Wzmacniacz BIS 105 - słaba moc na kolumnie 60W, brak wskazań dB
malycel 29 Kwi 2005 14:49 2079 10
  • #1 1447998
    malycel
    Ocena: 6
    Witam chciałem sie dowiedzieć czemu mój wzmacniacz nie działa tak jak powinien? Wzmacniacz ma wyjście 100 w a nie radzi sobie na kolumnie 60 w ( bardzo słabo go słychac ). Nie działa równiez wskaznik db. Poradzcie proszę!!!
    jagielonczyk
    Ocena: 3
    Witam!
    Nie napisałeś czy jest tak samo na obydwu kanałch, ile ten wzmacniacz ma wejść, czym one są przełączane. Możliwe jest że podajesz sygnał na wejście o za małej czułości w stosunku do twojego źrodła, lub jest uszkodzony przełącznik wejść.
    Jeżeli jesteś pewien że na wejściu jest wszystko ok. powinieneś sprawdzić napięcia zasilania, czy mają właściwą wartość, czy przypadkiem nie jest bardzo niskie. Jeżeli zasilacz działa prawidłowo, wypadałoby sprawdzić czy odpowiednio zasilane są końcówki mocy.
    Powodzenia!
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Pewnie ze starości któraś lampa straciła emisję, ale powodów może być dużo, któryś z elektrolitów w katodzie mógł wyschnąć, zacznij od sprawdzenia napięć, a potem musiałbyś tego sygnału poszukać, jak nie przyrządami, to minimum jakąś osobną końcówką, coś w rodzaju sądy, schemat tu gdzieś na elektrodzie widziałem, tylko trzeba po szukać.
  • #4 1485131
    malycel
    Ocena: 6
    Dzieki bardzo za porady. Na wejscie podłanczam gitare probowalem tez przez piecyk gitarowy. Wyjscia sa dwa jedno mikrofonowe a drugie chyba libiowe (troche jest powycierany i nie widac napisu) Możliwe tez ze ktoras lampa poszla bo wzmacniacz był włanczany bez obciazenia i w ogole rozne rzeczy mogly sie z nim stac (dlugo nie byl w moich rekach). Napiszcie mi jeszcze czy jak ewentualnie uda mi sie go naprawic to rownie dobrze bedzie dzialal podlanczajac do niego gitare co mikrofon? Odpowiadam jeszcze na wczesnie zadane pytanie: dziala tylko jeden kanal nie wiem czy sie orietujecie ale ten z tylu. Napiszcie mi czy warto go naprawiac jak poszlo cos waznego? Jeszcze raz dziekuje
  • #5 1487593
    Krokus22
    Ocena: 103
    Witam, mam podobny problem, tyle że z bis 104, w dziale retro i lampy. Z tym, że u mnie na początku był zwęglony cokół w jednej lampie między anodą a żarzeniem. Raz pentody mocy rogrzały się tak mocno, że anoda byla cała czerwona, a dźwięk zniekształcony, teraz działa, ale tak samo, cicho. Może podpinam się pod złe wyjście. Pomocy!
  • #6 1487890
    Tremolo
    Ocena: 497
    One generalnie miały chyba słabe wejścia zdaje śię że końcówki jak i preamp jest przestarzały jeśli chodzi o lampy. generalnie nie lubiłem na nim grać.
    Może na allegro znajdziecie tanio do 10zł/sztuke lampy działające warto spróbować.
    moze masz kolumne która ma słabą skuteczność (co tam siedzi za głośnik).
  • #7 1487903
    Krokus22
    Ocena: 103
    Nie, kolumna co prawda noname, ale testowałem wzmacniacz też na tesla arz 6608, a one mają niezłą skuteczność :) Może rzeczywiście lampy, ale je podejrzewam ten transformator wyjściowy. Wczoraj rozgrzałem pentody do czerwoności (anodę), co nie jset normalnym zjawiskiem. Po prostu źle się pewnie wpinam do transformatora wyjściowego, tam jest problem z gniazdem. Znam to, jak te kolumienki grają, oczywiście na tesle nie daję dużej mocy, ale na tych noname'owych głośnikach gra naprawdę cicho, a wiem, czego się po nich mogę spodziewać, do grają na diorze ws704 bardzo ładnie. Problem szerzej opisałem na https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic295725.html
    Z góry dziękuję, Łukasz.
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Kiedyś BIS-105 też mi nie działał. Wkurzyłem się i wywaliłem tranzystorowy inwerter fazy :twisted evil:, wpakowałem kawałek blachy a na niej ECC82 i ECL86 (pentoda robi za wzmacniacz optokompresora).
  • #9 1492012
    malycel
    Ocena: 6
    Jeszcze raz dzieki ! Mam prosbe do Vault Dweller czy mógłbys mi powiedziec jak go przerobic [tolko tak jak najprosciej bo ja prosty czlowiek jestem;)] i czy bedzie wtedy dzialal jak nalezy podłanczajac gitarke i kolumne 60W?
  • #10 1492119
    Krokus22
    Ocena: 103
    Ja to teraz sobie mogę podziękować, naprawiłem wzmacniacz. Jeden rezystorek zjarany, okazało się, że poprzedni właściciel chyba podmienił wyjście lin. z wejściem., zauważyłem to i podłączyłem się, przewód wyjściowy to ten niebieski z trafa głośnikowego. Jedyny mankament to drobny przydźwięk, ale to do załatwienia już filtracją. Jeszcze raz pozdrawiam, Łukasz.
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Na razie schemat mam tylko na papierze i nie mam jak go wskanować, ale cała idea przeróbki opiera się na połączeniu 1/2ECL86 (trioda) st. ze wsp. kat.-> ECC82 inwerter samorównoważący (opis na www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom w dziale Inwertery). Z uzwojeń pomocniczych trafa wyjściowego pobierany jest sygnał sprzężenia zwrotnego i sterowania limitera (pentodowa część ECL86 z żarówką w anodzie, oświetlającą fotoopornik będący częścią tłumika na wejściu).
✨ Wzmacniacz lampowy BIS 105 o mocy nominalnej 100 W wykazuje bardzo słabą głośność na kolumnie 60 W oraz brak wskazań wskaźnika dB. Możliwe przyczyny to uszkodzenie lamp (np. utrata emisji, wyschnięcie elektrolitów w katodzie), niewłaściwe podłączenie sygnału wejściowego lub wyjściowego, uszkodzony przełącznik wejść, niskie napięcia zasilania lub problemy z zasilaniem końcówek mocy. Jeden z kanałów działa, drugi nie. Wzmacniacz mógł być włączany bez obciążenia, co mogło uszkodzić lampy lub transformator wyjściowy. Wskazywano na przegrzewanie się pentod (anoda na czerwono), co jest nieprawidłowe i może świadczyć o problemach z gniazdem transformatora wyjściowego. Zalecane jest sprawdzenie napięć, poprawności połączeń oraz ewentualna wymiana lamp (np. ECC82, ECL86). Przeróbka wzmacniacza polega na usunięciu tranzystorowego inwertera fazy i zastosowaniu układu lampowego z ECC82 jako inwertera samorównoważącego oraz ECL86 jako pentody wzmacniacza optokompresora. Po naprawie wzmacniacz może poprawnie działać z gitarą i kolumną 60 W. Warto zwrócić uwagę na skuteczność kolumny oraz poprawność podłączeń sygnału i zasilania.
