Pilot na 433MHz . Układ kodujący i dekodujący. Jak i z czego zrobić?
problem.z.ko 01 Wrz 2014 17:43 2847 15
  • #1 13926012
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Zakupiłem sobie aparaturkę
    http://allegro.pl/modul-nadajnik-odbiornik-433mhz-rf-arm-avr-arduino-i4511331392.html
    Mam zamiar użyć jej jako pilota do bramy (odsuwanie i zasuwanie).
    Chciałbym, aby to wyglądało jak sterowanie samochodzikiem RC (jeden przycisk zasuwa a drugi odsuwa).
    Aparaturka z autka RC kompletnie się nie spisała :(.
    Mam przekaz danych (między nadajnikiem a odbiornikiem). Chcę zrobic układ, który umożliwi mi działanie podobne jak pilot samochodzika RC (samochodzik ma 1 kanał nadajnika a może robić 4 funkcje)
    Czy ktoś ma pomysł jak to zrealizować?
    Układy TX2-RX2 odpadają, ze względu,na trudność ze zdobyciem :(
    Opis rysunkowy:
    Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Jakby było coś niedokładnie opisane proszę pytać.
    Dziękuję z góry za odpowiedzi.
  • #3 13926098
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    xury napisał:
    W miejsce kodera i dekodera wstaw mikrokontrolery i napisz programy do obydwu.
    Nie umiem programować :(
    Moja wiedza kończy się na rozpoznawaniu elementów i ich parametrów.
  • #5 13926144
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    xury napisał:
    Są też sprzętowe kodery, dekodery.
    Polecisz jakieś?
  • #7 13928039
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    te z samochodzików to TX2 RX2.
    Tych właśnie nie mam/.poszukuje
    Jakieś inne pomysły???
  • #8 13931132
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Wymontowałem z aparaturki z autka takie układy:
    SCTX2BS (nadajnik)
    TYD031
    rx2 (odbirnik)
    Ktoś da rady znaleźć notę katalogową w języku polskim lub angielskim? Chińskiego nie znam :(
  • #9 13946393
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Jakies inne pomysły?
    domints
    Ocena: 8
    Bez mikrokontrolera to ciężko... Ale dodam na pocieszenie, że wystarczy Ci jakiś malutki attiny z każdej ze stron i wszystko będzie wielokrotnie prostsze :)
  • #11 13947386
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Gdybym umiał programować...
    Chcę użyć układów z mojego postu powyżej, tylko mam problemy z odczytaniem schematu. Jak będę miał schemat to sobie zmontuję :)
    domints
    Ocena: 8
    W takim razie możesz użyć sprzętowych koderów-dekoderów.
    A z jakim schematem masz problem?
    Co do tych sprzętowych koderów, to możesz poszukać układów mc145026 i mc145027 kiedyś dość popularne, może uda Ci się gdzieś złapać. Wtedy możesz tym jednym zestawe nadajnik/odbiornik wysterować nawet 4 piny.
  • #13 13947637
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Wielkie dzięki :)
    SCTX2BS (nadajnik)
    TYD031
    rx2 (odbirnik)
    O tym pisałem wcześniej
    Wielkie dzięki :)
    SCTX2BS (nadajnik)
    TYD031
    rx2 (odbirnik)
    4572114884 na allegro.
    Na szczęście układy łatwodostępne :)
    domints
    Ocena: 8
    Ale jeden z nich Ci nie wystarczy. Musisz mieć oba - *26 koduje, a *27 dekoduje. Tu na aukcji jest tylko jeden z nich.
  • #15 13948214
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Wiem.
    Z dostępnością drugiego jest problem :(
✨ Użytkownik zakupił moduł nadajnika i odbiornika 433MHz z zamiarem użycia go jako pilota do bramy, wzorując się na sterowaniu samochodzikami RC. W trakcie dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące użycia mikrokontrolerów do kodowania i dekodowania sygnałów, jednak autor nie ma doświadczenia w programowaniu. Proponowano również sprzętowe koder-dekoder, takie jak MC145026 i MC145027, które mogą być użyte do realizacji projektu. Użytkownik wymontował układy SCTX2BS (nadajnik), TYD031 oraz RX2 (odbiornik) z aparatury RC, ale ma trudności ze znalezieniem dokumentacji. Wskazano na dostępność komponentów w sklepach internetowych, jednak podkreślono, że potrzebne są oba układy do prawidłowego działania.
