chciałbym podłączyć modem huawei e3272 Plus LTE z tp-linkiem mr 3420 nie wiem co zrobić aby wifi działało nietety jest problem z połączeniem.
oto logi mam nadzieję, że coś pomogą. Wgrałem gargoyle jc. Męczę się już przy tym 3 dzień proszę bardzo o pomoc. Z góry dziękuję
oto logi:
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Memory: 29044k/32768k available (2224k kernel code, 3724k reserved, 391k data, 184k init, 0k highmem)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:51
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Calibrating delay loop... 266.64 BogoMIPS (lpj=1333248)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.090000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 22 on device: ath79
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3420 v2
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.510000] bio: create slab <bio-0> at 0
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.520000] Switching to clocksource MIPS
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] NET: Registered protocol family 2
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.540000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.540000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.550000] TCP reno registered
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.550000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.560000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.560000] NET: Registered protocol family 1
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.570000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.580000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.590000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.600000] msgmni has been set to 56
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.600000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.610000] io scheduler noop registered
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.620000] io scheduler deadline registered (default)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.620000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.650000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.660000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.670000] m25p80 spi0.0: found s25sl032a, expected m25p80
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.680000] m25p80 spi0.0: s25sl032a (4096 Kbytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.680000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.690000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.690000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.700000] 0x000000020000-0x000000109740 : "kernel"
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.710000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.720000] 0x000000109740-0x0000003f0000 : "rootfs"
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.730000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.740000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.750000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=3A0000, len=50000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.760000] 0x0000003a0000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.760000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.770000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.790000] ag71xx_mdio: probed
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.800000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 1.350000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:00 [uid=004dd042, driver=Generic PHY]
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 1.370000] eth1: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 1.920000] eth1: Found an AR934X built-in switch
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 2.960000] TCP cubic registered
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 2.960000] NET: Registered protocol family 17
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.390000] cfg80211: (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.580000] PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.700000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.040000] NET: Registered protocol family 24
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.090000] nf_conntrack version 0.5.0 (456 buckets, 1824 max)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.600000] xt_time: kernel timezone is -0000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.170000] Hooked IMQ after mangle on PREROUTING
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.170000] Hooked IMQ after nat on POSTROUTING
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.180000] IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.340000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 34.390000] ip_set: protocol 6
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.860000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.860000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.980000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.980000] USB Serial support registered for generic
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.990000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.990000] usbserial: USB Serial Driver core
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.040000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.150000] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.240000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.250000] usbcore: registered new interface driver option
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.250000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.350000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.360000] usbcore: registered new interface driver sierra
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.360000] sierra: v.1.7.16:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
Jan 1 01:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
Jan 1 01:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=FFFFFFFFFFFFFFFF
Jan 1 01:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 for mode switching
Jan 1 01:00:40 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switch device 12d1:1f01 on 001/002
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 40.270000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 40.760000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 40.910000] cdc_ether 1-1:1.0: eth2: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform-1, CDC Ethernet Device, 58:2c:80:13:92:63
Jan 1 01:00:42 Gargoyle kern.info kernel: [ 42.750000] device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:42 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 01:00:42 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 01:00:43 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (932): udhcpc (v1.19.4) started
Jan 1 01:00:43 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 01:00:43 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (932): Sending discover...
Jan 1 01:00:43 Gargoyle kern.info kernel: [ 43.850000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:00:43 Gargoyle kern.info kernel: [ 43.850000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:43 Gargoyle kern.info kernel: [ 43.860000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:44 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (932): Sending select for 192.168.1.100...
Jan 1 01:00:44 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (932): Lease of 192.168.1.100 obtained, lease time 86400
Jan 1 01:00:44 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Jan 1 01:00:45 Gargoyle kern.info kernel: [ 45.860000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:48 Gargoyle kern.info kernel: [ 48.330000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:48 Gargoyle kern.info kernel: [ 48.550000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:48 Gargoyle kern.info kernel: [ 48.560000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:50 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan 1 01:00:50 Gargoyle kern.info kernel: [ 50.560000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:50 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan 1 01:00:02 Gargoyle authpriv.info dropbear[1571]: Running in background
Jan 1 01:00:02 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1596]: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan 1 01:00:02 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1596]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1632]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1632]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1632]: DHCP, IP range 192.168.0.100 -- 192.168.0.249, lease time 12h
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1632]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1632]: using nameserver 192.168.1.1#53
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1632]: ignoring nameserver 192.168.0.1 - local interface
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1632]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1632]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WAN
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN1
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN2
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN3
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN4
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
Jan 1 01:00:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1632]: DHCPDISCOVER(br-lan) c4:54:44:48:8b:9f
Jan 1 01:00:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1632]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.109 c4:54:44:48:8b:9f
Jan 1 01:00:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1632]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.109 c4:54:44:48:8b:9f
Jan 1 01:00:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1632]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.109 c4:54:44:48:8b:9f Lenovo-PC
Jan 1 01:00:24 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (eth2)
Jan 1 01:00:44 Gargoyle kern.info kernel: [ 94.940000] eth1: link down
Jan 1 01:00:44 Gargoyle kern.info kernel: [ 94.940000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state
Jan 1 01:01:00 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA ac:7b:a1:56:bb:c5 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 01:01:00 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA ac:7b:a1:56:bb:c5 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 01:01:00 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA ac:7b:a1:56:bb:c5 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:01:00 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA ac:7b:a1:56:bb:c5 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:01:00 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1632]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.211 ac:7b:a1:56:bb:c5
Jan 1 01:01:00 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1632]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.211 ac:7b:a1:56:bb:c5 Lenovo-PC
Jan 1 01:01:22 Gargoyle kern.warn kernel: [ 132.440000] ipt_bandwidth: timezone shift of 60 minutes detected, adjusting
Jan 1 01:01:22 Gargoyle kern.warn kernel: [ 132.450000] old minutes west=0, new minutes west=-60
Jan 1 01:01:55 Gargoyle kern.info kernel: [ 166.030000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:01:55 Gargoyle kern.info kernel: [ 166.030000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:01:55 Gargoyle kern.info kernel: [ 166.040000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:01:55 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1632]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.109 c4:54:44:48:8b:9f
Jan 1 01:01:55 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1632]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.109 c4:54:44:48:8b:9f Lenovo-PC
Jan 1 01:01:57 Gargoyle kern.info kernel: [ 168.040000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Success
oto logi:
Success
