Mercedes Vito 110 D 1998 - Czy ten model ma filtr kabinowy? Gdzie go szukać?
romkwie 10 Wrz 2014 15:16 3132 5
  • #1 13949231
    romkwie
    Ocena: 37
    Pytanie podstawowe-najważniejsze:
    Czy Mercedes Vito 110 D 2.3 1998r. ma filtr kabinowy?
    Jeśli tak to gdzie mam go szukać? Podobno Vito 108 D miały taki filtr.Są nawet jakieś fotki. Pod schowkiem pasażera. Nie wiem jednak jak jest w 110 D.
    Nie zauważyłem nic takiego w moim "vitku".
    Podczas deszczów ostatnio strasznie parują w nim szyby. Jest to dość niebezpieczne i uciążliwe. Auto nie ma klimatyzacji (blaszak 2 osobowy), ale dmuchawa działa prawidłowo. Ciągłe używanie dmuchawy to nie jest jednak to, o co mi chodzi.
    W osobówkach są takie filtry i wymiana na nowy rozwiązuje takie problemy.
    Jak jest w tym modelu? Jak to rozwiązać? :?: :?
  • #3 13949518
    romkwie
    Ocena: 37
    Te fotki widziałem, ale mi sugerowano,że dotyczą wyłącznie Vito 108.
    Teraz wiem już pewno, że jest filtr kabinowy.
    Wielkie dzięki za pomoc.Info przyda się pewnie także innym użytkownikom Vitka.
    Myślę ,że można zamknąć temat.
  • #4 13955224
    romkwie
    Ocena: 37
    A jednak muszę wrócić do tematu.Po zdjęciu obudowy dolnego środkowego kanału (tak jak to przedstawione jest na fotkach 4 i 5 :
    http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1108k.pdf)
    okazało się, że w moim modelu nie ma takiego filtra.Nie ma żadnej obudowy filtra przeciwpyłkowego.Nie ma możliwości otworzenia żadnej klapki z filtrem, ponieważ wszystko jest tam zespolone, bez możliwości otwarcia czegokolwiek.
    Cóż - widocznie ten model nie miał w założeniach fabrycznych takiego filtra.
    Trochę mnie to dziwi :wink:
    To w końcu Mercedes :wink:
  • #5 13955230
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Z reguły miały ten filtr auta z klimą i możliwością włączenia obiegu wewnętrznego. Pozostałe są bez filtra. Bez znaczenia czy to 108 czy 110.
  • #6 13955240
    romkwie
    Ocena: 37
    Już do tego doszedłem :yes:
