie tak zostawiłem tak bo nie umiem sobie z tym poradzić. Ładnie wyglądają i dają białe światło
  • #5 13907280
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Wymieniłem te lampy. Nie zakładalem żadnych oporników. Jest jeden problem, mruga mi cały czas lewy kierunek oczywiście tylny. Co trzeba zrobić, aby nie mrugał?
  • #6 13907410
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1601
    Jeśli założyłeś markowe lampy dedykowane do aut z modułem świateł to należy oddać ją do reklamacji. Natomiast jeśli kupiłeś ryżowy szajs to wyrzucić do śmieci.
  • #7 13911040
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Jedna lampa kosztowała 500 zł, więc chyba nie są takie złe, a tym bardziej, że z prawej strony jest wszystko ok. Więc trzeba będzie to reklamować. A może tam jakiś opornik trzeba wstawić?
  • #8 13911089
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Nic nie wstawiaj tylko oddawaj lampę do reklamacji.
  • #9 13918158
    miler80
    Ocena: 1392
    Pewnie VIS sprawdza obecność żarówki a że kierunek też pewnie na ledach i jest problem. Pozycyjne do lamp idą bezpośrednio przez przekaźnik- nie ma kontroli żarówek natomiast do kierunków można dołożyć dedykowane rezystory obciążające.
  • #10 13919342
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Obje strony by nie działały. Poza tym w samej lampie jest elektronika.
  • #11 13919419
    miler80
    Ocena: 1392
    Jasne.Nie doczytałem że problem w tylko w lewej...
  • #12 13920915
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Chwilowo auto jeździ bez tego kierunku, ale jak wróci to zajmę się tematem i o rezultacie poinformuję
  • #13 14136478
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Podłączyłem drugą lampę i nadal był problem. Wstawiłem opornik odpowiadający żarówce 5W i problem rozwiązany
✨ Użytkownik planuje wymienić tylne lampy w Scanii R420 z 2007 roku na lampy diodowe. W odpowiedziach podano, że lampy Hella mają moduły zabezpieczające przed błędami sygnalizacji, co ułatwia ich podłączenie. W przypadku problemów z mrugającym kierunkowskazem, sugerowano reklamację lamp, jeśli są markowe, lub dodanie rezystorów obciążających dla kierunków, co rozwiązało problem w jednym z przypadków. Użytkownicy podkreślają, że lampy LED mogą wymagać dodatkowych rozwiązań, aby uniknąć błędów sygnalizacyjnych.
