Renault Laguna 2 - Renault Laguna II tylnie koła się blokują
Jarrek7 20 Wrz 2014 19:39 9306 7
  • #1 13976498
    Jarrek7
    Ocena: 36
    Witam,od tygodnia podczas hamowania z tyłu samochodu było słychać cichy szelest, przejechałem ok. 1500km i dziś podczas ruszania do przodu z miejsca, tylnie dwa koła zablokowały się, przy manewrze cofania słychać było trzaski ale koła się obracały.
    Z czasem gdy auto ostygło przejechałem 10 metrów do przodu, koła sie obracały ale było słychać dalej trzaski.Zdjąłem koła i tarcza swobodnie sie poruszała obracając jedną ręką a jedyną rzeczą która wydawała mi się podejrzanie to mocno starte klocki hamulcowe nic więcej.
    Hamulec ręczny od roku nie działał więc raczej linka nigdzie się nie zablokowała.
    Na zgaszonym silniku mogę auto swobodnie przepchnąć w przód i tył ale słychać szelest z tyłu.
    Jest to Renault Laguna 1.8 120km 2002r.
    Pozdrawiam !
  • #2 13976548
    wartata
    Ocena: 70
    To jak?
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Ręczny jest w lagunie na hamulcu zasadniczym tylko ze sterowany linkami. Bardzo często przyczyną nie działania ręcznego są zaciski. Szumy zapewne słychać bo blacha klocka ociera o tarcze. Jeśli długo tak jezdziles to raczej klocki do wymiany z tarczami a co za tym idzie to łożyska z tyłu bo są umieszczone w tarczy. Jeśli zaciski skorodowaly lub moczyly się to nawet po wkreceniu tloczka nie będą działać jak trzeba i problem powróci szybko.
  • #4 13976618
    Jarrek7
    Ocena: 36
    Tylnie koła się blokuja na uruchomionym silniku gdy próbuję ruszyć do przodu , po zdjęciu kół gdy poruszam tarczą hamulcowa ona swobodnie się obracała.
    Trochę dziwna sytuacja więc nie wiem co mogło się uszkodzić lub gdzie tkwi problem.
    Jedynie domyślam się czy problemem mogą być mocno starte klocki hamulcowe i tłoczek się nie cofa albo starty/pękniety tłoczek i robi hałas ale wszystko stało się to w jednej chwiłi w dwóch kołach ?
  • #5 13977560
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Jak nie rozbierzesz to nie będziesz wiedział. Na rozebranie potrzeba 10 minut
  • #7 13984941
    markslew
    Ocena: 478
    Sprawdź czy elastyczne przewody hamulcowe nie są sparciałe od środka.
  • #8 13985638
    Jarrek7
    Ocena: 36
    Witam, problemem okazały sie starte do konca klocki hamulcowe, wszystko juz działa i nic nie trzeszczy.
    Dziekuje wszystkim za odpowiedzi !
    Pozdrawiam :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z tylnymi kołami w Renault Laguna II, które blokowały się podczas ruszania do przodu, a także wydawały trzaski. Po zbadaniu sytuacji, okazało się, że przyczyną problemu były mocno starte klocki hamulcowe, które zostały wymienione, co rozwiązało problem. W dyskusji poruszono również kwestie związane z zaciskami hamulcowymi, przewodami elastycznymi oraz koniecznością rozebrania układu hamulcowego w celu dokładnej diagnostyki.
