Scania r 420 - brak świateł przeciwmgielnych w wyjściu na naczepe
Darek10112 28 Sty 2017 17:13 3741 9
  • #1 16235020
    Darek10112
    Poziom 8  
    Witam. Mam problem z światłami przeciwmgielnymi które wychodzą na naczepę z ciągnika w Scania r 420 z 2005 roku, w ciągniku w tylnych lampach są światła przeciwmgielne. Może ktoś z kolegów miał podobny problem. Darek
  • #2 16235394
    actin
    Ocena: 797
    Zacznij od sprawdzenia czy dochodzi prąd do kloszy.
    Następnie bezpieczniki i obejrzyj instalację czy nie ma przetarć albo innych przerw
  • #4 16236603
    Darek10112
    Poziom 8  
    Witam. Dziękuje za zainteresowanie może nie jasno napisałem ale z gniazda wyjściowego ciągnika nie wychodzą światła przeciwmgielne a w tylnych lampach ciągnika palą się żarówki od przeciwmgielnych myślę czy nie jest uszkodzony VIS. Pozdrawiam
    PREDAT
    Ocena: 141
    O ile dobrze kojaże to gniazdo musi być obciążone światlami pozycyjnymi by pojawila się reszta. Tak więc nie wykluczaone że w ciągniku jest ok.
    Z inną naczepą to samo ?
  • #6 16236679
    Darek10112
    Poziom 8  
    Mam włączone światła pozycyjne
    Muszę jeszcze sprawdzić czy jest to samo z inną naczepą
  • #7 16237691
    citromaniak
    Ocena: 389
    Wiesz o tym ze musi byc zapłon oraz krótkie światła bo inaczej nie bedzie tego plusa na przeciwmgielne w gnieździe,jeśli nadal nie ma to szukaj załamanego przewodu do złącza kabiny
  • #8 16237753
    Darek10112
    Poziom 8  
    Wiem . Na moje rozumowanie jeżeli się palą światła tylne przeciwmgielne w ciągniku to powinno na wyjściu z ciągnika (w gnieżdzie wyjściowym na naczepe) też być zasilanie przeciwmgielnych na naczepe
  • #10 16241809
    Darek10112
    Poziom 8  
    Witam .Sprawa została rozwiązana okazało się że we wtyczce c 100 był cofnięty pin który łączył sie z przewodem wyjściowym vis 226
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem świateł przeciwmgielnych w gnieździe wyjściowym ciągnika Scania R 420 z 2005 roku, mimo że w tylnych lampach świecą się żarówki. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie zasilania w gnieździe, bezpieczników oraz instalacji elektrycznej, w tym złączek pod naczepą. Wskazano również na konieczność włączenia zapłonu i świateł pozycyjnych, aby uzyskać zasilanie dla świateł przeciwmgielnych. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez naprawę cofniętego pinu w wtyczce C100, który łączył się z przewodem wyjściowym VIS 226.
