Jak podłączyć gniazdka internetowe RJ45, aby działały w dwóch pomieszczeniach?
McHay 09 Wrz 2014 21:58 1488 10
  • #1 13947773
    McHay
    nie mogę sobie poradzić z podłączeniem gniazdek internetowych.
    W pierwszym pomieszczeniu mam 2 kable sieciowe wystające ze ściany, pierwszy z internetem, drugi prowadzi do drugiego pomieszczenia. W drugim pomieszczeniu wystaje 1 kabel sieciowy, który prowadzi z pierwszego pomieszczenia. Obecnie podłączony jest router do tych kabli w pierwszym pomieszczeniu, dzięki temu mam internet również w tym drugim. Chciałem zamienić te kable wystające ze ściany na gniazda. W tym celu zakupiłem 2 sztuki takich gniazdek: http://sklep.moka.pl/gniazdo-internetowe-podtynkowe-podwojne-rj45-8p8c-p-2082.html Zamontowałem to gniazdko w 2 pokoju i rozdzieliło mi ten sygnał na 2 gniazda. Próbowałem zamontować to gniazdko w 1 pokoju podłączając do niego oba te kable licząc, że jednym kablem internet pójdzie do routera a drugim wróci, a zamiast tego rozdzieliło mi sygnał internetu na całe gniazdo i w drugim pomieszczeniu nie mam internetu. Czy muszę kupić do tego jakieś inne gniazdo czy zrobić jakiś inny myk? Z góry dzięki za pomoc!
  • #2 13947785
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Narysuj schemat co tam masz.
  • #3 13947810
    McHay
    Problem jest taki, że po zamontowaniu Gniazda 1 mam w nim 2 wyjścia z internetem. Jeśli wepnę do routera kabel nr 2 to wszystko będzie działać, ale po prostu nie chcę wystającego kabla ze ściany tylko chciałbym gniazdko.
  • #4 13948115
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Gniazdo 1 to podwóje gniazdo 2x RJ45
    - jedno do kabla internetu
    - drugie do kabla z pokoju po prawej
    następnie do routera oba kable z gniazda 1, tzn
    kabel internet do gniazdka wan/internet w routerze
    kablel z pokoju po prawej do gniazda LAN w routerze
  • #5 13948247
    McHay
    No dokładnie tak chciałem zrobić. Po podłączeniu kabla z internetem do gniazda, w obu wyjściach gniazda miałem internet i wtedy nie ważne w które gniazdo wpiąłem kabel do routera. Niestety jak przykręciłem drugi kabel to internet zniknął...
    Mam kupione złe gniazdko? W takim razie po co w nim miejsce do podłączenia 2 różnych kabli? Czy to ma jakieś znaczenie, że ma ono w opisie 8P8C? Jeśli jest złe to jakiego potrzebuję?
  • #6 13948397
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Zrób zdjęcie gniadka od tyłu, tam gdzie łączą się przewody,
    do gniazdka powinny być podłączone dwa przewody, jeden od interneto drugi z pokoju obok,
  • #7 13948435
    szyryn
    Ocena: 2
    Z tego co zrozumiałem, chcesz rozgałęzić przewód z sygnałem sieci WAN na dwa pomieszczenia za pomocą jednego przewodu. Do tego służy nie gniazdko a urządzenia takie jak HUB, SWITH, ROUTER. Gniazdko które posiadasz jest OK. Przewody z każdego pomieszczenia w wypadku gniazdka podwójnego - dwa przewody - ciągniesz do pomieszczenia z ROUTEREM i tam dopiero rozpinasz sieć. Na rysunku, konfiguracja górna jest poprawna. Chyba że znajdziesz gniazdko w którym jest wbudowany router - ale o takim nie słyszałem. Pozdrawiam.
  • #8 13948443
    McHay
    Tak wygląda z tyłu i obecnie ma podpięty tylko internet. Po lewej stronie jest miejsce na podpięcie drugiego kabla. Jak go podepnę to internet znika.
    Źle zrozumiałeś szyryn ja nie chcę niczego rozgałęziać. Chcę żeby to wyglądało dokładnie identycznie jak w pierwszym wariancie tylko żebym miał gniazdka w ścianie zamiast wystających kabli z puszki.
  • #9 13948467
    mbo
    Ocena: 845
    To podłącz tak samo.
    Drugi przewód do drugiego gniazdka i dalej patchkordem do portu LAN w routerze.
    Takie rozplecenie przewodu to proszenie się o kłopoty - na pewno nie spełnia kat. 5.
  • #10 13948472
    szyryn
    Ocena: 2
    na zdjęciu pokazałeś tył gniazdka ale "bogiebog" chodziło o wnętrze gniazdka - jak są skrosowane przewody.
    Sprawdź temat elektroda: Link
  • #11 13987244
    McHay
    Okazało się, że mój początkowy zamysł był jak najbardziej dobry, tylko kupiłem jakieś kiepskie gniazdka. Gniazdka kat. 5 załatwiły sprawę. Dzięki wszystkim za pomoc!
✨ Użytkownik miał problem z podłączeniem gniazdek internetowych RJ45 w dwóch pomieszczeniach. W pierwszym pomieszczeniu znajdowały się dwa kable: jeden z internetem, a drugi prowadzący do drugiego pomieszczenia. Po zamontowaniu podwójnego gniazdka w drugim pokoju, użytkownik zauważył, że sygnał internetowy był rozdzielany, ale po podłączeniu gniazdka w pierwszym pomieszczeniu internet znikał. Użytkownicy forum sugerowali, aby podłączyć kable do routera w odpowiedni sposób oraz sprawdzić, czy gniazdka są odpowiedniej kategorii. Ostatecznie użytkownik odkrył, że problemem były niskiej jakości gniazdka, a po wymianie na gniazdka kat. 5 problem został rozwiązany.
