Huawei e3272 - brak połączenia z routerem TP-Link MR3420 V2.3 na Gargoyle
Damis16 18 Wrz 2014 19:16 8334 23
  • #1 13971037
    Damis16
    Ocena: 68
    Zakupiłem dzisiaj modem Huawei e3272 w sieci Play bez HiLinka gdyż łącze się z siecią przez program Play online.
    Mam duzy problem z konfiguracja tego modemu na routerze TP Linka mr3420 V2.3.
    Na routerze wgrane jest najnowsza wersja Gargoyle.
    Modem łapie sieć gdyż świeci na niebiesko.
    Gdy ustawie router połaczenie nie nastepuje...
    Co poradzicie?
    w załączniku moja konfiguracja...
    • Huawei e3272 - brak połączenia z routerem TP-Link MR3420 V2.3 na Gargoyle Bez__tytu__u.png (35.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13971290
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 494
    Spróbuj:
    Modem: 3G/LTE (NDIS)
    Interfejs WAN: wwan0
    Protokół: NDIS
    Urządzenie: /dev/ttyUSB0
    Jak nie zadziała to wrzuć log z menu system - logi systemowe.
  • #3 13971364
    Damis16
    Ocena: 68
    Nie zadziałało niestety...
    Jutro kupie aktywnego huba usb, myślisz ze przez brak huba nie działa modem i nie ma połączenia nawet przez wymuszenie w routerze tylko 3g?
    Wrzucę logi jutro, bądź dzisiaj późnym wieczorem
    Logi:
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.600000] msgmni has been set to 56
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.600000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.610000] io scheduler noop registered
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.620000] io scheduler deadline registered (default)
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.620000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.650000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.660000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.670000] m25p80 spi0.0: found s25sl032a, expected m25p80
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.680000] m25p80 spi0.0: s25sl032a (4096 Kbytes)
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.680000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.690000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.700000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.700000] 0x000000020000-0x000000109738 : "kernel"
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.710000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.720000] 0x000000109738-0x0000003f0000 : "rootfs"
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.730000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.740000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.750000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=3A0000, len=50000
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.760000] 0x0000003a0000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.760000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.770000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.800000] ag71xx_mdio: probed
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.800000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 1.360000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:00 [uid=004dd042, driver=Generic PHY]
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 1.370000] eth1: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 1.920000] eth1: Found an AR934X built-in switch
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 2.960000] TCP cubic registered
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.930000] NET: Registered protocol family 24
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.990000] nf_conntrack version 0.5.0 (456 buckets, 1824 max)
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.490000] xt_time: kernel timezone is -0000
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.050000] Hooked IMQ after mangle on PREROUTING
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.060000] Hooked IMQ after nat on POSTROUTING
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.060000] IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.230000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 34.250000] ip_set: protocol 6
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.720000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.730000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.840000] usbcore: registered new interface driver usbserial
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.840000] USB Serial support registered for generic
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.850000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.860000] usbserial: USB Serial Driver core
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.900000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.010000] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.100000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.100000] usbcore: registered new interface driver option
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.110000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.210000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.220000] usbcore: registered new interface driver sierra
    Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.220000] sierra: v.1.7.16:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
    Jan 1 01:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
    Jan 1 01:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=FFFFFFFFFFFFFFFF
    Jan 1 01:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:14fe for mode switching
    Jan 1 01:00:40 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switch device 12d1:14fe on 001/002
    Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.warn kernel: [ 40.290000] usb 1-1: usbfs: process 814 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
    Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 40.330000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
    Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 40.760000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
    Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 40.910000] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
    Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 40.920000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
    Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 40.940000] usb 1-1: MAC-Address: 0x0c:0x5b:0x8f:0x27:0x9a:0x64
    Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 40.950000] cdc_ncm 1-1:1.2: wwan0: register 'cdc_ncm' at usb-ehci-platform-1, Mobile Broadband Network Device, 0c:5b:8f:27:9a:64
    Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 40.970000] scsi1 : usb-storage 1-1:1.3
    Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 40.970000] scsi2 : usb-storage 1-1:1.4
    Jan 1 01:00:41 Gargoyle kern.notice kernel: [ 41.970000] scsi 1:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
    Jan 1 01:00:41 Gargoyle kern.notice kernel: [ 41.980000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
    Jan 1 01:00:41 Gargoyle kern.notice kernel: [ 41.990000] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
    Jan 1 01:00:42 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
    Jan 1 01:00:42 Gargoyle kern.info kernel: [ 42.400000] device eth1 entered promiscuous mode
    Jan 1 01:00:42 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
    Jan 1 01:00:42 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
    Jan 1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [ 47.710000] device wlan0 entered promiscuous mode
    Jan 1 01:00:48 Gargoyle kern.info kernel: [ 48.060000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
    Jan 1 01:00:48 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
    Jan 1 01:00:48 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
    Jan 1 01:00:48 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
    Jan 1 01:00:48 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.3: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
    Jan 1 01:00:48 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.4: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
    Jan 1 01:00:50 Gargoyle kern.info kernel: [ 50.060000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
    Jan 1 01:00:02 Gargoyle authpriv.info dropbear[1607]: Running in background
    Jan 1 01:00:02 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1632]: started as root without requesting chroot(), warning only
    Jan 1 01:00:02 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1632]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
    Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
    Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
    Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1665]: started, version 2.66 cachesize 150
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1665]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1665]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1665]: using local addresses only for domain lan
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1665]: reading /tmp/resolv.conf.auto
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1665]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1665]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1665]: read /etc/ethers - 0 addresses
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WAN
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN1
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN2
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN3
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN4
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN
    Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
    Jan 1 01:00:54 Gargoyle kern.info kernel: [ 104.030000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
    Jan 1 01:00:54 Gargoyle kern.info kernel: [ 104.030000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
    Jan 1 01:00:54 Gargoyle kern.info kernel: [ 104.040000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
    Jan 1 01:00:56 Gargoyle kern.info kernel: [ 106.040000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
    Jan 1 01:00:58 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1665]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.214 00:24:e8:e6:e8:08
    Jan 1 01:00:58 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1665]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.214 00:24:e8:e6:e8:08 Damian-Komputer
    Jan 1 01:01:32 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1665]: exiting on receipt of SIGTERM
    Jan 1 01:01:32 Gargoyle kern.info kernel: [ 142.190000] device wlan0 left promiscuous mode
    Jan 1 01:01:32 Gargoyle kern.info kernel: [ 142.190000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
    Jan 1 01:01:33 Gargoyle kern.info kernel: [ 143.590000] eth1: link down
    Jan 1 01:01:33 Gargoyle kern.info kernel: [ 143.590000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state
    Jan 1 01:01:35 Gargoyle kern.info kernel: [ 144.640000] device eth1 left promiscuous mode
    Jan 1 01:01:35 Gargoyle kern.info kernel: [ 144.640000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state
    Jan 1 01:01:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 145.710000] device eth1 entered promiscuous mode
    Jan 1 01:01:36 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
    Jan 1 01:01:36 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
    Jan 1 01:01:36 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
    Jan 1 01:01:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 146.310000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
    Jan 1 01:01:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 146.310000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
    Jan 1 01:01:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 146.320000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
    Jan 1 01:01:36 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (2236): Trying to set mode
    Jan 1 01:01:38 Gargoyle kern.info kernel: [ 148.320000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
    Jan 1 01:01:40 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (2236): Trying to set mode
    Jan 1 01:01:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 150.580000] device wlan0 entered promiscuous mode
    Jan 1 01:01:41 Gargoyle kern.info kernel: [ 150.820000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
    Jan 1 01:01:41 Gargoyle kern.info kernel: [ 150.830000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
    Jan 1 01:01:43 Gargoyle kern.info kernel: [ 152.830000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
    Jan 1 01:01:43 Gargoyle kern.info kernel: [ 153.140000] cdc_ncm: wwan0: 43 mbit/s downlink 43 mbit/s uplink
    Jan 1 01:01:43 Gargoyle kern.info kernel: [ 153.150000] cdc_ncm: wwan0: network connection: connected
    Jan 1 01:01:44 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
    Jan 1 01:01:44 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
    Jan 1 01:01:44 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
    Jan 1 01:01:44 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (2512): udhcpc (v1.19.4) started
    Jan 1 01:01:44 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (2512): Sending discover...
    Jan 1 01:01:44 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (2512): Sending select for 46.112.122.195...
    Jan 1 01:01:44 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (2512): Lease of 46.112.122.195 obtained, lease time 518400
    Jan 1 01:01:44 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
    Jan 1 01:01:47 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2551]: started, version 2.66 cachesize 150
    Jan 1 01:01:47 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2551]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
    Jan 1 01:01:47 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2551]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
    Jan 1 01:01:47 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2551]: using local addresses only for domain lan
    Jan 1 01:01:47 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2551]: reading /tmp/resolv.conf.auto
    Jan 1 01:01:47 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2551]: using nameserver 89.108.202.21#53
    Jan 1 01:01:47 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2551]: using nameserver 89.108.195.21#53
    Jan 1 01:01:47 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[2551]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
    Jan 1 01:01:47 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2551]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Jan 1 01:01:47 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2551]: read /etc/ethers - 0 addresses
    Jan 1 01:01:51 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2551]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.214 00:24:e8:e6:e8:08
    Jan 1 01:01:51 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2551]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.214 00:24:e8:e6:e8:08 Damian-Komputer
    Sep 18 21:33:05 Gargoyle cron.err crond[1592]: time disparity of 7212691 minutes detected
    Sep 18 21:33:11 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (wwan0)
    Sep 18 21:34:03 Gargoyle kern.warn kernel: [ 228.870000] ipt_bandwidth: timezone shift of 120 minutes detected, adjusting
    Sep 18 21:34:03 Gargoyle kern.warn kernel: [ 228.880000] old minutes west=0, new minutes west=-120
    Success
    Właśnie uruchomiłem router i modem się połączył...
    wyzej dodałem logi, przejrzyj je czy coś jest nie tak, czy moze wszystko wporządku.
    Po uruchomieniu ponownie routera dioda modemu mruga na niebiesko lecz router nie wykrywa modemu, nie świeci się dioda na routerze... Może to wina tylko i wyłącznie tego ze nie ma aktywnego huba usb
  • #4 13971647
    Heinzek
    Ocena: 494
    Skonfiguruj Monitor połączenia.
    Z logu widać że wszystko jest OK. Jak net nie startuje odrazu to monitor połączenia automatycznie zrestartuje połączenie.
  • #5 13971666
    Damis16
    Ocena: 68
    Powiedz mi kolego jak i gdzie to ustawić, :)
  • #6 13971673
    Heinzek
    Ocena: 494
    W menu Gargoyle, Konfiguracja - Monitor połączenia.
    Włącz i jako akcję daj restart połączenia WAN.
  • #7 13971679
    Damis16
    Ocena: 68
    Ok juz ustawiam i uruchomić ponownie router, zobacxymy czy coś to da i dam znać za chwile
    po uruchomieniu ponownym routera juz z 3 raz za żadnym razem nie zostaje wykryty przez router modem, kontrolka na routerze od modemu sie nie swieci...
  • #8 13971734
    Heinzek
    Ocena: 494
    połącz się z routerem po SSH ( np przez putty) i wydaj polecenie: ifup wan
  • #9 13971737
    Damis16
    Ocena: 68
    podaj link do tego programu putty i tak zrobie... sorry ale nie jestem jakim tam ekspertem :)
  • #11 13971744
    Damis16
    Ocena: 68
    ale być może to wina przez to ze brak huba aktywnego...
    jutro kupie hub aktywny i zobaczymy
  • #12 13971748
    Heinzek
    Ocena: 494
    Spróbuj tego ifup wan.
    Jak wpiszesz to potem wrzuć jeszcze raz log z routera.
  • #13 13971763
    Damis16
    Ocena: 68
    wpisuje login: root to prosi o hasło i program sie zawiesza czy cos, nie chce sie wpisac hasło
  • #14 13971767
    Heinzek
    Ocena: 494
    jak wpisujesz hasło to nic sie nie pojawia
    ale wpisz je całe i naciśnij enter
  • #15 13971780
    Damis16
    Ocena: 68
    ok wklepałem tą komende, oto logi:
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] CPU revision is: 0001974c (MIPS 74Kc)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] SoC: Atheros AR9341 rev 1
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Clocks: CPU:535.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Determined physical RAM map:
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Zone PFN ranges:
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Early memory PFN ranges
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802ed700, node_mem_map 81000000
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.000000] Kernel command line: board=TL-MR3420-v2 console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Memory: 29044k/32768k available (2224k kernel code, 3724k reserved, 391k data, 184k init, 0k highmem)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:51
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Calibrating delay loop... 266.64 BogoMIPS (lpj=1333248)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.090000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 22 on device: ath79
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3420 v2
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.510000] bio: create slab <bio-0> at 0
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.520000] Switching to clocksource MIPS
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] NET: Registered protocol family 2
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.540000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.540000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.620000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.err kernel: [ 22.160000] usb 1-1: device not accepting address 2, error -145
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 22.280000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.190000] Loading modules backported from Linux version master-2014-05-22-0-gf2032ea
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.200000] Backport generated by backports.git backports-20140320-37-g5c33da0
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.350000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.360000] cfg80211: World regulatory domain updated:
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.370000] cfg80211: DFS Master region: unset
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.370000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.380000] cfg80211: (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.390000] cfg80211: (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.230000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.230000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.230000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.230000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.230000] ath: Country alpha2 being used: US
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.230000] ath: Regpair used: 0x3a
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.240000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.240000] Registered led device: ath9k-phy0
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.240000] ieee80211 phy0: Atheros AR9340 Rev:0 mem=0xb8100000, irq=47
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.250000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.260000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.260000] cfg80211: DFS Master region: unset
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.270000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.280000] cfg80211: (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.290000] cfg80211: (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.480000] PPP generic driver version 2.4.2
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.600000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.940000] NET: Registered protocol family 24
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.000000] nf_conntrack version 0.5.0 (456 buckets, 1824 max)
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.500000] xt_time: kernel timezone is -0000
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.070000] Hooked IMQ after mangle on PREROUTING
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.070000] Hooked IMQ after nat on POSTROUTING
    Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.080000] IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
    Jan 1 01:01:18 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
    Jan 1 01:01:21 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
    Jan 1 01:01:21 Gargoyle kern.info kernel: [ 81.850000] device eth1 entered promiscuous mode
    Jan 1 01:01:21 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
    Jan 1 01:01:22 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
    Jan 1 01:01:26 Gargoyle kern.info kernel: [ 86.240000] device wlan0 entered promiscuous mode
    Jan 1 01:01:26 Gargoyle kern.info kernel: [ 86.480000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
    Jan 1 01:01:28 Gargoyle kern.info kernel: [ 88.480000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
    Jan 1 01:06:23 Gargoyle authpriv.info dropbear[1459]: Running in background
    Jan 1 01:06:23 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1484]: started as root without requesting chroot(), warning only
    Jan 1 01:06:23 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1484]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
    Jan 1 01:06:24 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
    Jan 1 01:06:24 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
    Jan 1 01:06:24 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1517]: started, version 2.66 cachesize 150
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1517]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1517]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1517]: using local addresses only for domain lan
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1517]: reading /tmp/resolv.conf.auto
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1517]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1517]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1517]: read /etc/ethers - 0 addresses
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WAN
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN1
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN2
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN3
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN4
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN
    Jan 1 01:06:27 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
    Jan 1 01:09:01 Gargoyle user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
    Jan 1 01:09:01 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
    Jan 1 01:12:01 Gargoyle user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
    Jan 1 01:12:01 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
    Jan 1 01:15:01 Gargoyle user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
    Jan 1 01:15:01 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
    Jan 1 01:18:01 Gargoyle user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
    Jan 1 01:18:01 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
    Jan 1 01:19:37 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:4c:e5:19:d9:4b IEEE 802.11: authenticated
    Jan 1 01:19:37 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:4c:e5:19:d9:4b IEEE 802.11: associated (aid 1)
    Jan 1 01:19:37 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:4c:e5:19:d9:4b WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
    Jan 1 01:19:37 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1517]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.211 90:4c:e5:19:d9:4b
    Jan 1 01:19:37 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1517]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.211 90:4c:e5:19:d9:4b Damian-Komputer
    Jan 1 01:19:41 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:4c:e5:19:d9:4b IEEE 802.11: disassociated
    Jan 1 01:19:42 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:4c:e5:19:d9:4b IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
    Jan 1 01:21:01 Gargoyle user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
    Jan 1 01:21:01 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
    Jan 1 01:21:56 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:4c:e5:19:d9:4b IEEE 802.11: authenticated
    Jan 1 01:21:56 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:4c:e5:19:d9:4b IEEE 802.11: associated (aid 1)
    Jan 1 01:21:56 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:4c:e5:19:d9:4b WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
    Jan 1 01:21:57 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1517]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.211 90:4c:e5:19:d9:4b
    Jan 1 01:21:57 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1517]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.211 90:4c:e5:19:d9:4b Damian-Komputer
    Jan 1 01:22:31 Gargoyle authpriv.info dropbear[2014]: Child connection from 192.168.1.211:55622
    Jan 1 01:22:53 Gargoyle authpriv.warn dropbear[2014]: Bad password attempt for 'root' from 192.168.1.211:55622
    Jan 1 01:23:13 Gargoyle authpriv.info dropbear[2014]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Exited normally
    Jan 1 01:23:25 Gargoyle authpriv.info dropbear[2015]: Child connection from 192.168.1.211:55623
    Jan 1 01:24:01 Gargoyle user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
    Jan 1 01:24:01 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
    Jan 1 01:24:24 Gargoyle authpriv.info dropbear[2015]: Exit before auth (user 'root', 0 fails): Exited normally
    Jan 1 01:24:38 Gargoyle authpriv.info dropbear[2079]: Child connection from 192.168.1.211:55624
    Jan 1 01:25:26 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:4c:e5:19:d9:4b IEEE 802.11: disassociated
    Jan 1 01:25:27 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:4c:e5:19:d9:4b IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
    Jan 1 01:26:59 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:4c:e5:19:d9:4b IEEE 802.11: authenticated
    Jan 1 01:26:59 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:4c:e5:19:d9:4b IEEE 802.11: associated (aid 1)
    Jan 1 01:26:59 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:4c:e5:19:d9:4b WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
    Jan 1 01:26:59 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1517]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.211 90:4c:e5:19:d9:4b
    Jan 1 01:26:59 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1517]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.211 90:4c:e5:19:d9:4b Damian-Komputer
    Jan 1 01:27:01 Gargoyle user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
    Jan 1 01:27:01 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
    Jan 1 01:27:39 Gargoyle authpriv.info dropbear[2187]: Child connection from 192.168.1.211:55723
    Jan 1 01:28:04 Gargoyle authpriv.warn dropbear[2187]: Bad password attempt for 'root' from 192.168.1.211:55723
    Jan 1 01:28:06 Gargoyle authpriv.warn dropbear[2187]: Bad password attempt for 'root' from 192.168.1.211:55723
    Jan 1 01:28:09 Gargoyle authpriv.warn dropbear[2187]: Bad password attempt for 'root' from 192.168.1.211:55723
    Jan 1 01:28:15 Gargoyle authpriv.warn dropbear[2187]: Bad password attempt for 'root' from 192.168.1.211:55723
    Jan 1 01:28:20 Gargoyle authpriv.notice dropbear[2187]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.211:55723
    Jan 1 01:28:34 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
    Jan 1 01:28:46 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
    Jan 1 01:28:49 Gargoyle authpriv.info dropbear[2187]: Exit (root): Exited normally
    Success
  • #16 13971792
    Heinzek
    Ocena: 494
    Tutaj nawet modem nie został wykryty. Sprawdź czy jest dobrze włożony. Może warto spróbować tego aktywnego huba USB.
  • #17 13971797
    Damis16
    Ocena: 68
    no dlatego mówie ze dioda sie nie swieci...
    modem jest dobrze włozony.. bedzie jednak potrzebny hub usb ze swoim zasilaniem.
    jutro kupie hub i dam znac..
    jeszcze jedno pytanie:
    gdy mam taka konfiguracje:
    Protokół: NDIS
    to jest jakaś mozliwość wymuszenia LTE ?
    Czy modem si ełaczy z najlepszym zasiegiem no 3G tylko?
  • #18 13972020
    robertnik
    Ocena: 2
    Tu masz wątek co prawda o Asusie, ale piszą tam jak wymusić konkretne pasmo komendami AT.
  • #19 13972197
    Damis16
    Ocena: 68
    Czytam i czytam i nie mogę się doczytać gdzie jest napisane o tym wymuszaniu
  • #20 13973278
    robertnik
    Ocena: 2
    Hmmm może mi się coś posmyrało.... Sory.
    Komendy AT z 4pda.ru:
    AT^SETPORT=? - Отображение возможной конфигурации портов.
    AT^SETPORT? - Отображение текущей конфигурации портов.
    AT^SETPORT="A1,A2;10,12,16,A1,A2" - Включен режим ( По умолчанию )
    AT^SETPORT="FF;10,12" - Включен режим "Только Модем"
    AT^SETPORT="FF;10,12,16" - Включен режим "Только Модем" и "NDIS"
    AT^SETPORT="FF;12,16" - Включен режим "Только NDIS"
    AT^SETPORT="A1,A2;61,62,76,A1,A2" - Включен режим ( По умолчанию ) ( МТС )
    AT^SETPORT="FF;61,62" - Включен режим "Только Модем" ( МТС )
    AT^SETPORT="FF;61,62,76" - Включен режим "Только Модем" и "NDIS" ( МТС )
    AT^SETPORT="FF;62,76" - Включен режим "Только NDIS" ( МТС )
    AT^SYSINFOEX - Чтобы узнать в какой сети ( GSM, WCDMA или LTE ) зарегистрирован Модем.
    AT^SYSCFGEX=? - Чтобы узнать диапазоны сети.
    ATI - Вывод информации о Модеме.
    AT^FHVER - Показывает информацию о версии прошивки и версии железа.
    AT^RESET - Перезагрузка Модема, очень полезная команда не требует "передергивать" Модем.
    AT^VERSION? - Информация о версии прошивки Модема.
    Включение / отключение режимов 3G и 4G.
    AT^SYSCFGEX="00",3fffffff,2,4,7fffffffffffffff,, - Автоматически.
    AT^SYSCFGEX="02",3fffffff,2,4,7fffffffffffffff,, - Только 3G.
    AT^SYSCFGEX="02",400000,2,4,7FFFFFFFFFFFFFFF,, - 3G ( 2100 МГц )
    AT^SYSCFGEX="02",2000000000000,2,4,40,, - 3G ( 900 МГц )
    AT^SYSCFGEX="02",2000000400000,2,4,40,, - 3G ( 900/2100 МГц )
    AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,2,4,7fffffffffffffff,, - Только 4G.
    AT^SYSCFGEX="0302",3FFFFFFF,1,2,7FFFFFFFFFFFFFFF,, - 4G/3G.
    Wątek na bezkabli, z wątku o Asusach.
    Czyli trzeba wymusić NDIS(komenda powyżej) i tylko LTE, czego w tych komendach nie widzę(czyli trzeba odpytać google, supprot Huawei), a taka jest, bo w gui można to zrobić.
    EDIT
    Roztargnienie... Jest tam komenda do 4G "Только 4G". Pozostaje mieć nadzieję że playowe nazewnictwo nie dotarło na wschód i ta komenda odnosi się do LTE.
  • #21 13974268
    Damis16
    Ocena: 68
    Mam problem.
    Po włączeniu modemu i routera nie następuje połączenie do sieci. Jednak gdy wejdę w panel administracyjny do routera i nie wprowadzając jakichkolwiek zmian ZAPISZE zmiany wtedy następuje połączenie.
    Nie ma połączenia automatycznego po uruchomienia ponownie routera.
    Co jest nie tak?
  • #22 13974276
    Heinzek
    Ocena: 494
    Od tego powinien być monitor sieci. poczekaj chwilkę i on powinien uruchomić połączenie.
  • #23 14197156
    xena11
    Ocena: 17
    Damis16 czy mógłbyś zrobić screenschoota jak ostatecznie powiniena wyglądać konfiguracja w Gargoyle aby ten modem działał? Próbowałem na tych opcjach:
    Połączenie Modem CDMA/3G/LTE
    Technologia 4G/3G/2G (zależy od modemu)
    /dev/tty USB0
    nie dzkiala
    /dev/tty USB2
    nie działa
    /dev/tty USB3
    nie działa
    Połączenie 3G/LTE NDIS
    Interface wwlan0
    Protokół NDIS
    /dev/tty USB0
    nie działa
    Interface wwlan0
    Protokół NDIS
    /dev/tty USB2
    nie działa
    Interface wwlan0
    Protokół NDIS
    /dev/tty USB3
    nie działa
    więc powróciełem do mojego ZTE 823 który działa na
    /dev/tty USB2
    dodam że sprawdzanie zajęło mi 1,5 godziny bo tak długo trwa zmiana opcji gdy router nie widzi modemu bo wszystko 5 razy wolniej chodzi.
  • #24 14400080
    amstat
    Ocena: 2
    Najlepiej wgrać do modemu firmware HiLink i po problemie.
✨ Użytkownik ma problem z konfiguracją modemu Huawei e3272 na routerze TP-Link MR3420 V2.3 z oprogramowaniem Gargoyle. Modem łączy się z siecią, ale router go nie wykrywa. Użytkownik próbował różnych ustawień, w tym NDIS i interfejsu WAN, ale bez skutku. Wskazówki obejmują użycie aktywnego huba USB, monitorowania połączenia w Gargoyle oraz polecenia SSH do ręcznego uruchomienia połączenia. Użytkownik zauważył, że modem nie jest wykrywany po restarcie routera, co sugeruje problem z zasilaniem lub konfiguracją. Inni użytkownicy sugerują wgranie firmware HiLink do modemu jako potencjalne rozwiązanie.
