Mercedes Vito 108 - lokalizacja wentylatora nawiewu, brak działania na biegach
labisp 27 Sie 2007 19:06 21226 6
  • #1 4221664
    labisp
    Ocena: 72
    Vito 108 bez klimy. Nie działa nawiew. Na żdnym biegu. Gdzie szukać przyczyny, gdzie znajduję się wentylator??
    manieek
    Ocena: 18
    skoro nie dziala na zadnym biegu to albo walniety jest sam silnik, albo okablowanie (mam nadzieje ze bezpieczniki sprawdziłeś?)
  • #3 4221804
    labisp
    Ocena: 72
    Bezpieczniki sprawdzone. Tylko gdzie szukać samego wiatraka??
  • #4 4221822
    manieek
    Ocena: 18
    ciezko mi powiedziec gdzie jest w vito, ale moze byc w okolicach schowka po stronie pasazera, w sprinterze wiem ze jest pod maską na scianie grodziowej
    Moderowany przez norbert.s.:
    To nie jest Chat, tylko forum techniczne. Albo wiemy coś konkretnie i odpowiadamy, albo nie piszemy nic. Jeżeli kolega nie powstrzyma swoich zapędów w odpowiadaniu na wszystko i wszędzie, to ja je powstrzymam blokadą pisania.
  • #5 4222291
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Jesli nie dziala wentylator dmuchawy oprocz oczywiscie podstawy jaka sa bezpieczniki i sam wentylator sparwdzic nalezy opornik dmuchawy. Zazwyczaj znajduje sie on jak zdemontujesz panel sterowania nagrzewnicy
    Dyzio 1
    Ocena: 82
    Wentylator jest pod kierownicą z lewej strony,dość głęboko patrząc od spodu.Sprawdź czy po włączeniu przełącznika nawiewu pojawia śię napięcie na kablu do silnika. Jeśli wentylator VALEO to na 99% szczotki.Robiłem ostatnio dwa takie wentylatory i była ta sama usterka.Kiepskie dojście ale można wyciągnąć bez rozbierania plastików.
  • #7 4231231
    labisp
    Ocena: 72
    Zrobione:)
    Przyczyną był przeciochany przewód przy wentylatorze.
✨ Mercedes Vito 108 bez klimatyzacji ma problem z niedziałającym wentylatorem nawiewu na wszystkich biegach. Przyczyną może być uszkodzony silnik wentylatora, przerwane okablowanie lub uszkodzony opornik dmuchawy, który zwykle znajduje się za panelem sterowania nagrzewnicy. Wentylator w Vito 108 jest umieszczony pod kierownicą po lewej stronie, dość głęboko, widoczny od spodu. Zaleca się sprawdzenie bezpieczników oraz obecności napięcia na przewodach wentylatora po włączeniu nawiewu. W przypadku wentylatora marki VALEO częstą usterką są zużyte szczotki. Ostatecznie problemem okazał się przecięty przewód przy wentylatorze, który po naprawie przywrócił działanie nawiewu.
