Jak zbudować dźwiękowy granat ASG z opóźnieniem na NE555?
mothzart 18 Wrz 2014 21:24 1353 9
  • #1 13971528
    mothzart
    Poziom 8  
    Witam wszystkich,
    Jestem nowy na forum, także pokrótce się przedstawię: jestem z Łodzi, jeżeli chodzi o elektronikę to moja wiedza jest bardzo podstawowa ;), ale lubię od czasu do czasu coś podłubać i zmontować, choć moje kontrukcje to bardziej mechanika (np. łuk z rur PP - całkiem sprawny jak na konstrukcję za 30zł).
    Walnę prosto z mostu - proszę was o pomoc. Chodzi o skonstruowanie "ASG granatu" czyli urządzenia (na forum WMASG.pl sugerowali mi NE555) które miałoby prostą zasadę działania:
    ZASADA DZIAŁANIA:
    1. Przełącznikeim on/off włączamy granat
    2. 2-3 sek nie dzieje się nic
    3. 3 sekundy obwód wysyła napięcie w kierunku buzzera 1,5V = WYBUCH
    4. Układ wyłącza napięcie po w/w 3 sek
    5. Granat po zebraniu (po walce) ustawiamy na OFF i wszystko jest możliwe od początku.
    I tutaj sedno prośby: potrafiłbym stworzyć układ (jeśli względnie prosty) na podstawie schematu, ale nie mam zielonego pojęcia jak stworzyć taki schemat a nawet zbyt małą wiedzę aby skutecznie szukać czegoś podobnego w sieci.
    Jako dodatkową informację (ale pewnie mało potrzebną na tym etapie) dodam iż całość będzie instalowana w rurce PCV.
    Pzdr i z góry dzięki jeżeli komuś się będzie chciało
  • #2 13972311
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Ocena: 825
    Wbrew pozorom najprościej będzie to zrobić na mikrokontrolerze. Program w Bascom zajmie z 10 linijek. Obawiam się tylko, że tego buzzera na 1,5V to w ferworze walki nie usłyszycie :)
  • #3 13972679
    mothzart
    Poziom 8  
    [TO CO PISZĘ PONIŻEJ TO WYŁĄCZNIE SPEKULACJA, GDYŻ NIE POSIADAM WIEDZY ELEKTRONICZNEJ - MOŻLIWE ŻE 99% TEGO CO PISZE JEST BEZ SENSU/BŁĘDNE itd.]
    Bascom? Dla mnie czary-mary niestety ;( Pozatym podejrzewam, że to by zwiększyło koszty(?), oraz zwiększyło rozmiar. No i jakiś programator by był potrzebny, żeby ten kod z komputera "wprowadzić do środka"
    A co do buzzera to ew. może być 3V (9V bateria już by nie weszła) - pewnie by lepiej było go słychać i do "opakowań" których mam dużo i idealnie pasują + ciężar byłby ciut większy, czyli lepiej by się tym rzucało (tymbardziej, że całość i tak byłaby "ogąbkowana" od dołu i po bokach - "opakowanie" to walec z pokrywką i na górze byłaby dziura na dźwięk z buzzera [buzzer w środku] i na włącznik)
    Tak czy siak, potrzebowałbym schematu (ew. też kodu) a nie wiem czy ktoś by się na taki altruizm zebrał.
    Kuniarz
    Ocena: 825
    Mikrokontroler Attiny - 3 zł, programator (jednorazowy wydatek) - 20 zł, środowisko Bascom darmowe. Schemat ? Narysuję Ci w domu, ale to tylko 8-mio nóżkowy procesorek + kilka elementów dookoła.
  • #5 13972983
    komatssu
    Poziom 29  
    Ocena: 166
    Nie prościej rzucić petardę zamiast takiego pseudo-granatu?
  • #6 13973130
    mothzart
    Poziom 8  
    Byłbym wielce wdzięczny, jakbyś jeszcze mógł podesłać linki jakieś do tych mikrokontrolerów i programatora :)
    3zł - mikrokontroler (chip? można na to mówić "chip" ;) - tak to niestety jest mój poziom wiedzy)
    5zł - z bateryjki AAA
    ok.5-7 zł (dobrze mówię?) reszta elementów(oporniki jakieś itd), nie licząc opakowania bo to mam (pudełko po lekach 35mm średnica x 55mm wysokość z zamkniętym wieczkiem)
    I jeszcze jedno pytanie, troszkę inne - czy jak taki układzik bympo zmontowaniu i przetestowaniu "wypchał" pianką PU w sprayu to czy to uszkodzi (zwarcia?) cały mechanizm? Oczywiście włączenie urządzenia dopiero jak piana całkowicie wyschnie a żródła zasilania były by super dokładnie zaizolowane.
    @komatssu - łatwiej, ale niestety wiele osób by protestowało, pozatym takie 2-3 granaty na wyposażeniuy powinny starczyć na długo :)
  • #7 13992215
    mothzart
    Poziom 8  
    I jak tam z tym schematem, dało by radę? Kuniarz? Bo projekt stanął w miejscu - ja nie miałem za bardzo czasu tu zaglądać nawet, a może w weekend bym się wziął za budowę prototypu tylko musiałbym wiedzieć co muszę kupić/zamówić?
    Co prawda muszę sprawdzić jak sprawdza się buzzer 1,5V, 3V czy trzeba będzie więcej, ale sądze, że 3V powinno być oki.
  • #8 13992382
    alagner
    Ocena: 29
    Źle się sprawdza. Buzzer na 3-5V raczej będzie za cichy, kaszel go zagłuszy.
    Mówię z doświadczenia okazyjnego paintballowca i gościa, który kilka symulatorów bomb do takich zabaw zrobił.
  • #9 13992680
    rekinisko
    Ocena: 142
    Potrzebujesz czegoś głośniejszego np PCA-100.
  • #10 14001512
    mothzart
    Poziom 8  
    No właśnie dzisiaj kupiłem buzzer 3-5V podłączyłem bezpośrednio do 2xAA i jak dla mnie bez problemu a też już na paru strzelankach byłem. Nie wiem, może wasze zabawy były głośniejsze. Nie chodzi o to żeby to symulowało wybuch (ogłuszało, miało efekt psychologiczny itd.), tylko o to żeby dało znak w którym momencie następuje "niby-wybuch".
    Z resztą, w najgorszym wypadku jeżeli się mylę to stracę ze 30zł (wliczam w to jakiś tani programator) robiąc prototyp.
    Problem tylko taki, że ja sam nie potrafię zaprojektować układu, ani napisać kodu - wyłącznie zmontowanie tego jestem w stanie zrobić i tu też przydały by mi się dokładne instrukcje.
    Wiem, że nie ma nic za darmo, więc się nie obrażę jak nikomu się nie będzie chciało mi pomóc, ale jakby ktoś pomógł byłbym wdzięczny (mogę się nawet odwdzięczyć finansowo, jakąś niedużą kwotą - PM)
✨ Użytkownik forum poszukuje pomocy w budowie dźwiękowego granatu ASG z opóźnieniem, wykorzystując układ NE555 lub mikrokontroler. Opisuje zasadę działania, w której granat po włączeniu ma 2-3 sekundy opóźnienia, a następnie aktywuje buzzer na 1,5V przez 3 sekundy, symulując wybuch. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące użycia mikrokontrolera Attiny oraz programowania w Bascom, co może zwiększyć koszty i rozmiar urządzenia. Użytkownicy podkreślają, że buzzer 3-5V może być zbyt cichy w warunkach głośnych, sugerując użycie głośniejszego modelu PCA-100. Użytkownik wyraża potrzebę uzyskania schematu oraz kodu do realizacji projektu, a także rozważa możliwość uszkodzenia układu przez piankę PU.
