Samsung RC730 - Dziwne zachowanie systemu/laptopa / stos błędów
Fallouciarz 16 Wrz 2014 21:15 1488 9
  • #1 13966508
    Fallouciarz
    Ocena: 35
    Witajcie ;)
    Dziś dopadła mnie jakaś lawina nieszczęść, odkąd tylko włączyłem laptopa nie mogę dojść do ładu z nim, mianowicie, system się odpala, recovery działa, teoretycznie wszystko jest ok ale w praktyce wygląda to następująco :
    - po załadowaniu systemu nie widać żadnej litery dysku w "Mój komputer", ani C: ani D:, widać tylko napędy, mimo tego system startuje i pracuje "normalnie", wyjąłem dysk i podpiąłem do drugiego laptopa poprzez USB, na drugim lapku też nie widać liter partycji (C: oraz D:) natomiast w Narzędziach administracyjnych (na 2gim laptopie) widać 2 aktywne partycje czyli dysk działa ale nie widać liter dysków
    - ów Narzędzia administracyjne na głównym laptopie (Samsung RC730) nie chcą się odpalić, pokazuje się białe okno i system "myśli" na tym koniec
    - nie działa Menedżer zadań, wogóle system nie reaguje na kombinacje klawiszy CTRL+ALT+DELETE
    - przy ikonce aktywnych połączeń sieciowych (prawy dolny róg) widnieje czerwony krzyżyk czyli nie ma aktywnego połączenia z internetem (według systemu), a przecież jakoś piszę tego posta :P
    - programy typu gg czy Kies (do telefonów Samsung) czy też NVidia GeForce Experience nie działają poprawnie tj pojawia się ich okienko ale nic się nie da zrobić, nawet wyłączyć
    - raz pokazała mi się informacja że "Kopia systemu Windows jest nielegalna" (lub coś w ten deseń), a system jest jak najbardziej oryginalny (dołączony do lapka, mam płytkę, naklejkę oraz licencję z numerem)
    - co najdziwniejsze nie da się wyłączyć laptopa poprzez polecenie "Zamknij" oraz poprzez przyciśnięcie Power On/Off, po prostu nic się po takiej czynności nie dzieje, to samo z "Restart-em"
    To narazie tyle z obserwacji, teraz specyfikacja :
    - Intel Core i5 2.3
    - 8gb RAM
    - 640gb dysk Samsung
    - System Windows 7 Home Premium
    Zna ktoś jakieś sensowne wyjście z tej sytuacji poza oczywiście formatem + tworzeniem 2ch partycji od nowa? :shii:
  • #2 13966561
    RADU23
    Ocena: 1731
    Zamieść SMART dysku z Crystal Disk Info.
  • #3 13966748
    Fallouciarz
    Ocena: 35
    Nie wiem czy o to chodziło ale załączam screena ;)
  • #4 13966820
    RADU23
    Ocena: 1731
    Parametr "BF" wskazuje iż notebook zaliczył nie jedno uderzenie/upadek.
    Ogólnie dysk jest OK.
    Zamieść screena z zarządzania dyskami.
  • #5 13969773
    Fallouciarz
    Ocena: 35
    Na pewno, latał nie raz po samochodzie ale to było dawno temu...zatem dysk jest OK, to w takim razie jak doprowadzić go do stanu używalności bez stawiania systemu od nowa tzn bez utraty danych?
    Screena z zarządzania dyskami niestety nie mogę wstawić gdyż ten program się nie uruchamia na tym lapku ;/
  • #6 13969909
    mati211p
    Ocena: 1133
    Wstaw screen z zarządzania dyskami. Masz jakieś punkty przywracania systemu?
  • #7 13971555
    Fallouciarz
    Ocena: 35
    Nie robiłem niestety takich rzeczy, natomiast co do screena to tak jak pisałem, na głównym laptopie (Samsung RC730) nie da rady uruchomić zarządzania dyskami, natomiast po podłączeniu dysku do drugiego laptopa poprzez USB widać 2 partycje bez liter dysków...
    mati211p
    Ocena: 1133
    Wchodzi do zarządzania komputerem przez uruchom: compmgmt.msc? Przeskanuj system za pomocą MBAM i usuń wykryte zagrożenia. Jeśli wykryje sporo zainfekowanych plików, daj też w załączniku logi z FRST do analizy.
  • #9 13977481
    Fallouciarz
    Ocena: 35
    Dzięki 'mati211p' ;)
    Po przeskanowaniu MBAM-em system zaczął poprawnie działać natomiast nadal nie widać liter dysków :shii:
    Zarządzanie dyskami nadal nie działa tzn włącza się Zarządzanie komputerem ale przy ładowaniu Zarządzania dyskami pokazuje "Łączenie z dyskami wirtualnymi" i na tym stoi i stoi i stoi...i tak w nieskończoność :(
    Z wymienionych w pierwszym poście objawów został właśnie tylko ten jeden tzn niewidoczne litery dysków, poszperałem trochę i pobrałem program TestDisk natomiast "przeskanowałem" nim tylko dysk i nic nie robiłem więcej, w nim obie partycje widać i da się przeglądać foldery czyli chyba nic straconego :?:
  • #10 13977826
    mati211p
    Ocena: 1133
    Na drugim laptopie też nie wchodził do zarządzania dyskami? Ile tam było partycji, bo jak na razie jest jedna widoczna? Jeśli wchodziło tam zarządzanie dyskami wstaw screen. Jeśli na tamtym systemie również sporo myśli zrób skan powierzchni dysku za pomocą HDDScan (test odczytu - Read) na drugim laptopie lub na tym co masz z nim problem, ale w trybie awaryjnym wtedy i wstaw screeny z zakładki Map oraz Graph. Jeśli dysponujesz płytą instalacyjną do swojego laptopa uruchom cmd jako administrator i użyj komendy sfc /scannow na tym problematycznym laptopie o ile skan powierzchni nie wykaże błędów dysku. Wstaw też wtedy logi z FRST do analizy.
✨ Użytkownik laptopa Samsung RC730 zgłasza problemy z systemem operacyjnym, w tym brak widocznych liter dysków w "Mój komputer" oraz problemy z uruchomieniem narzędzi administracyjnych. Po podłączeniu dysku do innego laptopa, partycje są widoczne, ale nie mają przypisanych liter. Użytkownik podejrzewa, że problem może być związany z uszkodzeniem dysku, jednak narzędzie Crystal Disk Info wskazuje, że dysk jest w porządku. Po przeskanowaniu systemu programem MBAM, niektóre problemy ustąpiły, ale nadal występuje brak liter dysków. Użytkownik rozważa użycie programu TestDisk do dalszej analizy. Wskazówki dotyczące skanowania powierzchni dysku oraz użycia komendy sfc /scannow zostały zasugerowane jako potencjalne rozwiązania.
