Amica Pralka PCP5510b623 - Słabe obroty przy wirowaniu
Leosiek 26 Sie 2014 22:41 2664 0
  • #1 13910457
    Leosiek
    Ocena: 2
    Od kilkunastu dni walczę z tą pralką. Niestety nie chce wirować, niby bęben się obraca, silnik jakby chciał wejść na obroty ale jakoś mu nie wychodzi, tzn. kręci ale nie są to obroty jak do niedawna, pranie jest mokre na tyle, że trzeba je w ręku wykręcać. Poczytałem na elektrodzie o takich przypadkach i jak dotąd nic nie pomogło. Kilka dni temu oddałem programator do sprawdzenia i jest cały sprawny, węże: od hydrostatu, z bębna do pompy i trzy przy zaworze przesterowania sprawdzone - są drożne, sam zawór działa, silnik zdemontowany: komutator przetarty łącznie ze szczotkami, grzałka (na ewentualne upływy prądu) sprawdzona - bez zarzutu. Co dziwne: pralka wprowadzona w tryb serwisowy.... odwirowuje bez zarzutu! (tutaj pytanie: czy w programie serwisowym na pierwszej pozycji "40" pranie powinno się zaczynać od wirowania? W ten sposób właśnie odwirowuję pranie, że puszczam na normalnym programie, a po skończeniu wchodzę w tryb serwisowy na 40 i pralka zaczyna wirowanie - słychać, że po nim zaczyna pobierać wodę ale wyłączam ją)
    Jakieś podpowiedzi co można jeszcze sprawdzić?
