Przyklejenie radiatora do pamięci karty graficznej
Tomeksup 21 Wrz 2014 15:48 3645 11
  • #1 13978496
    Tomeksup
    Ocena: 65
    Karta graficzna 4870.
    Kupiłem termopad. Później wyczytałem, że nie ma na nim kleju.
    Zamierzam kupić klej termoprzewodzący.
    Teraz pytanie: Czy przykleić termopad do pamięci, a później radiator ? Czy kleić bezpośrednio radiator ?
  • #2 13978545
    wariato
    Ocena: 838
    Jak kleisz to bez termopadu. Poza tym są radiatorki z już nałożoną warstwą klejącą i nie trzeba nic kombinować.
  • #3 13978563
    Tomeksup
    Ocena: 65
    Radiatorki to używki.
  • #4 13978630
    wariato
    Ocena: 838
    To tylko klej termoprzewodzący cię ratuje albo wymiana radiatorków. Nie wiem co wyjdzie taniej ale nie polecam tych najtańszych poniżej 10zł.
  • #5 13978641
    anet870
    Ocena: 247
    Najlepiej sprawdź przewodność cieplną kleju w/mk
  • #6 13978645
    Tomeksup
    Ocena: 65
    Kupiłem markowy klej, ale wcześniej termopady w komputroniku. Facet nie zwrócił mi uwagi, że tam nie ma kleju. Wręcz przeciwnie, mówił, że po ściągnięciu folii przykleją się.
  • #7 13978710
    wariato
    Ocena: 838
    Nie spotkałem się z termopadem który by miał klej na sobie.
  • #8 13978993
    Tomeksup
    Ocena: 65
    Pierwszy raz używałem.
  • #9 13979173
    anet870
    Ocena: 247
    Termopad posiada wstępną warstwę kleju do zamocowania i dokręcenia radiatorem lecz samoistnie trzymał się nie będzie
  • #10 13979355
    Tomeksup
    Ocena: 65
    Szkoda, że sprzedawca nie miał takiej wiedzy. Ja także. Jeszcze facet w innym sklepie wmawiał mi, że na klej klei się tylko radiatory do chpsetów.
  • #11 13980427
    sznib
    Ocena: 18
    Termopady stosuje się w przypadku kiedy na karcie jest duży radiator odprowadzający ciepło z GPU, ale nie styka się on z sekcją zasilania i pamięciami. Kupuje się wtedy termopady o odpowiedniej grubości, nakleja na odpowiednie miejsca (jak pisał anet870 na termopadach jest klej, który służy do wstępnego montażu) i potem dociska się termopady montując radiator karty. W żadnym razie termopady nie służą do przyklejania małych radiatorków do pamięci czy sekcji zasilania, tutaj należy stosować klej termo przewodzący lub taśmę termo przewodzącą.
  • #12 14144285
    Tomeksup
    Ocena: 65
    Kupiłem klej, przykleiłem. Jestem zadowolony.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące montażu radiatora na pamięci karty graficznej 4870, po zakupie termopadu, który nie miał kleju. W odpowiedziach podkreślono, że termopady zazwyczaj nie mają kleju, a ich zastosowanie polega na wstępnym montażu. Zaleca się użycie kleju termoprzewodzącego do przyklejenia radiatora, zwłaszcza w przypadku małych radiatorków. Wskazano również na konieczność sprawdzenia przewodności cieplnej kleju oraz na dostępność radiatorków z wstępnie nałożoną warstwą klejącą. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami, a jeden z nich potwierdził zadowolenie z użycia kleju.
