Renault Laguna 2 grandtour - Tłok uderzył o zawór. Jak ustawić wałki ?
zizimen1994 13 Gru 2015 01:03 4557 25
  • #1 15235459
    zizimen1994
    Ocena: 17
    Witam. Dziś od rana wymieniałem w mojej Lagunie koło zmiany faz rozrządu.
    Ustawiłem wał korbowy w pozycji frezem do góry oraz założyłem blokady na kułka wałków i zdemontowałem pasek. Po odkręcenie koła faz założyłem nowe w takim samym położeniu jak było stare. Po zmontowaniu całości zakrecilem recznie 4 razy i było okey. ale spróbowałem odpalić silnik, gdy tylko zakręcił, tak się zatrzymał zblokował się wałek dolotowy.Czy oznacza to ze za slabo przykręciłem kolo faz ? Myśle że zawory się nie uszkodziły ponieważ zapomniałem dokręcić koła pasowego i gdy tylko tłok uderzył w zawór to kręcił się tylko sam wał.
    Teraz mam problem z ustawieniem koła faz, Czy jeżeli ustawie wał wedle znaczeń na nim i wałek dolotowy też tak jak znaczenia. To jak umieścić koło faz ?
  • #2 15235587
    robi1214
    Ocena: 868
    Jaki silnik?
  • #3 15235702
    DJ ANNUS
    Ocena: 354
    Kolego zepsułeś sobie silnik na cacy.
    Czyli znów ustaw na blokady i zmierz kompresje.
    Jak będzie się różniła n a1 cylindrze to masz głowice do sciągnięcia i naprawy co najmniej.
    Ale ciekawi mnie czemu nie zleciłeś tego jakiemuś warsztatowi pewnie 2,3 stówy by wziął i było by ok.
  • #4 15236854
    zizimen1994
    Ocena: 17
    Witam. Kompresja jest okey przestawił się tylko rozrząd . Nie dokręciłem koła pasowego i wałek się kręcił sam bez paska rozrzadu. Myśle że ustawienie na nowo rozrządu pomoże i bedzie okey. A silnik to 1.8 16v. Koszt u mnie w de dla tej laguny to był by u mechanika około 400-500euro.
  • #5 15236889
    DJ ANNUS
    Ocena: 354
    Czyli znośnie jeszcze.
  • #6 15238156
    zizimen1994
    Ocena: 17
    Więc tak kompresja jest dobra znajomy dziś sprawdzał. Lecz ustawiam wałki od strony filtra pod zaślepką frezami w lini prostej równolegle do lini głowicy. Frez na wale ustawiam pionowo do lini bloku. Zakładam wszystko przy próbie odpalenia słychać 1 puff jak by chciał zapalić i nadal keci i zalewa swiece i nie odpali. Czy zle zakładam rozrząd zle ustawiam wałki ? Jak ustawić wałki ? i wał ?
  • #7 15238196
    DJ ANNUS
    Ocena: 354
    Kolego na blokady.
    Tylko uważaj jak będziesz zakładał, kręć wałem i wałkami .
    Po drugie jak mogłeś sprawdzić kompresje jak masz rozrząd rozpięty, ściema , lamerstwo i dziecinada.
  • #8 15238231
    zizimen1994
    Ocena: 17
    był spięty ale nie odpalał :) I teraz na nowo zrzuciłem go. Okey jak założe na blokady wałki w lini poziomej. To wał korbowy mam ustawić frezem do góry, czy 1 cylinder od skrzyni w pozycji 0 ?
  • #9 15238250
    DJ ANNUS
    Ocena: 354
    Kolego odkręć sobie otwór blokady i włóż wiertło w ten otwór nie wiem 8 albo 10mm.
    W jednej pozycji zablokuje wał .
    Nigdy nie patrzyłem jak jest frez skierowany bo gó.... to daje.
  • #10 15238409
    zizimen1994
    Ocena: 17
    Nie mam pojęcia. Wałki ustawione wał też pasek spięty. I nic kreci i kreci i tylko zalewa swiece, gdy swiece wyschną przy próbie odpalenia na 1 cylindrze słychać zaplon i nic kreci dalej
  • #11 15238424
    DJ ANNUS
    Ocena: 354
    Kolego nie wierzę że zablokowałeś wał i ustawiłeś wałki w tak krótkim czasie, od ostatniej wypowiedzi.
    Ale to nic. Jak byś pomierzył ciśnienie to byś wiedział na którym jest mniejsze i czy w ogóle jest ale znów nic nie pomierzyłeś.
    robi1214
    Ocena: 868
    Klin na wale na godz.12
  • #13 15238567
    zizimen1994
    Ocena: 17
    Nie wiem już co robię źle. Wałek ustawiony prawidłowo i wałki też. Tylko kręci i zalewa. Może wina jest w tym że żle osadziłem koło zmian faz ? ponieważ niema ono żadnego klina. I nie wiem dokładnie jak je przykręcić w jakiej pozycji
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4180
    Wyniki z pomiaru kompresji poproszę.
    Będą ciekawe ;)
    Masz pogięte zawory, zrób test sprężania, będzie szybko, pewnie i boleśnie.
  • #15 15238625
    zizimen1994
    Ocena: 17
    Dzięki za pomoc. Okazuje się że brak kompresji. Czyli zawory pogięte i głowica do regeneracji prawdopodobnie.
  • #16 15238633
    T5
    Ocena: 4180
    Nie prawdopodobnie- na pewno.
  • #17 15239961
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    No właśnie......
  • #18 15242004
    zizimen1994
    Ocena: 17
    Nie jest żle :) Głowica splanowana cena 30euro. do tego kupiłem 5 zaworów z zniżką wyszło 56euro. Uszczelka 25euro. i jakieś duperelki wyszło mi na części około 150euro. A mechanik wołał od 500euro w górę. Więc choć naprawiając dwie rzeczy bo zepsułem i tak zaoszczędziłem około 300-400 euro :)
    Powiedzcie mi tylko jeszcze jak już ustawie wałki na blokadach wał itp. To koło zmian faz do wałka w jakiej pozycji kręcić ? Dodam że jest znaczenie na kole ale nie wiem czy tym znaczeniem do góry w prawo w lewo czy do dołu ? Wydaje mi się że w pionie do płaszczyzny głowicy, ale wole sie upewniić
  • #19 15242063
    robi1214
    Ocena: 868
    Teoretycznie na godz.12 ,wg mnie bez znaczenia.
  • #20 15246462
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    A powiedz, gdzie ma być różnica jeśli ani nie ma znaków na kole tylko walki blokujesz z tyłu, ani nie ma znaków na kole wału tylko blokujesz go przez otwór w bloku. Koło zawsze zakładam jak leci. Jak wal i walki zablokowane to nie ma szans ze nie będzie dobrze. Śruby najlepiej nowe a jak stare to koniecznie na klej
  • #21 15287056
    coverled
    Ocena: 62
    Kolega szymon198312 ma rację. Wał korbowy na blokadę, wałki na blokadę, nacięcia w wałkach rozrządu poniżej osi wzdłużnej. Koła wału nie mają klinów, nie ma znaczenia jak je ustawisz. Dokręć solidnie koło zębate od paska rozrządu na wale korbowym
  • #22 18911187
    Galant80
    Panowie mam problem laguna 2 1.8 16v z 2002r mianowicie na wale klin się zerwał jak ustawić rozrząd nie posiadam blokad wiem że 1 gar jest od skrzyni i ma być w najwyższym punkcie a co z walkami gdzie są jakieś znaki lub jak to ustawić bez blokad
  • #23 18911229
    coverled
    Ocena: 62
    W silniku 1.8 16V F4P NIE MA KLINÓW NA KOŁACH, ani na wale korbowym ani na wałkach rozrządu. Wał korbowy i wałki rozrządu ustawiamy na blokady.
    Wał korbowy blokujemy przez otwór w bloku silnika (wiertło 7,5 mm), jest nacięcie w przeciwwadze. Wałki rozrządu ustawiamy tak aby nacięcia były w poziomie poniżej osi wałków i wkładamy blokadę, po przeciwnej stronie wałków w bloku masz zaślepki, wyciągasz je. Widać nacięcia, blokujesz tak jak wcześniej napisałem.
    Najważniejsza sprawa dobrze dokręcić koło pasowe na wale korbowym. I tyle.
    Koło zmiennej fazy rozrządu (KZFR) zakręcasz w dowolnej pozycji, nast blokada na wałki rozrządu.
    Nie do końca masz pojęcie, narobiłeś sobie kosztów...
  • #24 18911350
    Galant80
    Chodzi o te koło to ma być dokrecone drugim kołem prasowym do osprzętu
    • Renault Laguna 2 grandtour - Tłok uderzył o zawór. Jak ustawić wałki ? 15994758102771925928228.jpg (1.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 18912000
    milejow
    Ocena: 5145
    To masz zdemolowane zawory. Bez blokad nie poskładasz tego rozrządu.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
✨ Użytkownik opisuje problemy z ustawieniem rozrządu w Renault Laguna 2 1.8 16V po wymianie koła zmiany faz. Po nieprawidłowym montażu doszło do zablokowania wałka dolotowego, co sugeruje, że mogło dojść do uszkodzenia zaworów. Użytkownik ustawia wałki i wał korbowy na blokady, ale ma wątpliwości co do pozycji koła zmiany faz. W trakcie dyskusji poruszane są kwestie dotyczące braku klinów na kołach, konieczności dokładnego dokręcenia koła pasowego oraz testów kompresji, które ujawniają uszkodzenia zaworów. Ostatecznie użytkownik decyduje się na regenerację głowicy i wymianę zaworów, co pozwala mu zaoszczędzić na kosztach naprawy.
