Audi a8 d3 - Brak komunikacji z każdym komponentem MMI
czekson11 30 Sie 2014 16:51 17931 9
  • #1 13920561
    czekson11
    Ocena: 11
    Witam wszystkich. Jak w temacie nie można połączyć się ze sterownikiem mmi i każdym komponentem typu navi, radio itd.. MMI startuje na chwile i potem wszystko gaśnie. Posprawdzałem zasilania na każdym komponencie i niby ok. Sygnał światłowodowy jakiś dziwny, trzy mrugnięcia i koniec a chyba powinien być ciągły?
    Diagnstyka robiona Delphim kazdy sterownik zakodowany-brak komunikacji.
    Może ktoś miał podobny przypadek?
  • #2 13921233
    jokerro
    Ocena: 1145
    Podjedz go vcds.Odepnij co nieco,moze komuna wroci.Masz przerwę na sieci lub jakąś kolizje.
  • #3 13921261
    miler80
    Ocena: 1393
    Podejdź do tej roboty lepszym sprzętem niż autocom, jeśli MMi przestaje reagować, wiesza się itp. najczęściej uszkodzona jest sieć światłowodowa.To jest sieć typu most więc pewnie wiesz, że jak byle który moduł nie będzie chodził to wyświetlacz nie zadziała. Cały światłowód od schowka idzie po prawej stronie do bagażnika do modułów audio Czasami wystarczy poczyścić końcówki swiatłowodowe, do naprawy na allegro są dostępne złączki, pętle...
  • #4 13921858
    czekson11
    Ocena: 11
    Dzieki panowie za zainteresowanie. Czekam na interfejs do VCDS. Muszę sprawdzić jeszcze telefon. Będe dalej informował co z tym tematem. Czeka mnie troche rozbierania.Pozdrawiam.
  • #5 13922513
  • #6 13936681
    czekson11
    Ocena: 11
    Niestety panowie swiatłowód jest uszkodzony. Czeka mnie naprawde sporo rozbierania :cry:
  • #7 13937059
  • #8 15285133
    Audi a8 Driver
    Witam .... u mnie podobna sytuacja.... nagle nastapil brak komunikacji z komponentem MMI w audi a8 d3 rocznik lipiec 2006 siknik 3.0 TDi. Auto posiadam juz 2 i pol roku na terenie Angli .. Wyglada to tak jakby wilgotnosc powietrza spowodowala przedostanie sie wody do instalacji. W Angli ostatnio cala jesien od polowy pazdziernika caly czas deszcz pada...
  • #9 15288656
    maniekwielki
    Ocena: 71
    Podłącz vaga vcds i zrób diagnozę optyki . :D
  • #10 15603476
    czekson11
    Ocena: 11
    Przyczyna to panel sterowania w środkowej konsoli. Panel wymieniony i wszystko śmiga. Temat zamykam. Pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem komunikacji z komponentami MMI w Audi A8 D3, gdzie MMI uruchamia się na chwilę, a następnie gaśnie. Sprawdzono zasilania, ale sygnał światłowodowy jest nieprawidłowy. Użytkownicy sugerują użycie VCDS do diagnostyki, sprawdzenie sieci światłowodowej oraz czyszczenie końcówek. Wskazano, że uszkodzenie jednego z modułów, w tym Bluetooth, może powodować problemy. Po dalszej diagnostyce użytkownik odkrył, że uszkodzony był panel sterowania w środkowej konsoli, co po wymianie rozwiązało problem.
