audi 80 b4 2.0i l-jetronik - brak iskry przy kręceniu rozrusznikiem
rik 20 Sie 2014 22:44 2775 5
  • #1 13894303
    rik
    Ocena: 17
    Witam może ktoś z kolegów spotkał się z dziwną przypadłością w audi 80 b4 2.0 L-jetronik a mianowicie auto nie odpala z rozrusznika słaba lub brak iskry a na zaciąg odpala pięknie cewka podstawiana masy wymienione główny plus z akumulatora na rozrusznik i alternator wymienione ponieważ zgniły kostka stacyjki wymieniana miesiąc temu łącznie z aparatem zapłonowym i rozrusznikiem na module zapłonowym przy kręceniu spadek napięcia do 10.5 v jeżeli zasilę moduł z niezależnego akumulatora odpala normalnie jeszcze nie mierzyłem napięć i mas przy ecu jutro będę z tym walczył dalej dam znać co wyszło jest na elce podobny wątek ale gościu chyba zapomniał się podzielić info czy ogarnął.Pzdr
  • #2 13894331
    Pawel wawa
    Ocena: 4435
    Pytanie ile amper pobiera rozrusznik w czasie pracy?
  • #3 13894351
    rik
    Ocena: 17
    Jeszcze nie robiłem pomiarów prądu rozrusznika klient wymieniał rozrusznik miesiąc temu ale problem nie zniknął.
  • #4 13894371
    Pawel wawa
    Ocena: 4435
    Na szybko, założyć przekaźnik i zobaczyć jak będzie odpalało. Zmierz napięcia plus modułu do plusa czopa akumulatora. To samo zrób z masą. Zobaczymy jaki jest spadek.
  • #5 13894438
    rik
    Ocena: 17
    ok dzięki jutro napisze co wyszło.
  • #6 13899659
    rik
    Ocena: 17
    Temat mogę zamknąć problem z rozruchem usunięty pomiary zasilania ecu naprowadziły na usterkę podczas rozruchy na pinie 19 ecu napięcie spadało nawet do 7v okazało się że w przekaźniku głównym nr30 były zimne luty po usunięciu starej cyny i przelutowaniu wszystko wróciło do normy znikną również problem z wachlowaniem obrotami na biegu jałowym.
