Opel Corsa B X12XE - Falujące obroty, błąd EGR i potencjometra przepustnicy
cyborg39 13 Wrz 2014 21:27 2739 8
  • #1 13958195
    cyborg39
    Poziom 29  
    Ocena: 546
    Problem w samochodzie brata, po jakimś czasie od zakupu. Od czasu do czasu falują obroty. Dokładniej to odpala normalnie, wyjeżdża z garażu, zatrzymuje się i wtedy obroty silnika wpadają na ok. 1100 i falują miarowo-spadają na 1000 i znowu 1100, i tak ciągle, równiutko. Po przegazowaniu spadają prawidłowo na ok 900. Czasami podczas jazdy, po zatrzymaniu się na światłach znowu falują. Po przegazowaniu jest znowu dobrze. Samochód nigdy nie miał gazu, jest sprowadzony z zachodu. Wcześniej ktoś odciął kontrolkę ECU - zapewne świeciła cały czas. Brat nie zna się w ogóle ale był u 2 mechaników, obydwaj próbowali coś zdziałać ale koniec końców rozłożyli ręce (14 letnie auto więc nie chciało im się dłużej babrać). Jeden sczytywał błędy i najpierw pokazało mu błąd zaworu EGR - zawór wymontował i wyczyścił, po zamontowaniu było bez zmian ale wyskoczył błąd potencjometra przepustnicy. Potencjometr podmieniony na próbę - bez zmian. Przepustnica czyszczona, świece i filtr wymienione. Dziś brat był u mnie (mieszka daleko) i zaobserwowałem że kiedy silnik "faluje" to nastawnik przepustnicy stoi bez ruchu. Nie słychać spod maski żadnego syczenia (lewe powietrze), z resztą psikałem Plakiem i nie ma różnicy w obrotach. Czy ktoś ma jakieś sugestie co z tym począć?
  • #2 13958589
    chisel
    Ocena: 171
    Jeśli z mocą jest w porządku, to prawdopobobnie zacina się nastawnik biegu jałowego. Kiedyś próbowałem go naprawiać (rozebrać, wyczyścić), ale skończyło się na zakupie drugiego.
  • #3 13958805
    cyborg39
    Poziom 29  
    Ocena: 546
    Masz na myśli tzw. "silniczek krokowy" czyli nastawnik przepustnicy? Jeśli tak to nie on jest sprawcą, pisałem że kiedy obroty miarowo falują to nastawnik i przepustnica są w pozycji obrptów jałowych, a mimo to coś podnosi i obniża obroty
  • #4 13960445
  • #5 13960630
  • #6 13960933
    cyborg39
    Poziom 29  
    Ocena: 546
    Powtarzam po raz trzeci: podczas wpadania w "tryb falowania" nastawnik przepustnicy oraz przepustnica stoją bez ruchu! Coś innego powoduje "falowanie". Czy ma ktoś inne sugestie?
  • #7 13961057
  • #9 14633883
    cyborg39
    Poziom 29  
    Ocena: 546
    Temat zamykam po tak długim czasie. Brat w końcu uzbierał kaskę i kupił drugi silnik (w tamtym też i panewki było słychać) i mechanik po wymianie silnika wymienił jednak nastawnik przepustnicy, jak do tej pory objawy ustąpiły
Użytkownik zgłosił problem z Opel Corsa B X12XE, polegający na falujących obrotach silnika, które występują po zatrzymaniu pojazdu. Po diagnostyce mechanicy zidentyfikowali błąd zaworu EGR oraz potencjometru przepustnicy, jednak wymiana tych komponentów nie przyniosła poprawy. Użytkownik podkreślił, że podczas falowania obrotów nastawnik przepustnicy oraz przepustnica pozostają w pozycji jałowej. Sugerowano, że problem może być związany z kątem wyprzedzenia zapłonu (KWZ) lub czasem wtrysku. Po dłuższym czasie użytkownik zdecydował się na wymianę silnika, co ostatecznie rozwiązało problem.
