Router Technicolor TC7200 - Czy warto zamienić na inny model, np. CISCO DPC3925?
tomasz.s 17 Wrz 2014 15:13 3486 9
  • #1 13968217
    tomasz.s
    Mam pytanie, czy warto zamienić model routera Technicolor TC7200 na CISCO DPC3925 lub inny (jakiś lepszy)?
    Do tej pory nie miałem większych problemów z tym routerem, czasami się wieszał, ale to się chyba zdarza co jakiś czas w przypadku każdego sprzętu (jak nie to wyprowadźcie mnie z błędu ;). Czytałem jednak ostatnio na forach dużo niezbyt pozytywnych opinii na temat tego routera, dlatego zacząłem się zastanawiać nad wymianą na inny model. UPC zaproponowało mi Thomson TWG 870UG, ale ten model też nie cieszy się zbyt dobrą opinią na rynku z tego co się zorientowałem.
  • #2 13968343
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Lepsze jest wrogiem dobrego, nic nie zmieniaj jak jest OK.
  • #3 13968525
    tomasz.s
    Tak do końca ok nie jest, bo się czasami wiesza. A jak poczytałem o aktualizacji softu do tego modelu i problemów jakie inni z tym mają, to się pojawiły wątpliwości...
    Pytanie tylko czy model cisco dpc3925 ma podobne parametry (głównie obsługa wifi - zasięg; prędkość łącza na pewno obsłuży, bo mam tylko 30mb/s), no i czy oby nie ma z nim jakichś innych problemów ;)?
  • #4 13968956
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5449
    tomasz.s
    Wifi też ma słabe (wbudowane anteny).
    I nie myśl, ze łatwo pójdzie Ci zamiana.
    Pozostaje batalia o zwykły modem kablowy EPC 3208, lub EPC 3212 i dokupienie własnego routera (jak ja zrobiłem).
  • #5 13968999
    salawalas
    Ocena: 17
    Albo zwykły modem, a z tym jest ciężko, albo technizłoma przestawić w bridge mode, tylko musisz wtedy mieć własny router wifi. W moim , od UPC oczywiście, co 10 minut wieszał się gateway i nie było internetu na dodatkowym netgearze 3500L. Dopiero komenda odnowienia ip w zainstalowanym na N3500L tomato pozwalała na chwilowe odblokowanie, ale po 10 minutach od nowa Polska ludowa. Przestawienie go w bridge mode uleczyło połączenie i teraz wszystko hula jak złoto.
  • #6 13971935
    tomasz.s
    Wielkie dzięki wszystkim za rady. Myślę, że zostawię obecny router skoro w miarę dobrze chodzi, a jak siądzie wifi, to po prostu podłączę swój router (TP LINK-1043ND) ;).
  • #7 13971967
    KOCUREK1970
    Ocena: 5449
    To też na tą chwilę, nie wygląda różowo.
    http://forum.mediaswiat.pl/viewtopic.php?p=136485#136485
    http://forum.mediaswiat.pl/viewtopic.php?t=8793
    http://forum.mediaswiat.pl/viewtopic.php?p=138603#138603
    Niektórym pomaga zmiana na pasmo G, innym zmiana szerokości kanału z 40, do 20 MHz...
  • #8 13971988
    tomasz.s
    Dzięki za info. To co proponujesz jednak powalczyć o o zwykły modem kablowy tak jak pisałeś?
  • #9 13972000
    KOCUREK1970
    Ocena: 5449
    http://forum.mediaswiat.pl/viewtopic.php?p=138907#138907
    Ja mam właśnie taki układ : Cisco EPC 3212, i router Netgear WNDR 3700v2 + 2 switche Cisco SG 200, net to 60 Mb - P O C I S K.
  • #10 13972005
    tomasz.s
    Dzięki za rady.
✨ Użytkownik zastanawia się nad wymianą routera Technicolor TC7200 na model CISCO DPC3925 z powodu sporadycznych problemów z zawieszaniem się obecnego urządzenia. W odpowiedziach podkreślono, że zmiana na CISCO DPC3925 może nie przynieść znaczącej poprawy, ponieważ również ma słabe anteny Wi-Fi. Użytkownicy sugerują rozważenie zakupu zwykłego modemu kablowego, takiego jak EPC 3208 lub EPC 3212, oraz podłączenie własnego routera, co może poprawić stabilność połączenia. Wspomniano również o problemach z aktualizacjami oprogramowania w modelu TC7200 oraz o możliwościach konfiguracji, takich jak tryb bridge, który może poprawić działanie sieci.
