Jak podłączyć LED do lampek podsufitki w Golfie IV? Schemat i zasilanie
Razor1711 06 Wrz 2014 00:45 4002 11
  • #1 13937663
    Razor1711
    Ocena: 49
    Witam ! Planuję wykonać coś takiego na schemacie, oczywiście jego nie jestem pewien, dlatego chciałbym się dowiedzieć od Was czy jest poprawny.
    Dodatkowy obwód, by włączyć niezależnie od lampek w podsufitce jest zaznaczony ciemnym. Nie mam pomysłu gdzie się wpiąć do zasilania, do akumulatora za daleko.
    Chciałbym się również dowiedzieć jak się wpiąć do tych lampek by był sterowane w ten sam sposób listwy LED. Drugi obwód chciałbym mieć po to by niezależnie od podsufitki włączył sobie podświetlenie LED. Posiadam golfa IV. Piszę na pół śpiący, jak cos nie zrozumiałe to pytać. Pozdrawiam. Jak podłączyć LED do lampek podsufitki w Golfie IV? Schemat i zasilanie
  • #2 13937700
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 292
    LEDy nie steruje się potencjometrem tylko źródłem prądowym.
    Proszę poszukaj u wujka Google.
    Zapomniałeś też podać Markę i model Auta ;-)
  • #3 13937782
    Razor1711
    Ocena: 49
    Podałem model. Golf IV. Wiesz, taki potencjometr to myślałem sobie zrobić z przycisku podgrzewania foteli. NIe sprawdziłoby się to?
    Właśnie grzebałem po internecie jak tam się wpiąć i nie widzę niczego konkretnego, chyba nikt nie próbował.
  • #5 13938785
    Razor1711
    Ocena: 49
    Kurcze, myślałem, że zrobię z tego od podgrzewania, no zielony jestem w tym, to fakt.
    A jeśli chodzi o schemat, sam w sobie jest prawidłowy?
  • #6 13939023
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 292
    Jeśli to ma to być dodatkowy obwód, to najlepiej gdzieś pod bezpiecznik.
    Zwróć uwagę że wszelkie zasilanie przez przetwornice, w tym LED, Xenon itp. najczęściej wprowadza dodatkowe zakłócenia w instalację samochodu.
    W najlepszym wypadku odbije się zakłóceniami w radiu, bądź CB.
    Taka instalacja powinna zostać w miarę możliwości odfiltrowana, aby pozbyć się tych zakłóceń, a przynajmniej je zminimalizować.
    Proste rzeczy z pozoru, nie zawsze są takie proste.
  • #7 13939078
    Razor1711
    Ocena: 49
    Chodziło mi o to by zapalały się tak samo jak te lampki w podsufitce właśnie, dlatego chciałem się wpiąć w nie. Zrezygnowałbym z regulacji i wstawiłbym tam po prostu włącznik gdyby to było prawidłowe.
    Czyli co proponujesz?
    Znalazłem taki artykuł, gościu przerabiał stare żarówki na LEDowe, myślałem żeby właśnie wlutować w nie listwy. Wystarczy ot tak wlutować i tyle? Czy potrzebuję jeszcze jakiś opornik?
    LINK do artykułu:
    http://grylewicz.pl/wewnetrzne-lampki-led-w-samochodzie/
  • #8 13944514
    Razor1711
    Ocena: 49
    Potrafi ktoś pomóc? Nikt tego nigdy nie robił? :P
  • #9 13946073
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 292
    Nie chce mi się jeszcze dodatkowo badać schemat auta.
    Ale jeśli nie ma jakiejś dodatkowej elektroniki sterującej tym podświetleniem to kup zwykłe moduły LED na 12V, (nie kombinuj przy Twojej wiedzy inaczej) i wstaw.
    Zacznij od 1 sztuki na próbę.
    np. coś w tym stylu: http://sklep.neonica.pl/modul-podswietlajacy-...ht-led-12v-0-5w-swiatlo-biale-dzienne-dw.html
  • #10 13946675
    jas67
    Ocena: 116
    tomiok Weź pod uwagę że to jest na 12V a w samochodzie jest ponad 14V więc powinieneś dodać że będzie trzeba dodać jakiś opornik.
  • #11 13946818
    Razor1711
    Ocena: 49
    Stabilizator jakbym kupił nie wystarczy?
  • #12 13983971
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 292
    Te gotowe moduły wytrzymują.
    Wiele ciężarówek ma z nich dodatkowe oświetlenie i nie ma problemu.
    Wiadomo nieco żywotność się skróci, ale bez przesady.
    Tym bardziej że tu robi tylko za oświetlenie wewnętrzne, które głównie zapala się podczas postoju auta ;)
    Więc nie demonizował bym w tym przypadku, choć wiadomo że opornik nie zaszkodziłby, obliczany na 14,4V ;)
✨ Użytkownik planuje podłączyć diody LED do lampek podsufitki w Golfie IV, poszukując schematu i sposobu zasilania. Wskazano, że LEDy powinny być sterowane prądem, a nie napięciem, co sugeruje użycie PWM do regulacji jasności. Użytkownik rozważał użycie potencjometru z przycisku podgrzewania foteli, ale otrzymał informacje, że to nie jest odpowiednie. Zamiast tego, zaleca się podłączenie do obwodu przez bezpiecznik oraz użycie gotowych modułów LED na 12V, z uwzględnieniem opornika, aby dostosować napięcie do 14V w samochodzie. Użytkownik rozważał również przerobienie starych żarówek na LEDowe, co wymagałoby lutowania i ewentualnie dodania opornika.
