Honda FR-V 2.2 CDTI - Wymiana oleju oraz jego ilość. Filtr paliwa.
zonkil 16 Wrz 2014 21:02 17271 13
  • #1 13966456
    zonkil
    Ocena: 346
    Pojechałem do znajomego mechanika wymieniać filtry i olej w Hondzie FR-V 2.2 CDTI z 2006 roku. Mechanik spuścił ponad 6 litrów oleju. Bagnet wskazywał poprawną ilość. Natomiast wlał prawie 8 bo nic się nie pokazywało. Oczywiście po wlaniu odczekaliśmy dość długi czas. Trochę to dziwne bo normalnie zalecają około 6 litrów.
    Czy tak ma być?
    Gdzie znajdę filtr paliwa? I jaki poprawny mam zakupić? Byłem w hurtowni to dali mi taki:
    Niestety nigdzie podobnego nie ma. Gdzie mam go szukać?
  • #2 13966567
    krzyyysztof
    Ocena: 21
    Powinno wejść tyle ile napisałeś, 1/3 więcej niż zalecenia trochę za dużo...
  • #4 13966605
    krzyyysztof
    Ocena: 21
    Według mnie coś jest nie halo, bo ta zalecana ilość powinna być pod Full na bagnecie (tak przynajmniej miałem w samochodach które użytkowałem), wlaliście prawie 8 i jest połowa, ale niech wypowie się może jakiś specjalista...
    "W takim samochodzie nie powinno", ale sprawdzaliście czy gdzieś przypadkiem nie cieknie?
  • #6 13967250
    zonkil
    Ocena: 346
    Czy któryś z użytkowników jest mi w stanie zmierzyć długość miarki oleju? Może jest nie oryginalna.
  • #7 13967587
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Sprawdzę ci ale w sobotę bo moja stoi u lakiernika,a wchodzi na bank 5,9l oleju.Korby będą ci waliły w lustro przy 8l
  • #8 13967614
    krzyyysztof
    Ocena: 21
    Gdybyś chciał dokładnie sprawdzić ile tego oleju tam jest i mieć pewność że nic nigdzie nie uciekło trzeba byłoby zlać ten olej i zobaczyć ile będzie...
    W swoim samochodzie kiedyś musiałem spuścić świeżo zalany olej bo po 2-óch miesiącach zaczęło mi z miski cieknąć (uszczelka), mechanik wlał mi po uszczelnieniu ten sam mówiąc że to w żaden sposób silnikowi nie zaszkodzi. Są natomiast tacy którzy twierdzą iż takich zabiegów nie powinno się przeprowadzać i spuszczony olej wymienić na nowy...
    Może warto byłoby jeszcze gdzieś podjechać i to skontrolować?
  • #10 13967734
    zonkil
    Ocena: 346
    Ja mam filtr najprawdopodobniej głęboko w podszybiu ciężko ręke wsadzić.
    Na tym zdjęciu widać tylko obudowa jest całkowicie inna niż na zdjęciach z poradnika.
  • #11 13967752
    krzyyysztof
    Ocena: 21
    Wrzuć jeszcze jeśli możesz zdjęcie całego silnika...
  • #12 13968013
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Wyciągasz filtr powietrza korpus z wkładem i finito
  • #13 13970644
    zonkil
    Ocena: 346
    Okazało się, że mam nieoryginalną miarkę. Czy któryś z użytkowników jest mi w stanie podać poprawną długość miarki oleju od FR-V?
✨ Użytkownik zgłosił problem z wymianą oleju w Hondzie FR-V 2.2 CDTI z 2006 roku, gdzie mechanik spuścił ponad 6 litrów oleju, a po dolaniu prawie 8 litrów bagnet wskazywał tylko połowę. Użytkownicy podkreślili, że zalecana ilość oleju powinna wynosić około 6 litrów, co sugeruje, że coś jest nie tak. Pojawiły się również pytania dotyczące filtra paliwa, który okazał się być inny niż oryginalny. Użytkownicy wskazali na katalogowy numer filtra paliwa (16901-RJL-E01) oraz podali linki do źródeł, gdzie można go znaleźć. Dodatkowo, użytkownik odkrył, że ma nieoryginalną miarkę oleju, co mogło wpłynąć na błędne odczyty.
