Toyota Yaris 2000r, 1.3i 16V VVTi, kod błędu P1349
mca6 14 Wrz 2014 15:54 16362 9
  • #1 13959980
    mca6
    Ocena: 4
    Witam mam problem z yarisą (wer. jap) od jakiegoś czasu auto zrobiło się słabe. Potem zapaliła się kontrolka check i błąd P1349 ( sterowanie położeniem wałka rozrządu - nieprawidłowe działanie). Wymieniłem rozrząd i po przejechaniu kilku kilometrów pojawił się check i ten sam błąd. Proszę o podpowiedzi
  • #2 13960032
    guard10
    Ocena: 233
    Witam być może że czujnik położenia wałka rorządu uległ uszkodzeniu lubjest zabrudzony, czy wyciągałeś go i sprawdzałeś łącznie z dobrym osadzeniem wtyczki ?
  • #3 13960589
    profesjonalista55
    Ocena: 158
    A to rozrządu jesteś pewien, że dobrze zrobiony?
  • #4 13960593
    krzyyysztof
    Ocena: 21
    Jaki przebieg ma samochód?
  • #5 13960620
    manta
    Ocena: 1533
    Brak zmiany faz rozrządu, uszkodzenie mechaniczne.
  • #6 13961816
    mca6
    Ocena: 4
    Samochód ma przejechane 120 tys, czujnik położenia wałka jest ok, rozrząd założony oryginalny też ok.
    Manta jakie uszkodzenie masz na myśli?
  • #7 13963119
    manta
    Ocena: 1533
    O ile kontrola czujnika przyniesie pozytywny skutek, zostaje ci mechanizm zmiany położenia wałka, wałek nie przyjmuje właściwej pozycji w czasie pracy silnika.
  • #8 13964137
    mca6
    Ocena: 4
    Czyli wymiana fazatora? A można go jakoś sprawdzić? Zawór zmiennych faz rozrządu może mieć wpływ na to wszystko czy nie?
  • #9 13966313
    profesjonalista55
    Ocena: 158
    oporność zaworu,
    przyłożenie +12 na żywca i motor ma zgasnąć
  • #10 14001278
    mca6
    Ocena: 4
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi, uszkodzony był zawór zmiennych faz rozrządu
✨ Użytkownik zgłosił problem z Toyotą Yaris 2000r, 1.3i 16V VVTi, polegający na osłabieniu mocy silnika oraz zapaleniu się kontrolki check z błędem P1349, wskazującym na nieprawidłowe działanie sterowania położeniem wałka rozrządu. Po wymianie rozrządu błąd powrócił. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie czujnika położenia wałka oraz mechanizmu zmiany faz rozrządu. Ostatecznie okazało się, że uszkodzony był zawór zmiennych faz rozrządu.
