Golf III 1.8B 1992 - Skrzynia automat - nie wrzuca 4ki
Pati 18 Wrz 2014 07:35 1281 1
  • #1 13970098
    Pati
    Ocena: 409
    Witam! Ma ktoś może doświadczenie ze skrzyniami w w/w aucie? Tutaj problem dotyczy tego, iz po wykasowaniu błędów auto jedzie normalnie 1-ka, 2,ka 3H, 3M, potem jak ma wrzucić 4-kę to wbija luz czasami pokazuje na kompie że ma 4ke ale zawsze wtedy można autem gazować dopóki nie zwolni i nie załapie znowu 3ki. Potem w ogóle wchodzi już tylko na dwójkę i jest cały czas dwójka do skasowania błędu. Błąd to:
    00652 - Gear Monitoring
    00652 - Gear Monitoring: Implausible Signal
    Possible Causes
    Automatic Transmission Fluid (ATF) Level not OK
    Vehicle Speed Sensor (G68) dirty/faulty
    Impulse Wheel dirty or Installation faulty
    Gearbox Speed Sensor (G38) dirty/faulty
    Multi-Function Switch (F125) faulty (but not detected)
    Clutch or Valve Body faulty
    Automatic Transmission Fluid (ATF) Pump faulty
    Possible Solutions
    Check Automatic Transmission Fluid (ATF) Level
    Check/Clean/Replace Vehicle Speed Sensor (G68)
    Check/Clean/Replace Gearbox Speed Sensor (G38)
    Check/Replace Multi-Function Switch (F125)
    Check/Replace Clutch and/or Valve Body
    Special Notes
    The ratio of engine speed to gearbox output speed in the currently engaged gear is implausible.
    Slip rpm with torque converter lock-up clutch disengaged must be greater than stall speed.
    Bawić się w wymianę oleju czy to raczej EndOfLife i szukać innej skrzyni. Pozdr.
  • #2 13970480
    ciuqu
    Ocena: 825
    Sprawdź poziom oleju i uzupełnij.
    Sprawdź w grupie 003 czy skrzynia prawidłowo czyta prędkość i obroty.
    Przejrzyj wtyczkę przyłączeniową skrzyni.
